Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[CM11][4.4.2][N9005][ROM][KERNEL][FEB11] temasek's UNOFFICIAL Build
    Androidiano L'avatar di phoenix86to
    Rivarolo Canavese (TO)
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 49 volte in 41 Posts
    AVVISO
    Questa release è per utilizzo con tutti i bootloader - 4.3 e 4.4
    Questa è una build NON UFFICIALE della CM11 ( CyanogenMod 11 ) per hltexx (Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005) e in NESSUN CASO ciò può essere intesa come la mia rom. SI tratta solo di una rom compilata dai Source File CM, e il 100% dei riconoscimenti va a TeamDouche, i device mantainers del Note 3 -> Shareef Ali,Tony Layher, Drew Suarez e tutti gli altri coder che hanno contribuito alla CyanogenMod.
    Questa release è simile ad una nightly della CM, ma ha alcune aggiunte al suo interno. Se non riuscite a sopportare il fatto che alcune cose possano essere non funzionanti, per favore non usate questa rom e – soprattutto – non lamentatevi con me per averla compilata.
    DISCLAIMER
    codice:
     * La tua garanzia è adesso nulla.
     * Io non sono responsabile per dispositivi briccati, schede SD morte, guerre
     * termonucleari o dei vostri licenziamenti causati dall’app Sveglia non
     * funzionante. Per favore fate delle semplici ricerche in rete se avete dei
     * dubbi riguardo le caratteristiche di questa ROM prima del flash! VOI state
     * scegliendo di fare queste modifiche, e se puntate il dito verso me per
     * avere incasinato il vostro smartphone, vi riderò dietro.
     * In modo anche pesante.
     * E molto a lungo.
    Ricordatevi di lasciare un thanks se vi piace questa release
    IMPORTANTE
    • NON aspettatevi build giornaliere, temasek rilascia le build quando possibile.
    • NON chiedete supporto nel thread della rom su XDA.
    • NON usate questa build non ufficiale, chiedendo assistenza nei thread ufficiali della CyanogenMod.
    • NON siate scortesi
    • Rispettate tutti gli utenti.
    • Se vedete una domanda da NOVELLINI e non volete rispondere, NON FATELO, ignorate quel post. Se rispondete, buon per voi…… e siate cortesi nella risposta.
    COME INSTALLARE
    Ultima CMW ufficiale raccomandata ma non richiesta.
    Prima leggete questo -> CLICCA QUI
    Prima installazione
    • Scaricate lo zip
    • Scaricate le G-Apps
    • WIPE DATA/FACTORY RESET
    • WIPE SYSTEM
    • WIPE DALVIK CACHE
    • Installate lo zip dalla recovery
    • Installate le G-Apps
    • Riavviate
    CM 11.0 già installata
    • Scaricate lo zip
    • Riavviate
    FAQ / PROBLEMI NOTI
    WORK IN PROGRESS
    MISCELLANEA
    SITI PER IL DOWNLOAD:
    http://temasek.hopto.org
    Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    MIRROR LINK:
    Terafile
    CREDITS
    Shareef Ali,Tony Layher, Drew Suarez (Sviluppatori della CYANO per NOTE 3)
    SlimROM
    OmniROM
    AOKP
    CarbonROM
    ChameleonOS
    ParanoidAndroid
    DerTeufel
    PartimusPrime (bootanimation for temasek builds)
    Cristiano Matos
    SleepinDevil
    Vadonka
    powwow88
    paour
    All other coders for making CM possible!
    TRANSLATORS
    TEAM LEADER - @brunodmjr
    1. Translations assistance
    German (de) - doncarloz
    Croatian (hr) - redrum781
    French (fr) - ElGoretto
    Spanish (es) - Prowler
    Portugese (pt) - tiagovale2
    Portugese-Brazilian (pt-rBR) - brunodmjr
    Dutch (nl) - daanismyname
    Dutch (nl) - danielllb
    Russian (ru) - ValeraSh
    Donate ai mantenitori della CM per mostrare la vostra approvazione, grazie!
    Ultima modifica di phoenix86to; 15-02-14 alle 17:07
    Le Alfa Romeo son come le donne. Non sei tu a conquistarle: sono loro a conquistare te, a rapirti e farti perdere quella razionalità di cui ti vantavi da sempre. Non puoi esser razionale, con loro - ed ogni regalo che fai a loro, sotto sotto, è per continuare a mantenere quella sorta di rapporto idilliaco che hai con esse.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato phoenix86to per il post:
    japoco_poz14 (25-02-14),luchino71 (15-02-14),Phaleg (07-03-14)
    CHANGELOG FOR V45
    • Add "Open source google dialer and more" - SlimROM
      This is an open source variant of the well known google Dialer which gives the
      ability to show nearby places and revese lookup. It uses default the Google
      engine to do this. As well you have the ability to use other providers.
      Providers which are currently available:
      lookup/nearby places:
      Google
      OpenStreetMap
      Reverse lookup:
      Google
      OpenCnam (US-only)
      WhitePages (US-only)
      YellowPages (US-only)
      ZabaSearch (US-only)
    • Add "Lockscreen Notifications: Custom Background color" - AOSB
    • Revert "ActiveDisplay (rework interface)"
      - SystemUI FC on my tilapia
      - Will re-visit this later
    • Revert "Add Dialer suggestions and reverse lookup" - OmniROM
      - This revert is to give way to open source dialer.
