Pagina 9 di 127 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di gionnyb89
    Si in pratica il problema è derivato dal mancato flash del modem e/o bootloader. Infatti a me il modem è ancora XXUENA2.
    Quindi è molto probabile che il problema risieda in questo.
    I modi puliti per risolvere il problema sono quelli giusto elencati nei post precedenti a quanto pare.
    Ps: nella guida per risolvere il problema del wifi con il root, alla fine aggiungi che bisogna salvare il file build.pop cosi sembra che bisogna riavviare direttamente
    Ottimo lavoro roger!!!!
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da gionnyb89 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe salvare in automatico una volta usciti, comunque ora lo aggiungo! In teoria dunque usando ultimo modem si dovrebbe risolvere il problema, tutti voi avete quello vecchio mentre io quello nuovo e non ho problemi
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  4. #83
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere.
    Da testare con altri utenti.
    Dopodiché lo si può far presente nella guida. ... nel pre-flash
    ___________________
  5. #84
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere.
    Ho inserito di provare a flashare l'ultimo modem bnl8 da odin
    Kernel: 3.10.40
  6. #85
    Il problema nasce nel momento del flash se si sta provenendo dal binary status su "Custom". Quindi non credo sia semplicemente il flash del modem a risolvere. Poi se ricorso bene il WiFi non c'entra molto con il modem. XD
    Quindi è consigliabile fare (per chi ha fatto già modding ed ha il binary status su Custom) prima di flashare questa rom, un reset con triangle away. Così facendo al momento del flash di lollipop dovrebbe andare tutto liscio senza problemi.
    Ultima modifica di gionnyb89; 26-12-14 alle 17:35
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gionnyb89 per il post:
    strongigor (26-12-14)
  8. #86
    Scusate ragazzi.... Allora per avere tutto ok sia firmware che modem di questa build Lollipop dovrei fare un full wipe, flashare un firmware ufficiale 4.4.2, altro full wipe ed infine flash della build Lollipop...... É corretto?
    Scusate ho visto ora la risposta di jonni
  9. #87
    Mate 20 Pro
    Ok....
    Quoto...
    ___________________
  10. #88
    Taranto
    Ok....
    Quoto...
    Aggiornato post principale con Accorgimenti pre flash!
    Kernel: 3.10.40
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rogerthebest per il post:
    gionnyb89 (26-12-14),Varioflex (26-12-14)
  12. #89
    Ovviamente per chi ha già flashato la build lollipop ed ha il problema del wifi e non ha root basta fare la procedura pena full wipe e spendere un po di tempo, per niente sprecato per questo salto di qualità tra l'altro
    Ottimo lavoro al primo post! Tutto scorrevole e chiaro
    Ora aspettiamo i dev che iniziano a sfornare!!!!
  13. #90
    Mate 20 Pro
    Roger...
    Per correttezza nei confronti di gionnyb89 ho aggiunto nelle tue indicazioni Pre Flash questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6442140
    .. giusto per segnalare chi ha notato la cosa...
    Ultima modifica di Varioflex; 26-12-14 alle 17:51
    ___________________
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
