Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 46 di 126 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1253
[XXUGBPB1][13/04/2016][5.0] Tagma ton Varangion v1.0
  1. #451
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    Solo tu hai questi problemi.
    1)
    2) Per ora c'è il widget per la torcia, il toogle comunque è già in lavorazione.
    3) Io uso il telefono con una frequenza massima di 1.5 Ghz ed è reattivo come con le frequenze stock (utilizzo una frequenza così bassa perché testo la reattività del terminale con una potenza di calcolo il più bassa possibile). Controlla di aver settato in modo corretto il kernel sennò cambialo direttamente.
    1) il problema è dovuto a gravity box, l'ho disattivato e mi è ricomparso il menu audio esteso.
    2) ok grazie
    3) strano che solo io abbia questi rallentamenti, lo tengo ancora un po' ed eventualmente campo, grazie
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    2) ok grazie
    Se non vuoi perdere tempo a configurare il kernel fa così:
    1) Cancella i dati di Synapse e disinstallalo
    2) "flasha" il Lean Kernel che non ha bisogno di essere configurato o il kernel stock e fa un wipe delle cache e delle dalvik cache
    3) Se installi il Kernel stock disabilita da Xposed il modulo DVFS (vale anche per il Lean) e scrivimi che ti passo il metodo per abilitare i tweak anche su Kernel stock.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato legiolinteata per il post:
    rizzotti91 (17-10-14)
  5. #453
    Grazie per la veloce risposta xxugng1
  6. #454
    May 2014
    Padova
    N9005
    Quote Originariamente inviato da maxelijac Visualizza il messaggio
    Di solito per un corretto funzionamento della parte radio andrebbe flashato il modem corrispettivo alla versione del firmware. Prova così.
  7. #455
    Messina
    Sarebbe gentilmente possibile avere lo zip per flashare il file manager di default?
  8. #456
    May 2014
    Padova
    N9005
    Lo vuoi proprio? Non ha le funzioni root non è che serva a granché ed è pure lento e non supporta tutti gli algoritmi di compressione...
    Va beh, file manager di S5 o Note 3?
  9. #457
    Messina
    È che ci sono abituato da anni, però magari cerco di abituarmi al tuo visto che ha tutte queste funzioni in più
  10. #458
    May 2014
    Padova
    N9005
    Non è per obbligarti a usare il mio perché nel Play Store sono presenti File Manager anche più validi del mio essendo più avanti nello sviluppo, è che quello stock di Samsung non ha le funzioni per modifiche al terminale. Comunque se mi dici quale preferisci tra S5 e Note 3 te lo carico senza nessun problema 😊
  11. #459
    Messina
    No figurati, tenterò comunque di abituarmi
    Preferisco quello dell'S5
  12. #460
    Ciao legiolinteata, mi sai indicare quale modem potrei provare, la ricezione telefonica del mio note ha sempre fatto pena, al lavoro dove con un Huawei g615 parlavo tranquillamente con il note (anche da originale) non riesco a comunicare. Se riuscissi a risolvere anche questa criticità avrei oggi un telefono da 10.
