Pagina 70 di 119 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1190
[Guida-supporto] Ottimizzazione consumi Galaxy Note3 [Root]
  1. #691
    Androidiano L'avatar di fabietto1990
    Note 3 N9005
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quale fw hai? Perché anche a me finché eroncon la nd3 non avevo problemi. Con gli ultimi invece si
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabietto1990 Visualizza il messaggio
    Io non ho avuto mai con nessun firmware questo problema. Adesso monto nf4
  4. #693
    Aug 2014
    samsung galaxy note 3 n9005
    Ragazzi penso di esserci riuscito
    Praticamente sabato sono stato ad un concerto, ho fatto foto e video per un totale di 3 gb (full hd), ho eliminato tutti i file sulla sd e ne rimettevo un po per volta... praticamente è risultato che uno di questi video mi faceva partire archivio multimediale in continuazione
    La cosa è strana, ma almeno ho trovato la soluzione
  5. #694
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da nicolodmt Visualizza il messaggio
    Infatti è quello che stavo dicendo per tutto il tempo. Almeno questo avevano riportato anche altri utenti. Hanno detto che si tratta di un file corrotto vale a dire un errore di scrittura sulla scheda sd. Eliminando il file incriminato si risolve il problema. Sono contento che ci sei riuscito.
  6. #695
    Note 3 N9005
    Quote Originariamente inviato da adywizard Visualizza il messaggio
    E allora pensa un po'...è ancora più vecchio dell'nd3! Metti uno degli ultimi e ne riparliamo
    Ultima modifica di fabietto1990; 05-09-14 alle 03:08
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  7. #696
    Jun 2014
    Beh io l'alfabeto lo conosco e posso dire con certeza che la f viene dopo il d.
    Sei poco documentato. La N sta per 2014 e la f sta per mese di Giunio.
  8. #697
    Note 3 N9005
    l'ultimo è il gng1. Non hai una rom italiana. È la stock?
    Ps se conosci bene l'alfabeto giugno si scrive con la n e certezza con 2 z
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  9. #698
    Jun 2014
    A parte che le lettere c'entrano poco...l'ultimo è il gng1. Hai la stock?
    Va bene hai ragione. Comunque se avessi letto bene qualche post indietro avresti capito che utente che aveva problema montava pure lui un firmware nf4. Problema è stato risolto eliminando il file corrotto punto e basta. Firmware nf4 non è più vecchio del nd3. Le lettere centrano e come la n sta per anno e la d e f stanno per mese di rilascio il numero finale sta per la revisione. Inoltre consigliare a utenti di greenifizzare le app di sistema senza cercare una soluzione non e una cosa saggia visto che lo stesso sviluparore della app consiglia di non farlo. Continui dire le fesserie, fermati stai facendo bruta figura. Per quanto riguarda qualche errore di battitura, beh capitdsauy 😊
  10. #699
    Note 3 N9005
    Se sei così bravo ti porto il mio telefono ed elimini anche a me il problema dello scanner multimediale, ok?
    Greenifyzzare lo scanner multimediale non comporta nulla. All'occorrenza può essere richiamato dal sistema e reibernato una volta finito di usare la galleria, la fotocamera o qualunque processo che ne abbia bisogno...se ci fossi passato veramente a risolvere questo problema (e non cercando 2 secondi su Google) queste cose le sapresti già. Usa meglio google...troverai la lista delle app di sistema che si possono ibernare lasciando liberi sia processore che ram. Se usi greenify solo oer le app utente lo usi a metà
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  11. #700
    Jun 2014
    Per piacere mi potresti mettere un link dove si parla del scanner multimediale in esecuzione. Perché se posso essere di aiuto lo faccio volentieri. Ma devo prima leggere qualche discussione. Non riesco trovare niente a riguardo note 3
