Pagina 110 di 119 primaprima ... 1060100108109110111112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1190
[Guida-supporto] Ottimizzazione consumi Galaxy Note3 [Root]
  1. #1091
    Senior Droid L'avatar di kolan70
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da kolan70 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi ho notato con cpu z che se disattiva mpdecision i core in funzione sono tre sempre che ascillano da 300/728e oltre ma gpu load oscilla da 10a 20 se non meno invece attivando mpdecision un solo core in funzione dai 300/728 ma la gpu load che schizza sempre sopra i 35/50 con punte più alte ...allora dico e normale si consuma di meno con più core attivi e la gpu bassa o il contrario...grazie
    Ho lollipop e diciamo che i consumi sono buoni tipo 5,5 ore di schermo su 18 ore di accenzione
    Ultima modifica di kolan70; 11-01-15 alle 09:58 - Motivo: Scusate ho sbagliato invece di modificare il messaggio ne ho rifatto uno nuovo..scusate
    Senior Droid L'avatar di Nikka93
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Mi sono rotto le palle di questo mpdecision ogni due per tre devo fare il reset.
    Non amo le rom troppo moddate mi piacerebbe una sorta di stock alleggerita, perché comunque uso shealth e nn saprei se posso trovare problemi con alcune custom.
    Mi pare che un buon kernel sia il Lean giusto ?
    Aiutatemi prima che lo frullo... 3h e 30 di schermo...
    Edit:
    Lean Kernel e XNote?
    Ultima modifica di Varioflex; 17-01-15 alle 19:16
    Galaxy Note 3 - Root Knox 0x1 - Fw Stock 5.0 ITV No Brand
  4. #1093
    Androidiano VIP L'avatar di ELX75
    Ringraziato 124 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nikka93 Visualizza il messaggio
    Edit:
    Ti capisco ma occhio alle paroline magiche.. XD
    Comunque io ho provato e trovato ottima, anche se con qualche piccolo bug in memo rapido, la rom s5 stock ported final v.40 insieme al lean 3.12.. Vedi tu.. Si trova su xda.. Avevo consumi magnifici.. Anche se a me il mpdecision non mi ha mai dato noie anche con la stock... Boh..
    Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
    Smartphone secondari posseduti:
    Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
  5. #1094
    Non ci crederete.... ho spostato le app dalla sd alla memoria interna, tolto la SD e ora sono al 50% con oltre 3.30 di schermo
  6. #1095
    Senior Droid L'avatar di Mancio87A
    Genova
    S2, Galaxy Nexus, Note 3
    Buona sera a tutti, volevo sapere come faccio a valutare se mpdecision mi sta dando benefici o no al mio note 3, premetto che sono col KK 4.4.2 stock + root. Con Cpu-z con nulla in esecuzione diciamo in "standby" ho un core che sta fisso a 300mhz, questo fino ad ieri. Ora leggendo il thread ho notato che il core 0 e 3 sono fissi a 300mhz mentre il core 1 e 2 fissi a 1958mhz. Diciamo che nella media io le 4h di schermo acceso le ho sempre fatte e qualche volta anche 5h. Ora una domanda mi viene, ho sempre avuto il problema del mpdecision oppure si è creato da poco?Posso trovare rimedio pur avendo solo root o necessito anche di una custom rom?
    Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
    ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
    Bootloader: N9005XXUGBPB2
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Baseband: N9005XXUGBPB1
    Operatore: Vodafone
    SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
    Root App: SuperSu v2.68
    Battery: 3200mAh
  7. #1096
    Genova
    Ho disattivato l'mpdecision, ora i 4 core sono tutti fissi va 300Mhz. È normale che siano tutti attivi in standby? Prima con l'mpdecision ne rimaneva solo 1 a 300Mhz.
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
  8. #1097
    Quote Originariamente inviato da Mancio87A Visualizza il messaggio
    Se per stand bye intendi che senza fare nulla sono tutti attivi a 300 allora si..
    È tutto scritto e spiegato in prima pagina..
  9. #1098
    Genova
    Ho letto, dice che mpdecision crea il blocco dei core a frequebze alte. Non dice che rende attivi tutti i core sempre
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
  10. #1099
    Ma cos... Mah non so come hai letto ma quello è quando suddetto mpdecision da problemi e si blocca e bisogna resettarlo..
    Il mpdecision altrimenti fa lavorare solo un core.. Al massimo due per aumentare i core all'aumentare della richiesta. Disattivandolo, si hanno tutti e 4 i core attivi.. Più semplice di cosi...
    Ultima modifica di ELX75; 23-01-15 alle 17:42
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ELX75 per il post:
    Mancio87A (23-01-15)
  12. #1100
    Genova
    Sì ma allora non è vantaggioso. Scusa se stai messaggiando o non stai facendo nulla che senso avrebbe avere tutti i core attivi ne basterebbe 1 per cose semplici per poi aumentare in caso ce ne fosse bisogno. Ma se ho sempre 4 core attivi ho maggiori consumi.
    Io avevo capito che bisognava disattivarlo perché causa il blocco dei processori a det frequenze
    Ho riguardo lo scritto in prima pagina è non mi ricordavo del frequenza che ci sono scritte
    Allora aspetto due tre cicli e vedo come si comporta solo col mpdecision off
    Ultima modifica di Mancio87A; 23-01-15 alle 18:30
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
