Pagina 43 di 126 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1253
[XXUGBPB1][13/04/2016][5.0] Tagma ton Varangion v1.0
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da momy151073 Visualizza il messaggio
    Vorrei capire quali sono i moduli Xposed che si possono utilizzare con la tua rom? E soprattutto se hai qualche suggerimento su qualche modo in particolare che potrebbe ancora di più arricchire la tua rom .
    Ti faccio questa domanda perché sto usando il Gravity box tu mi accennavi che non era compatibile con il tuo lavoro ma intanto io ho sono riuscito a farla funzionare più di una decina di opzioni.
    Gravity Box non ho detto che non è compatibile, ho detto che non ha la piena compatibilità siccome i sistemi Samsung sono pesantemente modificati rispetto alle personalizzazioni di altri produttori. Wanam Xposed nasce per i dispostivi Samsung (nativamente per S3 ed S4 che sono simili al Note 3). Adesso penso a dei moduli che potrebbero fare a caso tuo e ti stilo una lista.
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    Wanam é uno dei piu utili
    Quoto dato che nasce appositamente per i dispositivi di mamma Sammy.
    Quote Originariamente inviato da giggifort Visualizza il messaggio
    ciao io mi son deciso a moddare il mio note!
    Volevo sapere come stiamo messi col gps visto che gioco ad ingress e mi serve una posizione precisa!
    Il GPS ha le prestazioni che ha la ROM stock, ho inserito GPS Fix che è un'applicazione che permette di avere un Fix ancora più rapido. Se utilizzi porting da S5 o porting di ROM derivate dai Note 3 degli operatori americani rischi problemi al GPS sennò puoi stare tranquillo.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato legiolinteata per il post:
    momy151073 (16-10-14)
    San Cipriano Picentino, Salerno
    Samsung Galaxy S II
    A me funziona benissimo
    inviato dal mio Note 3 con legiolinteata v III
    ok allora comincio! comunque aspetto altre risposte per sicurezza
    HTC ONE M7
    Maximus HD
  5. #423
    May 2014
    Padova
    N9005
    Inizio OT: che fazione sei? Sei della fazione opposta rispetto alla mia un non ti permetto di usare la mia ROM 😝 (si dice per scherzare ovviamente) :fine OT.
    Comunque il GPS se non hai problemi hardware funziona.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato legiolinteata per il post:
    eL145 (16-10-14),giggifort (16-10-14)
  7. #424
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Vai tranquillo con il GPS. Se non hai mai installato una custom rom può succedere che il GPS non agganci dopo il flash. Per evitare che succeda basta lasciarlo acceso prima del flash, altrimenti con una semplice procedura (la guida la trovi qua nella sezione modding) si ripristina facilmente.
    Niente di serio. Mi è capitato una volta. Ripristinato in 3 minuti.
  8. #425
    Oct 2013
    Ringraziato 37 volte in 27 Posts
    Fix gps quasi istantaneo, ho installato gravity box e non da il minimo problema, rom fluida e stabile ottimo lavoro.... Ci sono problemi che non definirei problemoni.... L'app theme a volte crasha e bisogna insistere per cambiare tema, dlna sembra non presente nativamente e secondo me la luminosità dello schermo al massimo è leggermente più bassa del normale.... Ripeto problemi marginali la rom è fantastica.. Calcolando che avendo flashato quasi tutte le rom a disposizione ho trovato problemi ben più gravi tra riavvii, tasti menù con altri nomi, gps lento e velocità di sistema non adeguata... In sostanza flashatela tranquillamente visto anche che chi l'ha fatta sta qui e condivide con noi il suo sapere.... Altra cosa importante... Grazie legiolinteata
  9. #426
    May 2014
    Padova
    N9005
    Quote Originariamente inviato da icehot Visualizza il messaggio
    L'applicazione theme è un terno al lotto, non avendola creata io non posso metterci più tanto le mani per provare a sistemare i problemi di crash alterni. Per quanto riguarda la luminosità. DLNA, ti passo AllShare se serve anche se per un suo corretto funzionamento di consiglio anche il flash del kernel stock. Sono qui apposta per aver condiviso il mio lavoro, per cui, soprattutto per chi si avvicina a per la prima volta, condivido piccoli trick per dare la miglior esperienza possibile perché mi gratifica parecchio vedere apprezzato il mio lavoro 😆
  10. #427
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Nel caso in cui il GPS non dovesse funzionare, questa é la guida
  11. #428
    Oct 2013
    Per quello che riguarda dlna ho risolto installando imediashare... Avendo una smart TV mi piace vedere in modo veloce le foto fatte sul televisore e con quella app in pratica devo solo fare un tap in più per avere la stessa funzione... Per la luminosità dammi qualche dritta se puoi.... Ah altra grandissima cosa che io usavo molto quando ero stock ma con tutte rom cucinate non mi ha più funzionato ma che con questa funziona di nuovo è s finder.... Veramente una piacevole sorpresa
  12. #429
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    Inizio OT: che fazione sei? Sei della fazione opposta rispetto alla mia un non ti permetto di usare la mia ROM �� (si dice per scherzare ovviamente) :fine OT.
    comincio adesso a flashare
    ot: sono della resistenza!!!
    HTC ONE M7
    Maximus HD
  13. #430
    May 2014
    Padova
    N9005
    S Finder di solito viene rimosso perché è un processo scomodo in background, lavorando col mio tool ho ridotto i consumi e mi sono permesso di inserire applicazioni scomode dal punto di vista dei consumi in generale
