Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 68
Fix microsd note 3 kitkat 4.4.2
  1. #51
    Ciao! Saresti così gentile da darmi il percorso per mettere il file postato da marcocastro, per cortesia? Mille grazie anticipatamente.
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogna Visualizza il messaggio
    Io ho usato questa app, che fa tutto lei...
    https://play.google.com/store/apps/d...=nextapp.sdfix
  4. #53
    Oct 2013
    Dopo l'aggiornamento al 4.4.2 ed aver fatto il root ho provato la scrittura e sembra che funzioni in doppio senso, il tutto provato con ES Explorer.
    In ogni modo adesso ho provato a usare il programmino su playstore, ma arrivato al "Wait moment" si freeza.
    Fabio
  5. #54
    Oct 2013
    Mannaggia, mi è andato in palla in note.
    Visto che il programmino Fixsd non mi funzionava ho provveduto a eseguire la mini guida e sostituire il file Platform.xml del nostro caro Marcocastro.
    Mi sono dimenticato di dare i permessi di scrittura sul file (ma mi sa che va dato anche sulla cartella permession) ed ho proceduto ugualmente alla
    sovrascizione.
    dopo aver riavviato il cell, mi compaiono un bordello di avvisi di servizi interrotti, partendo dal Bluetooth, wathapp, email e così via.
    Ora ho dato con "ES Explorer" i permessi di scrittura e rienserito il file originale Platform.xml ma non cambia nulla.
    Esisterà altro rimedio?
    Fabio
  6. #55
    Taranto e Provincia
    Galaxy S2, S3, Note 2
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Se ti può consolare è successo a me la scorsa settimana. L'unico rimedio è stato quello di piallare tutto ed installare da capo la rom per poi rimetterci il root.
  7. #56
    Oct 2013
    Vabbè... basta saperlo, la ricaccio dentro e gli farò il root, ma per il fix poi come hai proceduto? Hai rifatto lo stesso procedimento ma con permessi di scrittura?
    Fabio
  8. #57
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da nidios Visualizza il messaggio
    Fabio
    Io per la scrittura su sd ho usato penso la tua stessa applicazione, questa https://play.google.com/store/apps/d...=nextapp.sdfix
    Ma perché funzioni dopo il procedimento devi riavviare il telefono e poi se hai applicazioni tipo MybackupPro già installato prima del fix (è capitato a me) devi cancellare i dati dell'applicazione altrimenti ti rimane il percorso di scrittura di prima e cioè su memoria telefono, oppure dalle impostazioni delle varie applicazioni basta cambiare il percorso... Io uso anche app backup e restore ma anche cancellando i dati è rimasta la scrittura su memoria telefono e non so il percorso giusto da scrivere...
  9. #58
    Oct 2013
    Il fatto è che il programma FixSD si incantava in "please wati" e dopo molto tempo mi da un avviso di non avvenuta modifica... l'avevo riavviato più volte.
    In ogni modo ho ricacciato la rom e gli sto rifacendo il root.
    Provo a risostiruire il Platform.xml con procedura corretta, sperem ben.
    Ma poi i permessi di scrittura si devono dare al file Platform.xml o alla cartella Permessin?
    Fabio
  10. #59
    Oct 2013
    Rettifico, ho ricaricato la rom ma mi da gli stessi problemi di prima...
    robert65 quando dicevi piallato volevi dire sterilizzato per bene o cosa?
    Fabio
  11. #60
    Androidiano L'avatar di marcocastro
    Aug 2013
    Ringraziato 28 volte in 17 Posts
    Devi fare un full Wipe e formattare anche la cartella system
    Poi reinstalli tutto, root ecc
    Il file deve avere le autorizzazioni non alla cartella
    Se non erro su xsposed c'è un app. che si chiama 'sd full access'
    Credo che serva a sbloccare la scrittura su sd esterna
    Provola
    P.s. dopo l installazione fai prima un backup con cwm
    Ciao Marco
