Pagina 172 di 249 primaprima ... 72122162170171172173174182222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 2484
[ROM n9005][GNG1 - 4.4.2 KK][AROMA-OTA]AUDAX v9.0[09/08/14]
  1. #1711
    Senior Droid L'avatar di Zacca90
    S10+ 128gb Prism Black
    Ringraziato 41 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gramier Visualizza il messaggio
    Accanto alla fotocamera c'è il processore. È normale che si scaldi usandolo intensamente. L'importante è che non raggiunga una temperatura troppo elevata.
    Siamo un po OT ma ora vhe ci siamo lo chiedo, come si fa a vedere la temperatura del processore e su quali temperature deve stare prima di preoccuparsi?!
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    [QUOTE=Zacca90;5868016]Siamo un po OT ma ora vhe ci siamo lo chiedo, come si fa a vedere la temperatura del processore e su quali temperature deve stare prima di preoccuparsi?!
    Inviato dal mio SM-N9005
    Coretemp oppure cpu-z. Però chiudiamo l'ot ok?
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    dado72 (15-07-14),japoco_poz14 (15-07-14),pencio (15-07-14),Pierdebeer (15-07-14)
  5. #1713
    Senior Droid L'avatar di pencio
    Jan 2011
    pozza di fassa
    galaxy s,galaxy S3, note 3
    Ringraziato 339 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zacca90 Visualizza il messaggio
    Devi togliere il pennino e metterci il termometro. No dai scherzo c'è cpu-z sul playstore e coretemp.
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato pencio per il post:
    dado72 (15-07-14),Gramier (15-07-14),japoco_poz14 (15-07-14),kavstefa (15-07-14),Pierdebeer (15-07-14),uzzz (15-07-14)
  7. #1714
    666
    666 non è in linea
    Dimemticavo, dopo un'uso bello intenso si comincia a scaldare all'altezza della fotocamera, ma mi ci fa da quando l'ho comprato ad ottobre e ho letto che non ce da preoccuparsi...
    se si scalda è bene, significa che il calore viene buttato fuori e non surriscalda i processore. puoi controllare la temperatura della cpu in tempo reale con l'app specifica dentro xposed, poi dipende anche dal kernel, alcuni tipo lean fissano la temp massima a 75° circa, altri tipo civiz ti permette di settare a piacimento la temperatura massima col programma synapse, altri non mettono limiti alla temperatura e ho notato che sotto benchmark schizzavano oltre 90° e li il note3 mi si spegneva per protezione credo... l'ho fatto solo 2-3 volte perchè mi sembra rischioso, se sta sui 70-80 invece vai tranquillo
    controlla piuttosto che la frequenza non cali troppo, perchè il kernel per mantenere bassa la temperatura taglia la frequenza e non è raro trovarsi con la cpu a 1700mhz invece di 2260 o più se è un kernel overcloccato...
  8. #1715
    666
    666 non è in linea
    navigando un po nel file system ho trovato la cartella sdcard\0\rom resources con dentro un sacco di file .zip anche di vecchie rom... posso cancellare tutto una volta installata definitivamente la audax?
  9. #1716
    Baby Droid L'avatar di kavstefa
    Nov 2010
    Ravenna-Romagna
    Galaxy S3 /Note3 AUDAXROM
    Ringraziato 2,295 volte in 516 Posts
    Quote Originariamente inviato da 666 Visualizza il messaggio
    Se quando flashi Audax fai un bel format data, parti con una base pulita e vai sul sicuro.
    EDIT: naturalmente fai anche format sd interna.
    Fatti prima un nandroid sulla sd esterna che in caso vada storto qualcosa ripristini quello.
    Ultima modifica di kavstefa; 15-07-14 alle 01:15
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato kavstefa per il post:
  11. #1717
    666
    666 non è in linea
    ho fatto
    advanced/wipe dalvik cache
    wipe cache partition
    wipe data factory reset
    clean to install new rom
    e quei file sono rimasti... sono immortali
  12. #1718
    Nov 2010
    Ravenna-Romagna
    ho fatto
    Con la cmw il percorso è questo ( Format data/ data media (/sdcard))(Format /sdcard) se usi un altra recovery non ricordo ma più o meno è così. Mi raccomando fai backup delle cose che ritieni importanti perché con questo format cancelli sd interna.
    Ultima modifica di kavstefa; 15-07-14 alle 01:37
  13. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato kavstefa per il post:
    666 (16-07-14),dado72 (15-07-14),japoco_poz14 (15-07-14),pencio (15-07-14),pescixx79 (15-07-14),Pierdebeer (15-07-14),uzzz (15-07-14)
  14. #1719
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    ragazzi mi consigliate un kernel buono...io avevo messo il len v3.3 ma mi ha dato problemi portandomi il sistema android al 45% ...ho riflashato la rom con il kernel stock ed è tornato tutto regolare ..ma vorrei metterne uno...non sono molto esperto e me ne servirebbe uno da non settare e che facesse risparmiare un po di batteria e di consumi
    p.s
    mi dite poi come devo procedere per il flash...se non ricordo male devo prima flashare un file che ripulisca gli script del vecchio kernel ( mi dite come si chiama questo file)...grazie in anticipo
  15. #1720
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    p.s
    Qui direi che non parliamo di kernel... Quindi per un consiglio vai qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=397608
    [INFO] Consigli e confronti KERNEL.
    Per il problema con Lean e la Rom ti posso dire che a me non lo ha fatto di portare quella statistica così in alto.
    Se cambi kernel in OTA trovi lo zip con il cleaner. Flashalo da recovery e senza riavviare (non mettere la spunta sull'ultima schermata) installi lo zip con il nuovo kernel.
    Ultima modifica di pescixx79; 15-07-14 alle 21:22
  16. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato pescixx79 per il post:
    dado72 (15-07-14),Gramier (15-07-14),japoco_poz14 (15-07-14),kavstefa (15-07-14),pencio (15-07-14),Pierdebeer (15-07-14),uzzz (15-07-14)
