Pagina 11 di 34 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #101
    Aug 2010
    Scusate ragazzi, io ho fatto il root col vecchio sistema ed ho knox 0x1 e monto la rom di xnote, ci sarebbe la possibilità di rifare la procedura ed avere knox a 0x0?
    Sep 2014
    Da quanto ho letto no, non è più possibile azzerate il contatore
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di giustbest
    Cesa, Italy
    Galaxy S2-S3-S4-Note 3
    Quote Originariamente inviato da pinguyno Visualizza il messaggio
    Questa procedura serve si ad avere i permessi di root ma solo sul firmware stock
    Quindi comunque anche con questo metodo non avresti potuto mettere la tua rom senza alterare il contatore
    Detto questo, no,non puoi più azzerarlo ormai
  5. #104
    Salve a tutti!è normale che ci metta tanto supersu a disabilitare KNOX??
  6. #105
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da PierrePisa Visualizza il messaggio
    riavvia il telefono e arresta l'applicazione è i processi relativi a knox, poi riapri supersu e fagli riprovare a disabilitare knox, dovrebbe metterci poco.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  7. #106
    Ok fatto e tutto a posto!!!stato ufficiale e knox0x0!!una altra domanda ora volevo istallare wanam xposed se lo stato ufficiale dovesse cambiare come faccio a farlo tornare a ufficiale??
  8. #107
    Cosenza(CS)
    In wanam xposed c'è l'opzione falsifica stato sistema che serve proprio a questo. Ad ogni modo lo stato ufficiale serve solo per scaricare eventuali aggiornamenti e con il root attivo ti consiglio di non fare aggiornamenti.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  9. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    PierrePisa (19-09-14)
  10. #108
    Ok grazie di tutto e appena accedo con il pc ti ringrazio con l tasto thanks!!!
  11. #109
    Senior Droid L'avatar di leosoft
    Ringraziato 64 volte in 60 Posts
    Scusate ma non ho capito la differenza tra il metodo con mobile Odin e Odin per PC per aggiornare all'ultimo firmware stock mantenendo il root.
    Inoltre non ho capito se dopo aver aggiornato, Knox 2 non funziona più solo se si è usato mobile Odin o anche facendolo con Odin per PC (da come è scritto sembra di capire che nel secondo caso Knox 2 funziona ancora).
    EDIT...... Poi tutti i link mandano a dei file di soli 10mega circa. Cosa sono? Non sono di certo i firmware completi...
    Ultima modifica di leosoft; 21-09-14 alle 01:07
  12. #110
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da leosoft Visualizza il messaggio
    Il metodo con odin per PC prevede la temporanea sostituzione del solo kernel con quello della rom nd3 in quanto l'incompatibilità di towelroot con gli ultimi firmware è dovuta solo ai nuovi kernel. Come hai detto anche tu i link presenti sono quelli dei kernel da utilizzare per la procedura e non dei firmware completi.
    Per quanto riguarda il metodo con mobile odin in quel caso bisogna flashare il firmware più recente completo e non solo il kernel, spuntando le opzioni per il mantenimento del root.
    Per quanto riguarda knox è come hai detto tu, con mobile odin non funziona più perché il bootloader rimane quello vecchio e knox si accorge di questa anomalia, mentre con il metodo dei kernel con odin pc continua a funzionare.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  13. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    leosoft (21-09-14)
