Pagina 64 di 127 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #631
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvestro Visualizza il messaggio
    Eccoti l'opzione che devi disattivare!
    grazie! disattivandola è possibile farlo in qualche altro modo? magari col pennino.. la funzione è comoda ma la attivo sempre per sbaglio
    Androidiano L'avatar di dinobond007
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Leggi le soluzioni
    Ho letto che tutto andava fatto prima di flashare (triangle away), ma ora mi trovo nella fase DOPO.
    Ho già LOLLIPOP messa e senza Root.
    Ora avrei bisogno di sapere se devo fare solo i full wipe e riflashare o se posso fare qualcosa senza full wipe.
    Ripeto....il terminale non ha ROOT e credo che per triangle away, ci sia bisogno, ma a prescincere da questo, la guida era per chi stava su KITKAT, ma ora sto già con LOLLIPOP
  4. #633
    Quote Originariamente inviato da dinobond007 Visualizza il messaggio
    Mi sa che sia necessario fare tutto dall'inizio compreso i wipè, io con kitkat avevo il root ma con wanama avevo lo stato del disposto su "ufficiale "e non ho avuto nessun tipo di problema,è sempre importante seguire tutti passaggi delle guide,se viene detto di fare così ci sarà un motivo.
  5. #634
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da dottfe87 Visualizza il messaggio
    Come vedi se si segue la procedura esatta non ci sono problemi...altrimenti devi rifare tutto da capo!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    dottfe87 (05-01-15)
  7. #635
    Thersicore76
    Sporadici riavvii, assenza di segnale, wifi poco reattivo, il bluetooth a volte si scollegava, lo schermo remoto si vedeva pixellato, durante una telefonata accadeva che l'interlocutore dicesse di non sentirmi bene, linea mobile ogni tanto passava da 4G ad E e ci rimaneva per un po impedendomi di navigare...etc...tutti spariti!
    Questi non sono Bug. I Bug sono problemi che hanno tutti a causa di errori nella scrittura del codice. Visto che per installare Lollipop hai di fatto "piallato" tutto, cancellando ogni app, dato, impostazione ecc... probabilmente risolvevi lo stesso con KitKat installando seguendo una guida che ti permetteva si fare una installazione "pulita"... a meno che tu già non avessi provato a farlo
  8. #636
    May 2010
    Bari
    Meizu MX5
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Mmmmmm dalla lettura pre flash però mi dice di riformattare tutto da capo....possibile che non ci sia un modo per riflashare solo il modem e risolvere il mio problema? Oltretutto non ho nemmeno effettuato il root della rom Lollipop attualmente montata
    Mi dispiace ma per quanto ne so io è solo quella la soluzione. Purtroppo andava letto prima di passare alla 5.0 e di ritrovarsi con questo problema.
  9. #637
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Personalmente per risolvere il problema del wifi ho reinstallato tutto ripartendo da Lollipop
  10. #638
    [quote name="drak69" post=6471502][quote name="dinobond007" post=6471365]Mmmmmm dalla lettura pre flash però mi dice di riformattare tutto da capo....possibile che non ci sia un modo per riflashare solo il modem e risolvere il mio problema? Oltretutto non ho nemmeno effettuato il root della rom Lollipop attualmente montata[/QUOTE]
    Mi dispiace ma per quanto ne so io è solo quella la soluzione. Purtroppo andava letto prima di passare alla 5.0 e di ritrovarsi con questo problema.[/QUOTE]
    Faccio tutto da capo volentieri pur di risolvere il problema, ma ditemi solo una cosa. ...dalla mia attuale situazione (lillipop beta), devo solo fare i full wipe e installare nuovamente tutti i files con odin o PRIMA devo fare qualcosa?
    Ultima modifica di dinobond007; 05-01-15 alle 15:02
  11. #639
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da drak69 Visualizza il messaggio
    Quando si flasha una major release bisogna fare un'installazione pulita, con un pò di esperienza si imparano queste cose mentre se non si ha esperienza prima di procedere meglio leggere prima di fare cavolate! Io ho installato questo firmware qualche minuto dopo la pubblicazione e avevo kitkat stock con root, ho fatto unroot completo, full wipe e flash di tutti i file e non ho mai avuto il minimo bug!
    Kernel: 3.10.40
  12. #640
    May 2010
    Bari
    Meizu MX5
    Faccio tutto da capo volentieri pur di risolvere il problema, ma ditemi solo una cosa. ...dalla mia attuale situazione (lillipop beta), devo solo fare i full wipe e installare nuovamente tutti i files con idin o PRIMA devo fare qualcosa?
    Se hai lo stato "ufficiale" e non hai fatto il root su lollipop credo che puoi risolvere con flash di tutto con odin. Sta volta segui tutti i passaggi della guida pero.
