Pagina 25 di 26 primaprima ... 1523242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 251
[ROM][N9005][END6]R2D2 Droid v1 (Batteria, Leggera, Veloce)
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da strongigor Visualizza il messaggio
    Scusate ma con Aroma se le applicazioni che ho dalla versione precedente , con quella nuova le devo reinstallare?
    Se hai spuntato l'opzione "full wipe" si. Se provieni da un'altra ROM si, perché sarebbe obbligatoria un'installazione pulita siccome ho moddato quasi tutte le applicazioni per farle funzionare con le modifiche al framework da me effettuate.
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    Ciao Legion, io provengo dalla v3 e devo aggiornare ma tipo Dropbox se già c'è l'ho, lo devo spuntare ugualmente?
  4. #243
    E poi scusa sempre per ignoranza ma facendo un full wipe non mi cancella i dati delle app messaggi... Cronologia chiamate ecc ecc?
  5. #244
    May 2014
    Padova
    N9005
    Esattamente, con un full wipe tutti questi dati vengono cancellati, puoi comunque effettuare un backup tramite una delle tante applicazioni presenti prima del flash, per poi ripristinarlo in modo tale da recuperare il tutto una volta installata la nuova ROM
  6. #245
    May 2014
    Padova
    N9005
    Sera a tutti
    Scusate la lunga assenza ma ho dovuto risolvere dei problemi di salute.
    Scrivo questo post per annunciare che è già pronta una nuova versione della ROM, ho creato personalmente le mod (e riscritto quelle vecchie per una migliore efficenza), oltre a ciò la ROM cambierà nome, questa volta sarà votata ancora di più ad una buona durata della batteria e alla velocità. Spero apprezziate il lavoro da me svolto siccome ho messo tutto me stesso per creare una ROM che possa (o almeno lo spero, sta a voi utenti utilizzatori giudicare) competere con le migliori creazioni per questo dispositivo.
    Per chi volesse dare una sbirciatina al lavoro attuale può andare qui: https://plus.google.com/u/0/communit...25765074948533
    Stay tuned
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato legiolinteata per il post:
    japoco_poz14 (13-09-14),simoboy89 (17-09-14)
  8. #246
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ho realizzato una piccola preview che mostra le caratteristiche principali della ROM, link a seguire: http://youtu.be/aqqZGeqoX2A
  9. Il seguente Utente ha ringraziato legiolinteata per il post:
    alexioleto (17-09-14)
  10. #247
    Androidiano L'avatar di barth142
    Novara
    hd2-hd7-ONE X+l 1520-g note 3
    Ringraziato 37 volte in 36 Posts
    Bellissimo lavoro!è do provare assolutamente!il settaggio della tastiera e la regolazione della trasparenza del widget meteo sono molto interessanti,però le icone delle app alcune sono tonde ed alcune quadre,forse non era meglio scegliere un formato unico?
  11. #248
    May 2014
    Padova
    N9005
    Quote Originariamente inviato da barth142 Visualizza il messaggio
    Ciao barth142, scusa se ti rispondo ora ma ho dismesso l'iscrizione alla discussione dato che ho smesso di supportare questa ROM perchè ho dato il via a un nuovo progetto, il nuovo thread lo puoi trovare qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...s-legio-i.html
    Saluti
  12. #249
    Oct 2013
    Ringraziato 37 volte in 27 Posts
    Legiolinteata ti ho dato le informazioni che volevi
  13. #250
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    R2D2 Droid v4
    Feature R2D2 Droid v4:
    Basata sul firmware XXUFNF4 --> grazie a mamma Sammy
    CSC ITV
    Root SuperSU 2.01 --> grazie a Chainfire (XDA)
    Nuovi tweak al build.prop
    SystemUI modificato con icone home e lock personalizzate Star Wars
    Multiwindow nativo per tutte le applicazioni più modalità 4 applicazioni a schermo
    Penwindow nativo per tutte le applicazioni
    R2D2 OGBatteryMod
    Rimosso browser stock e sostituito col browser stock S5 (modificato personalmente per non avere crash sul nostro Note 3)
    Menù di installazione Aroma
    Changelog
    Screenshot aggiornati alla v4:
    Download ROM:
    Download contenuto aggiuntivo:
    Requisiti per l'installazione:
    1) Recovery custom (consiglio la TWRP 2.7.0.3)
    2) Bootloader Android 4.4.2
    Procedura di installazione:
    1) Scaricare la Rom
    2) Fare un nandroid backup prima di procedere con l'installazione
    3) Mettere il file .zip contente la ROM nella vostra SD esterna
    4) Riavviare il telefono in modalità recovery
    5) Eseguire un Factory Reset
    6) Installare R2D2 Droid vx.zip
    7) Riavviare il terminale (non preoccupatevi se il tempo di avvio vi sembra lungo, è normale la prima volta)
    Migliorare ulteriormente la durata della batteria:
    1)Utilizzare la luminosità automatica
    2)Spegnere il GPS se non si sta utilizzando alcuna applicazione che ne fa uso
    3)Impostazioni-->Connessioni-->Wi-Fi-->Avanzate-->Togliere la spunta alla voce "Consenti sempre scansione"
    4)Impostazioni-->Connessioni-->Togliere la spunta su NFC
    5)Impostazioni-->Controlli-->S Pen-->Togliere la spunta alla voce "Disattiva rivelam. penna"
    6)Impostazioni-->Controlli-->Movimenti-->OFF
    7)Impostazioni-->Controlli-->Movimento palmo-->OFF
    8)Impostazioni-->Controlli-->Schermo Intelligente-->Togliere la spunta alla voce "Standby Intelligente
    9)Utilizzare Greenify per evitare un battery drain causato da applicazioni in background
    Applicazioni preinstallate: (aggiornate alla v4)
    AdAway: permette di rimuovere tutte la pubblicità dalla varie applicazioni;
    ExtSD Fix:permette di fixare i problemi di lettura/scrittura della microSD in caso ne abbiate;
    Galaxy Icon Themer: permette di applicare gli icon pack al launcher stock Samsung;
    Greenify: permette di congelare le attività in background;
    LMT: pie control elevato all'ennesima potenza, si impartiscono i comandi effettuando singoli tocchi o gesti multitouch sul display;
    SD Maid: pulizia del sistema avanzata grazie ai permessi di root;
    Star Wars ESB Asteroids: live wallpaper con animazione del Falcon che si destreggia tra gli asteroidi;
    YouTube Downloader: lo dice il nome stesso, permette il download di video da YouTube.
    Moduli Xposed preinstallati: (aggiornati alla v4)
    BootManager: blocca le applicazioni durante l'avvio per un avvio del sistema più rapido;
    CrappaLinks: serve per rimuovere i collegamenti inutili a reindirizzamenti/mascheramenti/url brevi/tracciamento e gli corregge;
    Wanam Xposed: sblocca infinite possibilità alle ROM basate sulla Touchwiz;
    YouTube AdAway: addio alla pubblicità su YouTube.
    Nota:
    Tutte le applicazioni preinstallate da me possono essere disinstallate ad eccezione
    di Xposed Framework (ulteriori 100 mega liberati)
    NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' SULLE CONSEGUENZE DEL FLASH, AGITE ASSUMENDOVI TUTTI I RISCHI
    Uno speciale ringraziamento ai tester japoco_poz14 e Mitic
    ho scaricato la rom, ma non capisco sotto il douwload della rom che e di 500 mb, ce sotto componenti aggiuntivi lo stesso peso piu o meno, la domanda e li devo flashare tutti e due??o solo li unzip e si uniscono da soli?
