Pagina 105 di 127 primaprima ... 55595103104105106107115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #1041
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da fifty Visualizza il messaggio
    In rete dicono tutti che è un bug oppure di seguire certe procedure che non portano a nulla.
    Una volta che hai capito come fare, sarà meglio di prima!
    Puoi decidere tu cosa silenziare!
    Comunque non è un bug...per rendere silenzioso il telefono basta regolare l'intensità della vibrazione da Impostazioni-Dispositivo-SuonieNotifiche.
    ho flashato con odin il firmware postato dopo aver fatto tutti i wipe,non ho caricato solo il file bootloader e pit che leggendo sulla guida posssiamo non caricarlo.....morale della favola,si blocca sempre appena provo a registrare :-(.......soluzioni?
  4. #1043
    bari
    Quote Originariamente inviato da spro1988 Visualizza il messaggio
    Non è possibile...non ci posso credere!!!!
    Come è possibile che tu abbia seguito le istruzioni se poi hai deciso di tua iniziativa di non montare BL e Pit?
    Ti consiglio di flashare tutti e 4 i file senza problemi seguendo alla lettera la guida di Roger.
    Non prendete iniziative personali perché poi è normale che qualcosa non funzioni
  5. #1044
    ok riprovo a selezionare tutti i file......non ho messo bootloader e pit perchè nella vostra guida portava che se volevo avere certezza di poter ritornare indietro si poteva evitare di selezionarli....eventualmente però flashando kitkat dopo aver messo lollipop con tutti i file selezionati,basta un semplice flash o devo caricare il bootloader di kitkat?
  6. #1045
    bari
    Bravooo!!!!
    Allora flasha con odin tutti e 4 i file...fai i wipe sia prima che dopo.
    Non so se vorrai tornare a Kitkat ma nel caso puoi flashare attraverso odin l'ultimo FW senza problemi.
    Una domanda:sei sicuro di avere la versione N9005 32gb?
  7. #1046
    sisi n9005 32gb :-)
  8. #1047
    curiosità: una volta flashato il firmware lollipop e vedo che i video funzionano,posso mettere una recovery cwm e mettere una custom rom lollipop? o bassare direttamente a una custom kitkat? grazie
  9. #1048
    bari
    Ti consiglio di flashare via odin il file zip Twrp che trovi nella guida per il root...
    Attualmente la miglior Rom Lollipop su Xda è quella di G00h.
    È la più scaricata
  10. #1049
    grazie...video funzionanti finalmente....sicuro era il bootloader...perchè prima vedevo che la banda base non cambiava nonostante flashavo lollipop,ora anche la banda base è nl8...:-)......
  11. #1050
    bari
    Perfetto...se posso darti un consiglio ulteriore non effettuare subito il Root.
    A meno che tu non voglia gia provare altre Rom Lollipop
