Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 61
Aggiornamento KitKat con root presente
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da M3r71n0 Visualizza il messaggio
    Azz. Speriamo bene per te.
    Per curiosità, quale file hai re-impacchettato nel BL e che metodo hai usato?
    aboot.mbn
    rpm.mbn
    sbl1.mbn
    sdi.mbn
    tz.mbn
    Compressi in TAR e flashati con Odin flaggando BL
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    :o Perché fate questi esperimenti?? Cmq se knox era a 0 allora al 99% sarà rimasto così, quindi non dovresti aver problemi con l'assistenza
    Su XDA c'era gente che l'aveva fatto con successo,vedi qui
    Se mi mettono KitKat per avere il root ci sarà solo la possibilità di averlo con Knox a 1?
    Ultima modifica di BailA; 14-03-14 alle 21:07
    Senior Droid L'avatar di paolosnz
    Jun 2009
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da BailA Visualizza il messaggio
    Volendo cambiare cell avete qualche consiglio?Non mi pare ci sia niente che lo possa eguagliare..
    Mi sono fatto la stessa domanda... Sony z2 è la risposta
    Huawei P20Pro
    Huawei Mediapad 3
    Nvidia Shield TV
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da paolosnz Visualizza il messaggio
    Si,puntavo pure io su quello...però mi andrebbero a mancare delle feature come SVoice che io utilizzo molto quando sono in guida con l'auto.
    C'è qualche sostituto che voi sappiate?
  5. #44
    Androidiano L'avatar di M3r71n0
    Ringraziato 102 volte in 68 Posts
    aboot.mbn
    rpm.mbn
    sbl1.mbn
    sdi.mbn
    tz.mbn
    Ormai la frittata è fatta, ma giusto per curiosità, hai seguito questa procedura?
    1. I downloaded the firmware from: SamMobile
    2. Extract the .tar.md5 file.
    3. From MOP, "Open file ..." and select the .tar.md5 and it'll automatically select the correct files for Kernel, Recovery, System, etc. Make sure "Enable EverRoot", "Inject Superuser (SuperSU)" and "Inject Mobile ODIN" are checked. Select "After flash ..." to boot into Download mode.
    4. In Download mode, use desktop Odin to select the bootloader file (extracted from the main firmware file), uncheck Auto Reboot and F. Reset Time, check Phone Bootloader Update, and start.
    Specialmente il punto 4?
    Ultima modifica di M3r71n0; 18-03-14 alle 00:30
    Se c'è una cosa che ho imparato è che bisogna contare su di me per appagare me stesso (Tony Stark)
    (Galaxy Note 3) Più grosso è meglio è, non credete a chi dice il contrario (Justin Hammer)
  6. #45
    è il punto 4 dove ho cannato
  7. #46
    Cioè, non hai deselezionato reset time e autoreboot?
  8. #47
    Esatto
  9. #48
    Ma il terminale lo hai mandato alla samsung?
  10. #49
    Per forza,era inutilizzabile
  11. #50
    Ti hanno già comunicato se passa tutto in garanzia?
    Giusto per non essere proprio OT completo con queste domande, riporto la procedura riportata su XDA.
    ATTENZIONE, IL RISCHIO DI UCCIDERE IL NOTE 3 E' ALTISSIMO.
    LA PROCEDURA E' PER UTENTI ESPERTI
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'
    CHI CI E' RIUSCITO SU XDA HA RISCONTRATO PROBLEMI CON VARIE APP (S-NOTE/S-VOICE/TASTIERA/ETC.)
    1. Scaricare l’ultimo firmware NB4 da SamMobile
    2. Estrarre il file .tar.md5
    3. Estraete i file del bootloader:
    aboot.mbn
    rpm.mbn
    sbl1.mbn
    sdi.mbn
    tz.mbn
    presenti nel firmware .tar.md5
    4. Comprimeteli in un file .tar
    5. Copiate il firmware completo .tar.md5 nel Note 3
    6. In Mobile Odin pro, "Open file ..." e selezionare il file .tar.md5 (il firmware originale) cosi Mobile Odin pro selezionerà automaticamente le voci Kernel , Recovery , System, etc. Controllare che siano spuntate le voci "Enable EverRoot", "Inject Superuser (SuperSU)" and "Inject Mobile ODIN". Selezionare "After flash ..." to boot into Download mode.
    7. Una volta finito, il terminale si avvia in Download mode, collegatelo al PC, usate Odin desktop e caricate i file di bootloader (Il file creato .tar con all’interno i file sopra elencati), deselezionate su Odin desktop le voci Auto Reboot e F. Reset Time, selezionate la voce Phone Bootloader Update, e avviate Odin.
    8. Al termine riavviate il terminale e se qualche app non funziona, ripete il passaggio 6
    Ultima modifica di M3r71n0; 19-03-14 alle 00:48
