Pagina 59 di 127 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #581
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da dottfe87 Visualizza il messaggio
    Perché con la versione 1.85 di odin non si può?io ho utilizzato questa versione per mettere la rom ed è andato tutto bene.. La versione 3.0.9 non posso utilizzarla
    È sempre meglio utilizzare le ultime versioni
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Jan 2015
    ciao a tutti. mi sono registrato principalmente per ringraziare tutti voi :-)
    allora tanto per darvi l ennesima conferma ho seguito alla lettera la guida della prima pagina del post.
    ho istallato tutto meno che il bootloader....avevo letto che era da evitare nel caso ci fosse stata la necessità di tornare a kk. tutto ok!! sembra che giri tutto bene. ho avuto solo un problema dopo circa un giorno mentre provavo a far funzionare EDS per leggere file truecript.....telefono che non si riavviava....purtroppo non ricordo il messaggio che dava. l unica cosa che ho potuto fare wipe da recovery e tutto risolto. ora tutto ok.....ad eds per ora ho rinunciato.
    grazie a tutti di nuovo ;-)
  4. #583
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da dariuslab Visualizza il messaggio
    Il thanks mettilo alla guida 👍
    Kernel: 3.10.40
  5. #584
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Questo lollipop mi sta dando soddisfazioni
    Immagini allegate
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  6. #585
    Senior Droid L'avatar di maggots
    Jul 2009
    Stica!!! Io oltre le 3 ore di schermo non faccio, uguale a kitakat.....puo essere la batteria?
    Motorola Milestone
  7. #586
    Androidiano L'avatar di Ball
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da maggots Visualizza il messaggio
    E' sicuramente la batteria, sicuro di non averne comprata una cinese clone per errore?
    Io ho consumi praticamente pari a kitkat (ma performances drasticamente migliorate). Le 6 ore di schermo le faccio no problem senza particolari accorgimenti (luminosità automatica).
  8. #587
    Jul 2009
    La batteria è originale,di quando ho preso il telefono,provero a cambiarla....
    Poi un problema l ho con l app di fb ,praticamente mi carica solo le ultime 5 o 6 notizie ,il resto si interrompe.
    Non so sia un problema della rom o dell applicazione...
    Motorola Milestone
  9. #588
    May 2010
    Bari
    Meizu MX5
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Dipende dall'uso che si fa, dalla frequenza con cui si collega lo smartphone in wifi piuttosto che in 3g e ultimo motivo ma non ultimo per importanza è il segnale radio. Tanto piu si frequentano posti dove c'è poco segnale tanto meno dura la batteria. Io faccio 3 ore di display ed ho gia provato a cambiare batteria ma rimane sempre uguale. È inutile provare a confrontare il tempo di display acceso perche abbiamo tutti un utilizzo diverso dei nostri dispositivi. Troppe variabili di cui tener conto.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato drak69 per il post:
    ivanoalbergo (04-01-15)
  11. #589
    [quote name="drak69" post=6467449]Dipende dall'uso che si fa, dalla frequenza con cui si collega lo smartphone in wifi piuttosto che in 3g e ultimo motivo ma non ultimo per importanza è il segnale radio. Tanto piu si frequentano posti dove c'è poco segnale tanto meno dura la batteria. Io faccio 3 ore di display ed ho gia provato a cambiare batteria ma rimane sempre uguale. È inutile provare a confrontare il tempo di display acceso perche abbiamo tutti un utilizzo diverso dei nostri dispositivi. Troppe variabili di cui tener conto.[/QUOTE]
    Io dopo 30 minuti son già al 84 %..e non ho fatto praticamente niente.. Mi pare stranissimo..è da 4 giorni che ho questa rom.. Ho già fatto 4-5 cicli di ricarica..con battery doctor questo è il risultato..come posso fare.. È normale...?..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato riccardo81 per il post:
  13. #590
    Jan 2015
    ragazzi scusatemi ma certe ancora mi sfuggono. il fatto di aver flashato tutto meno che il bootloader, che problemi può comportare? ed ora che ho verificato che tutto funziona bene, é consigliabile riflashare tutto, flashare solo il bootloader, o posso lasciare tranquillamente tutto così com è ora? grazie :-)
