Pagina 166 di 249 primaprima ... 66116156164165166167168176216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 2484
[ROM n9005][GNG1 - 4.4.2 KK][AROMA-OTA]AUDAX v9.0[09/08/14]
  1. #1651
    Jun 2014
    GalaxyTab2(7.0)-SammyS3-Note3
    Ringraziato 43 volte in 24 Posts
    Usa battery refresh, carica il dispositivo fino al 100% e fai un wipe battery mentre è ancora attaccato alla presa di corrente
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    HELP...ragazzi lo so che sono OT... ma dopo il flash della rom mi trovo tutto sballato in batteria.. sistema android 42%... schermo 14%.. i minuti dello schermo poi si azzerano se riavvio il cell.... ho fatto i wipe ma niente ...mi date una mano per favore..cosa devo fare
    ps prima del flash era tutto nella norma....monto anche il kernel lean 3.3
    A vedere dai post è più di qualche giorno oramai che hai flashato la Rom... Ed inizialmente non avevi riportato questo problema. Prova a vedere quali app hai installato se ti creano qualche tipo di problema. Anche noi in molti usiamo il Lean (io ho da ieri in prova Ael 5.0) senza problemi.
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    dado72 (13-07-14),Gramier (13-07-14),japoco_poz14 (13-07-14),pescixx79 (13-07-14)
  5. #1653
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Che dici rifaccio il flash
  6. #1654
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Casomai rifai il flash e tieni per qualche giorno il kernel stock che monta la rom... Vedi come ti trovi.
  7. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    dado72 (13-07-14),Gramier (13-07-14),japoco_poz14 (13-07-14),pencio (13-07-14),pescixx79 (13-07-14),pierpaolos (13-07-14)
  8. #1655
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Ho notato che c'è l'unified daemon che fa un utilizzo alto della geolocalizzazione, come mai?
    Pareri su questo demone?
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  9. #1656
    Senior Droid L'avatar di pencio
    Jan 2011
    pozza di fassa
    galaxy s,galaxy S3, note 3
    Ringraziato 339 volte in 113 Posts
    guarda un po' qua : L'applicazione 'Unified Daemon'. | SAMSUNG e qui :https://www.androidiani.com/forum/sa...n-eur-cos.html
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pencio per il post:
    dado72 (13-07-14),kavstefa (13-07-14),pescixx79 (13-07-14),Pierdebeer (13-07-14)
  11. #1657
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giancarlo73 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la tua pronta disponibilità. Per cui la compatibilità o meno dell'applicazione pen windows manager non é relativa alla rom? Qualcuno l'ha mai provata?
    Nelle note dell'app si legge questo:
    NOTE: If you have previously edited others.xml or features.xml, you may have introduced some errors to the xml file layout which would prevent this app from properly functioning. Editing the said xml files manually is not advisable due to human error of breaking the xml structure by accident. If this app does not work after previously manually editing the said xml files, then I suggest you restore the original unedited xml files.
    For those who don't seem to have a /system/csc folder and either others.xml or features.xml files in said folder, then you may want to try a custom rom that includes it but if you want to try, you can create the csc folder and procure a copy of others.xml or features.xml and put it inside the csc folder.
    Uso l app "pen windows manager" da ormai molto tempo. L app funziona sulla rom. Devi selezionare tutte le app. La compatibilità non dipende dalla rom, per cui se molte app non ti funzionano oppure hai qualche problema è dovuto all app che ovviamente può non essere ottimizzata per tutti i sistemi.
    Io cmq al momento non riscontro nessun problema.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  12. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato japoco_poz14 per il post:
    dado72 (13-07-14),Gramier (13-07-14),iscio (13-07-14),kavstefa (13-07-14),pencio (13-07-14),pescixx79 (13-07-14),Pierdebeer (13-07-14)
  13. #1658
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Mi scuso per l'OT la rom funziona perfettamente il problema con pen windows manager ero io. ☺. Non avevo capito come funzionava l'applicazione. Grazie all'aiuto di jacopo_poz14 ho risolto tutto.
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Giancarlo73 per il post:
    japoco_poz14 (13-07-14),kavstefa (13-07-14),pencio (13-07-14)
  15. #1659
    Sep 2013
    Note 3, Note 2
    ho rifatto il flash lasciando il kernel stock ed ora è tornato tutto nella norma...boh...è possibile che il lean sul mio note non venga digerito?
    ps
    ho notato però che i valori sono impazziti solo dopo il primo ciclo di ricarica sempre con il lean 3.3....mi aveva fatto una cosa strana ..non si accendeva il cell stando sotto carica dopo essere arrivato al 100%.....mi compariva l'icona grigia sile AOSP....ho dovuto togliere il caricabatteria dalla corrente e così si è riacceso.....forse ho flashato male il kernel...ho messo anche il file per la pulizia del kernel precedente....
    scusate la lungaggine ma forse così qualcuno mi può dare meglio una delucidazione....grazie...comunque grande rom GRAZIE PIER.......
  16. Il seguente Utente ha ringraziato pierpaolos per il post:
  17. #1660
    Jan 2011
    pozza di fassa
    ps
    Ogni dispositivo risponde in maniera diversa. Ti consiglio di tenerlo così per 2-3 giorni e poi puoi provare a cambiare kernel
  18. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato pencio per il post:
    dado72 (13-07-14),Gramier (13-07-14),kavstefa (13-07-14),Pierdebeer (13-07-14),pierpaolos (13-07-14)
