Pagina 21 di 47 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 464
[KERNEL][4.3/4.4.2] CivZ-Engine/KatEngine/KatTurbine
  1. #201
    Baby Droid L'avatar di kavstefa
    Nov 2010
    Ravenna-Romagna
    Galaxy S3 /Note3 AUDAXROM
    Ringraziato 2,295 volte in 516 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickGT9100 Visualizza il messaggio
    Se hai messo dei setting troppo aggressivi e su è riavviato è normale...tra le impostazioni del kernel c'è un opzione per salvare le opzioni...io l'ho spuntato
    Ma in che scheda rimane questa impostazione di cui parli?
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Guarda io non ho mai modificato i valori anche perché non saprei neanche cosa toccare e quando riavvio il note a volte dice completed e a volte cancelled!!!! Cmq visto che non uso synapse l ho disinstallato, non per altro, ma semplicemente per quel messaggio in avvio 😡
  4. #203
    Androidiano L'avatar di gianfra2783
    Io ho notato che se imposto il clock 2.8 ghz non c'è niente da fare l'impostazione viene resettata va be me,ne faccio una ragione ma si sa almeno fino a quanto ci si può spingere con le,frequenze?
  5. #204
    Androidiano L'avatar di galatimarco
    Jan 2010
    Ravenna
    Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianfra2783 Visualizza il messaggio
    Personalmente 2.8 me lo ha tenuto per svariati giorni ma non cambiava molto in prestazioni da uso daily
  6. #205
    Senior Droid L'avatar di danihd
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Hai provato a regolare Unlock OC ? Lo devi portare alla frequenza che vuoi impostare, quindi poi la modifichi in: CPU maximun scaling frequency.
    Prova e facci sapere!
  7. #206
    Prima questa operazione l'ho fatta ma non manteneva la configurazione al successivo riavvio allora ho,risolto re installando il kernel,e facendo,wipe,cache e dalvilk ora sembra funzionare speriamo,bene
  8. #207
    Ho notato che con questo kernel l'audio gracchia da paura, ho messo il kernel stock e tutto ok. Avete qualche consiglio???
  9. #208
    Androidiano L'avatar di napdogg
    Feb 2011
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    Samsung Galaxy S4
    BOBCAT ROM
    Hacker Kernel
    <---- SE TI SONO STATO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato napdogg per il post:
    galatimarco (02-04-14),luigimak (02-04-14),nickGT9100 (02-04-14),pjM1 (02-04-14)
  11. #209
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    01/04/2014: Release SnapKat Rev 2.7 N9005/N900T
    Intellidemand replaced with Intelliactive (Ondemand based governors causes reboots so they are removed)
    Ondemand governor removed (as it causes to much reboot problems), Interactive is the default of kitkat anyway.
    InteractiveX replaced with the default Interactive governor again.
    Pegasusq governor added
    Fix in thermal clocks speed.
    Small updated in ramdisk and synapse.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato luigimak per il post:
    dado72 (02-04-14),galatimarco (02-04-14),kavstefa (02-04-14)
  13. #210
    GT-I9505 <3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Pegasusq com'e come governor?
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
