Pagina 15 di 47 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 464
[KERNEL][4.3/4.4.2] CivZ-Engine/KatEngine/KatTurbine
  1. #141
    Androidiano L'avatar di galatimarco
    Jan 2010
    Ravenna
    Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da caccalo Visualizza il messaggio
    Ma come fai ad avere temperature così basse? Secondo me molto dipende anche da quello.
    Le temperature sono del cellulare non durante il test ma durante uso normale...considera che sono di Ravenna e la temperatura media si aggira ad un max di 19°. Del resto non uso altri accorgimenti
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da galatimarco Visualizza il messaggio
    Ovvio che condivido...di seguito vi lascio gli screen dei settaggi. Uso la release 2.2 e synapse per settare i parametri. Per la durata della batteria molto dipende anche dalla rom e quei risultati li ho avuti utilizzando la BluMak2000 https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=386752
    Come vedete non ho modificato molto quindi secondo me ci sono margini di miglioramento...
    Scusa ma la durata batteria come è? Mettendo tutto su performance non restano dia cpu e gpu a pieno regime ininterrottamente? Cmq ho appena impostato synapse come te e ora vedo come va. Unica domanda. Come mai hai scelto cfq come scheduler?
  4. #143
    Jan 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da asusgarb Visualizza il messaggio
    La batteria mi arriva a fine giornata con circa 3H di screen on, chiamate sms mail e social come sempre qualche gioco in qua e in la.
    Gli step che fanno cpu e gpu sono deep sleep (screen off) pieno regime (screen on) nessun'altro.
    Come scheduler il CFQ è quello preimpostato in entrambe - sulla 2.2 non so se nella 2.4 sia diverso o se è stato eliminato ma nel changelog non trovo notizia quindi dovrebbe essere ancora come nel 2.2 - e comunque posto screen.
  5. #144
    Jan 2010
    Ravenna
    Grazie. È solo che in genere dicono che row offra prestazioni migliori rispetto a tutti gli altri. Cmq continuo il mio test, inoltre posto il mio benchmark con x note 13 e snapkat 2 4.
  7. #146
    Jan 2010
    Ravenna
    Personalmente ho prestazioni migliori con row per la sd esterna mentre cfq per l'interna...
  8. #147
    GT-I9505 <3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Hai una cpu molto molto fortunata...complimenti...2.8ghz di oc li tieni in dayli? Io non mi fiderei mai..
    Intelli hot plugin on o off?
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  9. #148
    Jan 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da nickGT9100 Visualizza il messaggio
    No ho voluto fare una prova per qualche giorno ma ora sono con oc attivato ma intellidemand come governor cpu e adreno per gpu...obiettivamente la differenza nell'uso quotidiano anche nei giochi non si nota...
    Le prove erano fatte con intelli hot plugin off
  10. #149
    GT-I9505 <3
    Io sto intellidemand con hot plug on e frequenza stock..ho fatto un test tutto stock e performance e faccio oltre 36000...però le temperature sono a 45 gradi stock...sicuramente se regge i 2.8 a quel risultato ci arriva...ora ho messo undervolt 10mv oltre a quanto è overvoltato stock...comunque con kernel 2.2 girava meglio il telefono...con il 2.4 ogni tanto qualche impuntamento ce l ha..la rom è la xnote v13 aggiornata senza full wipe...anche quello conta un minimo
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  11. #150
    Androidiano VIP L'avatar di dado72
    Pesaro-Urbino[orig SALENTO]
    GalaxyNOTE-SM-N9005-S2 GT-9100
    Ringraziato 1,196 volte in 434 Posts
    Ragazzi è possibile che flesciando la 2.4 mi è sparito tutto il contenuto della galleria è quello della musica a qualcuno è successo
    <-----Un grazie non costa niente premi Thanks
