Pagina 42 di 127 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #411
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanoalbergo Visualizza il messaggio
    Se posso permettermi!!!sei sicuro di avere Banda Base di Lollipop?Se la risposta è negativa,senza dover tornare a KitKat procedi esattamente come descrive Roger nella guida senza modificare di una virgola nulla.
    Il problema della perdita della password dipende unicamente dalla Base Band diversa da quella che richiede questo firmware.
    versione banda base N9005XXEGBNL8 e l'ho riflashata 3 volte tra cui la prima facendo wipe prima e dopo il flash ma non cambia nulla
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BossPatrick per il post:
    ivanoalbergo (30-12-14)
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da BossPatrick Visualizza il messaggio
    Reinstalla tutto quanto SEGUENDO LA GUIDA,con i vari wipe e vedrai che funzionerà tutto
    Questo significa che flashare soltanto la Banda Base non risolve il problema,ma che serve installare tutto da zero
  5. #413
    Crema
    aspetto col riflashare l'intero firmware tranne il bootloader che magari qualcun altro potrebbe dirmi come fare in modo diverso
    bari
    Installa tutto compreso il BL...senza problemi
    DEVI SEGUIRE LA GUIDA ALLA LETTERA
  7. #415
    Crema
    nono io voglio avere la possibilità di tornare indietro al mio firmware 4.4.2 brand tre in caso di assistenza
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BossPatrick per il post:
  9. #416
    bari
    1)Questo firmware non invalida la garanzia ne aumenta il Knox
    2)puoi tornare indietro quando vuoi
    3)questo dimostra che non hai letto nulla di quello descritto in prima pagina
    4)a questo punto smetto di aiutarti😂😂😂
  10. #417
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    qualcuno ha backuppato il file PIT prima del flash? se si,serve il root al telefono per farlo?
  11. #418
    Crema
    4)a questo punto smetto di aiutarti������
    se flasho solo il bootloader adesso succede qualcosa?
    bari
    Io personalmente non ho fatto alcun backup...perché sin dall'inizio su xda hanno spiegato e confermato che si può effettuare il downgrade del fw
  13. #420
    bari
    Ti consiglio,anzi obbligo,a reinstallare tutto di nuovo,non te ne pentirai
