Pagina 67 di 126 primaprima ... 1757656667686977117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1253
[XXUGBPB1][13/04/2016][5.0] Tagma ton Varangion v1.0
  1. #661
    Aug 2010
    Ciao Legio volevo sapere come mai da quando sto provando la tua Rom all'avvio del cellulare mi esce questo messaggio di errore:Kernel Is Not Seandroid Enforcing, Set Warranty Bit. Ed inoltre non trovo tutti i programmi che dici tipo faster Fix ed altri.
    Quote Originariamente inviato da pinguyno Visualizza il messaggio
    Quel messaggio che ti esce all'avvio è dovuto al fatto che questa rom utilizza un kernel NON STOCK (lean kernel in questo caso)...per rimuoverlo, installa il kernel stock (fatto da mamma samsung insomma)
    Ultima modifica di fefuzzo; 10-11-14 alle 16:12
  4. #663
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da fefuzzo Visualizza il messaggio
    [quote name="pinguyno" post=6286834]Ciao Legio volevo sapere come mai da quando sto provando la tua Rom all'avvio del cellulare mi esce questo messaggio di errore:Kernel Is Not Seandroid Enforcing, Set Warranty Bit. Ed inoltre non trovo tutti i programmi che dici tipo faster Fix ed altri.
    Qiel messaggio che ti esce all'avvio è dovuto al fatto che questa rom utilizza un kernel NON STOCK...per rimuoverlo, installa il kernel stock (fatto da mamma samsung insomma) [/QUOTE]
    Potete spiegarmi se sto procedimento è giusto?
    questo è il mio telefono attualmente. Per inastallare questa rom se ho capito bene devo:
    -Fare il root (io lo farei con Towelroot ma se qualcuno ha metodi migliori mi dica pure)
    -Aprire Odin e mettere nella voce PDA la recovery TWRP
    -Riavviare il dispositivo in mod Recovery e fare il Nandroid backup
    -Fare i dovuti wipe
    -Mettere nella voce PDA di Odin il file della Rom di Legio e riavviare
    -sulle istruzioni per la Rom c'è scritto come prerequisito Bootloader 4.4 2 nom saprei cosa dovrei farci.
  5. #664
    Quote Originariamente inviato da bertball93 Visualizza il messaggio
    -Farenil root (io lo farei con Towelroot ma se qualcuno ha metodi migliori mi dica pure)
    -Fare i dovuti wipe
    Questo procedimento è giusto?
    Allora fai così:
    - fai il root con cf-auto-root (trovi la guida su questo forum)
    -installa la cwm recovery tramite odin
    -scarica la Legio Rom e copiala sulla memoria interna del tuo note 3
    - riavvia il telefono in recovery (se non sai come fare, cerca su google )
    - clicca su WIPE DATA/FACTORY RESET(fai prima un backup se vuoi salvare la tua situazione attuale)
    - poi vai a selezionare la rom selezionando INSTALL ZIP e installala...una volta finito, riavvia il telefono
    Spero di essere stato chiaro
  6. #665
    Nov 2014
    [quote name="bertball93" post=6281989] questo è il mio telefono attualmente. Per inastallare questa rom se ho capito bene devo:
    -Fare i dovuti wipe
    Allora fai così:
    Spero di essere stato chiaro[/QUOTE]
    Je t'aime ahahah
  7. #666
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quella scritta è normale, dipende dalla policy del kernel. La lista delle applicazioni e dei moduli la devo aggiornare, ho rimosso molte cose inserite da me che tante sono reperibili nel Play Store e nello store di Xposed.
    -Fare i dovuti wipe
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Sappi che puoi installare altre ROM senza far scattare il contatore Knox se questo per te è un problema. Trovi tutto qui nel forum comunque.
  8. #667
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    [quote name="bertball93" post=6286864]Qiel messaggio che ti esce all'avvio è dovuto al fatto che questa rom utilizza un kernel NON STOCK...per rimuoverlo, installa il kernel stock (fatto da mamma samsung insomma) [/QUOTE]
    questo è il mio telefono attualmente. Pebr inastallare questa rom se ho capito bene devo:
    -Fare i dovuti wipe
    Sappi che puoi installare altre ROM senza far scattare il contatore Knox se questo per te è un problema. Trovi tutto qui nel forum comunque.[/QUOTE]
    Però con quelle rom non ho le funzioni S-pen da quanto ho capito
  9. #668
    May 2014
    Padova
    N9005
    -Fare i dovuti wipe
    Le funzioni implementate da Samsung le trovi in tutte le ROM basate sui firmware Samsung, non dipende da come le installi.
  10. #669
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    -Fare i dovuti wipe
    Se hai intenzione di invalidare la garanzia towelroot non ti serve.
    1.Scarica la recovery e supersu.zip dal xda
    2. Metti file SuperSU.zip sulla scheda sd interna/esterna, insomma come preferisci.
    3. Disattiva blocco riattivazione nelle impostazioni
    4. Abilità debug USB
    5. Flasha la recovery con odin.
    6. Entra nella recovery e sceli Install zip from sd o ext sd ( dipende dove hai lasciato il file SuperSU.zip) scegli file e flashalo riavvia il dispositivo
    7. Scarica dal playstore root checker e controla se hai permessi di root.
    8. Scarica l'applicazione IMEI Tool per sm-n9005 dal playstore e fai backup della partizione efs. Copia cartella del backup in un posto sicuro (PC, Cloud, ext sd)
    9. Installa dal playstore una applicazione per fare backup dei dati (facoltativo).
    10. Metti la Rom sulla sd esterna o interna ( quella che preferisci )
    11. Vai alla recovery e fai nandroid backup.
    12. Fai tutti wipe
    13. Scegli installa zip e scegli file della Rom
    14. Segui le schermate della installazione.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato adywizard per il post:
    bertball93 (10-11-14)
  12. #670
    Aug 2010
    Ragazzi scusate ma io diversa roba non la trovo. Tipo i temi dell'air commando oppure real accuweather
