Pagina 104 di 127 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #1031
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoCampo76 Visualizza il messaggio
    Ivano,il mio UNICO problema è che lo smartband si disconnette sempre.secondo te non risolverei flashsndo modem kit kat?
    Ma si disconnette soltanto il blutooth...perché quello dipende dal fatto che sicuramente lo Smartbrand non è ancora compatibile con Lollipop.Il modem non credo c'entri qualcosa
    Ultima modifica di ivanoalbergo; 21-01-15 alle 14:58
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanoalbergo Visualizza il messaggio
    Ma si disconnette soltanto il wifi?
    No,il wifi va benissimo..è il bluetooth che si disconnette..ovvero lo smartband..boh??stasera provo a cambiare modem se trovo quello di kk.
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  4. #1033
    bari
    Sì scusa ho corretto la risposta
  5. #1034
    bari
    Quote Originariamente inviato da fifty Visualizza il messaggio
    La modalità silenzioso c'è!
    Abbassare la tendina, tap sul quadrato (no impostazioni) in alto a destra, cercare "tutte".
    Li sta la possibilità di silenziare, anche con diverse opzioni.
    Nessuno in rete ne parla, l'ho trovata per caso.
    Provate e ditemi cosa ne pensate!
    Ho seguito il tuo consiglio e ho trovato la funzione TUTTE.
    La ho inserita nel pannello principale è hai ragione.
    Devo capire soltanto come funziona per bene.
  6. #1035
    allora io ho sempre usato sia kk su base samsung che cm11 e sia LL su base samsung che cm12.....ho usato sempre rom flashabili da recovery e non quelle con odin....non ho flashato questa che dite voi con odin perchè dovrei cambiare anche bootloader e mi sembra di aver capito che se meto il bootloader di LL poi non posso tornare indietro a KK.....quindi ho usato alcune rom LL flashabili da recovery e basta...
  7. #1036
    Oct 2013
    Con Odin 3.0.9 flashando TRWP 2.8.3 e successiva versione non ho riscontrato alcun problema.
    La CWM non è ancora consigliata per questa versione di Lollipop.
    Purtroppo ho provato tutte le versioni della TWRP con Odin 3.0.9 ma non ne andava nessuna.
    Poi ho provato la Philz Touch ed è partita subito facendomi flashare la recovery correttamente.
  8. #1037
    bari
    Quote Originariamente inviato da spro1988 Visualizza il messaggio
    O mio dio,ecco un'altra persona che torna per l'ennesima volta sulla stessa storia per la milionesima volta...scusa non ce l'ho con te....ma non è possibile dover rispondere alla stessa cretinata per l'ennesima volta.
    ANCHE INSTALLANDO TUTTI E 4 I FILE DI LOLLIPOP SÌ PUÒ TORNARE INDIETRO A KITKAT.
    LO SA TUTTO IL MONDO DEL WEB ANDROID.
    Adesso io non so da quale Rom tu provenga e non mi interessa,sto seguendo tutte le discussioni su XDA ,e qui naturalmente, E NESSUNO CON NOTE3 N9005 CHE HA SEGUITO LE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI QUESTA LEAKED HA MAI AVUTO PROBLEMI CON LE REGISTRAZIONI DEL VIDEO.
    In più se posso consigliarti: provenendo da base CM12 forse dovresti reinstallare il firmware Kitkat originale,poi installare questa Leaked utilizzando Odin 3.0.9 e naturalmente effettuare il Root utilizzando TWRP 2.8.3 O 4.
    Avresti una installazione pulita e risolveresti anche il problema dei video
  9. #1038
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Eccoti i modem di kitkat: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=12698
    L'ultimo dovrebbe essere GNG1!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  10. #1039
    bari
    La funzione TUTTE non c'entra nulla con il silenzioso o muto.
    Se ho capito bene dovrebbe avere il compito di disattivare alcune funzioni lasciando attive soltanto quelle più importanti.
    Cioè è tipo un DO NOT DISTURB,giusto per intenderci
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivanoalbergo per il post:
    MarcoCampo76 (21-01-15)
  12. #1040
    In rete dicono tutti che è un bug oppure di seguire certe procedure che non portano a nulla.
    Una volta che hai capito come fare, sarà meglio di prima!
    Puoi decidere tu cosa silenziare!
