Pagina 41 di 127 primaprima ... 3139404142435191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Capisco Roger.........però usiamo un pò più di calma eh?
    Dai...
    Si però dai si scrive cento volte la stessa cosa...a me fà piacere aiutare ma è incredibile leggere a ripetizione le stessa cosa!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    C'è scritto tutto nel post principale...non capisco perchè ripetete le stesse domande!
    si ma non è cambiato una mazza siccome ogni volta che riavvio il note o spengo e riaccendo il wifi perdo la pass quindi se avesse funzionato non ero qui a scriverti e chiederti cosa posso fare per risolvere
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Perchè cosi non devi perdere tempo a cercarti il bootloader di kitkat per tornare indietro...semplice no?
    capito,basta ovviamente non inserire il file nel campo BL in Odin giusto?
  5. #404
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da BossPatrick Visualizza il messaggio
    Metodo con Root o senza Root....
    (giusto per capire cosa hai fatto...)
    ___________________
  6. #405
    Pordenone
    Cerchiamo di usare il tasto CERCA....
    https://www.androidiani.com/forum/mo...axy-note3.html
    Dai...
    grazie per il link.
    nella guida dice di non flaggare il re-partition,mentre nel primo post leggo che il re-partition viene flaggato lo stesso...
    p.s. l'unico modo per backuppare il file PIT orignale è questo?
    Backup PIT File
    To backup the PIT file for your Galaxy Note 3, you will need to open up the command prompt and execute these two commands:
    adb shell su -c “dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/My-N9005.pit bs=1 skip=17408 count=4244″
    adb pull /sdcard/My-N9005.pit
    per fare tale backup il terminale dev'essere rootato?
    Ultima modifica di fava; 30-12-14 alle 15:58
  7. #406
    Crema
    sono tutto stock niente root e prima avevo il firmware 4.4.2 no brand stock netherlands con queste caratteristiche PDA: N9005XXUGNH1 CSC: N9005PHNGNJ1 MODEM: N9005XXUGNH1 quindi poi ho fatto i wipe prima e dopo il flash e quando ho flashato ho flashato tutto tranne il bootloader e dopo ho notato che le pass del wifi non venivano mantenute allora riflashato ben 3 volte il modem ma niente non cambia nulla
    Ultima modifica di BossPatrick; 30-12-14 alle 15:48
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    no purtroppo zero ART
    Ma sei sicuro?
    Dove si vede?
    Io installai la vecchia versione di antutu ed ad un certo punto, arrivati ai test grafici si fermava facendomi capire che non era compatibile con ART...
  9. #408
    Crema
    Quote Originariamente inviato da klub Visualizza il messaggio
    Ma sei sicuro?
    Dove si vede?
    devi andare in opzioni sviluppatore e vedrai che non c'è ART
    Xiaomi mi5
    Sì ma perché in kitkat alcuni lasciavano la scelta tra dalvik ed art... non vorrei dire una sciocchezza ma mi sembra che con lollipop art sia l'unica runtime
    Edit:
    "Art (acronimo di*Android*RunTime) è il nuovoruntime*system software che è stato introdotto (in modalità preview) in Android 4.4 KitKat e che ha sostituito definitivamenteDalvik*con il rilascio di Android 5.0 Lollipop. In KitKat è possibile abilitare il runtime manualmente attraverso l'apposita funzione in*Settings > developer options."
    Fonte wikipedia
    Ultima modifica di klub; 30-12-14 alle 15:55
  11. #410
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Se posso permettermi!!!sei sicuro di avere Banda Base di Lollipop?Se la risposta è negativa,senza dover tornare a KitKat procedi esattamente come descrive Roger nella guida senza modificare di una virgola nulla.
    Il problema della perdita della password dipende unicamente dalla Base Band diversa da quella che richiede questo firmware.
    Se invece la Banda Base corrisponde,perché molto probabilmente l'hai flashata successivamente,hai bisogno comunque di reinstallare tutto nuovamemte!!!
    INSOMMA FAI UNA INSTALLAZIONE PULITA SEGUENDO ESATTAMENTE LA GUIDA
    Ultima modifica di ivanoalbergo; 30-12-14 alle 16:07