    • frameworks/base: EdgeGestureService give abbility to reduce the left and right trigger height if IME shows up
      - This patch gives the abbility that features can set the IME_CONTROL flag in addition to the position flags to enable reducing trigger heights on the left and right edge to avoid conflicts with swipe keyboard.
      - Although the inputfilter lets come presses to the application trough the normal user behaviour is to start keyboard swiping before they really even pressed the char button which results in conflicts with whatever feature is using the left and right edge as trigger.
      - Features who want to use it need to set IME_CONTROL flag. As well if notification drawer was pulled down or global menu is shown on top of the IME keyboard the original size gets restored till they are dismissed/closed
      - This patch adds only the support for it.
    • frameworks/base + Settings: SlimPie give user ability to reduce trigger heights if IME keyboard shows
      - Add a user option to reduce left and right trigger of SlimPie if keyboard shows up (especially usefull for swipe keyboard which most keyboards are nowadays). Enabled by default user can disable it in settings.
    • frameworks/base: TRDS fix possible UI freeze on auto mode change
      - only call on theme mode change when auto mode changes. Under special conditions
      it can happen that it is called twice
      - ensure that whenever a mode change is really done to close the notification shade
      - minor cleanup
    • Browser: blue to grey browser's progress bar - SlimROM
    • Dialer/Telephony: Add WhitePages Canada reverse lookup provider
    • Updated cm source
    Ultima modifica di phoenix86to; 15-02-14 alle 13:34
  5. #3
    Temasek Kernel
    Download: Temasek Kernel
    Impostazioni per Trickster:
    Eco mode - off
    MP-Decision - off
    Intelli-plugin - on
    Dynamic Fsync - on
    Governor - Intelli-demand
    Scheduler - row
    SetCPU
    Screen off
    - min 300
    - max 422
    Screen on
    - min 300
    - max up to u
    Nessun bisogno di eseguire undervolt.
    Ultima modifica di phoenix86to; 15-02-14 alle 16:59
  6. #4
    FAQ
    Non riesco a flashare la 4.4, compare un errore nella recovery sullo "Status 7".
    Devi installare l'ultima CWM recovery. La Philz recovery e le altre non vanno bene.
    ART non funziona: ogni secondo ho dei Force Close.
    ART è in fase di sviluppo, le ultime PA GApps funzioneranno, Titanium Backup, Skype, SuperSU non funzionano. L'ultima versione di WhatsApp non funziona.
    Se volete stabilità, passate alla dalvik. Alcune persone hanno detto che ART funziona flashando l'aggiornamento 1.65 di SuperSU, e impostando il root su "Consenti sempre". Provatelo a vostro rischio.
    Come posso attivare ART?
    Impostazioni sviluppatore
    Ho dei problemi con la tastiera.
    Prova a cancellare i dati tastiera da Gestione applicazioni, o passa ad un'altra tastiera
    La mia microSD formattata extFat non funziona.
    Cambia kernel.
    Ho dei Force Close con le GApps quando flasho una nuova versione.
    Flasha le GApps ad ogni nuova versione, è il modo più sicuro di avere una release stabile.
    Xposed Framework non funziona.
    Il dev di Xposed ha detto che la 4.4 cambia, e sino a quando non avrà di nuovo il suo n5, non sarà in grado di aggiornare Xposed.
    L'icona batteria è fuori posto.
    Work in progress.
    Il calendario non si sincronizza.
    Usa il calendario del Play Store.
    Come posso ripristinare gli SMS?
    Per il ripristino degli SMS, seguite questi step:
    1. Tornate alla vostra precedente ROM (avete fatto un nandroid, vero?)
    2. Fate un backup dei vostri SMS con SMS Backup e Restore
    3. Flashate la CM11
    4. Ripristinate i messaggi con SMS Backup & Restore, ma accertatevi che SMS Backup & Restore sia l'app predefinita per gli SMS sotto le impostazioni. Una volta effettuato il ripristino, potete impostare qualunque applicazione come predefinita per gli SMS (Messaggi, Hangouts o di terze parti).
    Come posso cambiare i DPI?
    Usate Pimp My Rom beta
    Come posso attivare la Nav Bar?
    Scrollate verso il fondo del build.prop e aggiungete queste stringhe:
    codice:
    #Softkeys Mod
    qemu.hw.mainkeys=0
    Ultima modifica di phoenix86to; 15-02-14 alle 13:57
  7. #5
    Ultima modifica di phoenix86to; 15-02-14 alle 14:01
  8. #6
    CHANGELOG FOR V45
      Google
      OpenStreetMap
      Reverse lookup:
      Google
      OpenCnam (US-only)
      - minor cleanup
    • Updated cm source
    Ultima modifica di phoenix86to; 15-02-14 alle 17:04
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Ottimo lavoro phoenix, ma mentre scrivevi hanno già aggiornato la rom e adesso funziona con tutti i bootloader.
    Ultima modifica di luchino71; 15-02-14 alle 16:33
  10. #8
    Visto, provvedo ad aggiornare e flashare!
  11. #9
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ho provato la rom e mi piace molto ma la batteria dura poco per i miei gusti.
  12. #10
    Ho notsto anche io. E mio malgrado continuo a sentire la mancanza delle api di facebook in rubrica, che la ROM Sammy ha di serie.
