Pagina 156 di 158 primaprima ... 56106146154155156157158 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 1574
[ROM][N9005BOB6] AryaMod Features [Note3]
  1. #1551
    Localitā
    Zęna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da luigi977 Visualizza il messaggio
    Salve raga ho installato sul mio note la rom aryamod v6.5 e vorrei cambiare il modem e il bootloader perchč ho visto che il gps non mi funziona. volevo sapere dove li posso scaricare e come faccio a sapere qual č quello per l'italia.
    Unisco al Thread dedicato alla Rom
    https://www.androidiani.com/forum/mo...note3-155.html
    ___________________
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Ragazzi ho fleshato la aryamod 6.5, una rom davvero stupenda ma ha un bug che non permette la ricarica da spento. Il telefono si avvia collegando il cavetto e qualche volta finisce in bootloop. Immagino sia un problema di kernel, io ho lasciato tutto default della aryamod. Cambiandolo risolvo, o devo fleshare un altra rom?
    Risolto aggiornando Isskernel alla versione 3.7
    Ultima modifica di Mattyx89; 03-12-16 alle 20:13
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Ciao a tutti. Attualmente sto usando la versione 9.0, anche se per molti aspetti reputo la 8.3 migliore.
    Purtroppo il link degli OTA della 8.3 č morto. Non č che per caso qualcuno ha gli zip OTA della 8.3 e potrebbe gentilmente caricarli e mandarmi il link (anche via PM)?
    Grazie mille
  5. #1554
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Il link mega č fuori uso
    Aggiornato domenica 12 febbraio 2017
    Ultima modifica di frank92samsung; 12-02-17 alle 12:58
  6. #1555
    Aug 2010
    Localitā
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Ciao,
    vorrei provare a installare la versione 9 (che dovrebbe essere l'ultima), qualcuno sa se la procedura per l'installazione č sempre la stessa descritta nel primo post e sopratutto se Firmware Originale Samsung da usare č sempre lo stesso?
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  7. #1556
    Dec 2014
    Ciao pesagoc. L ho giusta installata questa mattina prima di mettere la rr. Provenivo da una blumak 2000 quindi con base ll. Al primo tentativo mi ha dato errore (dopo avere fatto i wipe del caso da twrp 2.8) poi ho risolto facendo un secondo wipe e factory reset allora l installazione č partita. Premetto che l ho usata poco ma mi sono trovato bene.se fai root da firmware originale e poi installi forse va al primo tentativo . semmai in settimana,se ho tempo ,provo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    pegasoc (12-02-17)
  9. #1557
    Aug 2010
    Localitā
    Ciao @frank92samsung,
    in questo momento sul N9005 ho la Delirum n9005 grace ux note7 (MM6.0.1) e quindi rom non stock, sto cercando di capire come procedere per installare la Aryamod v.9. Ho giā scaricato N9005XXUGBPD3_AryaMod_V9, BL_PD3, CP_PG1, ma ho dubbi su come procedere.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pegasoc per il post:
    frank92samsung (12-02-17)
  11. #1558
    Dec 2014
    Guarda se ci riesco installo la delirum direttamente (dopo che ho backuppato la rr e scaricato la delirum )e poi l arya di seguito . cosi testo direttamente
    Ultima modifica di frank92samsung; 12-02-17 alle 21:24
  12. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    pegasoc (12-02-17)
  13. #1559
    Dec 2014
    Niente purtroppo la rom di sfattucci mi da seri problemi f a installarla correttamente(fermo su scritta sm n9005). Ora attendo aiuti nella sezione dedicata a quella rom . mi spiace non posso aiutare simulando la tua situazione @pegasoc.
  14. #1560
    Aug 2010
    Localitā
    @frank92samsung purtroppo in quella sezione l'assistenza č latente ed č per questo che sto cambiando ROM, in se stessa č molto valida ma quando hai un problema sei praticamente abbandonato a te stesso.
    Tornando alla mia situazione, visto che parto da una ROM non stock secondo te devo fare qualcosa di particolare, tipo installare una stock, ho posso provare ad installare direttamente l'Aryamod? gli altri 2 file devo installarli?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato pegasoc per il post:
