Pagina 22 di 56 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 552
[FIRMWARE] Samsung Android Lollipop 5.0 Galaxy Note 3 LTE N9005 - Polonia NO BRAND
  1. #211
    Androidiano L'avatar di blasco111
    Feb 2011
    Ho appena messo questo firmware, per ora noto che il modem è meno potente della leaked..
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da blasco111 Visualizza il messaggio
    A me ,con Vodafone,dove abito prende 4 tacche come prima
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  4. #213
    Feb 2015
    Buona sera ragazzi, gentilmente...ho un dubbio
    Qualche giorno fa ho installato la Leaked ma mi sono accorto che non mi riporta più il CSC se compongo il codice da tastierino numerico.
    È fondamentale averlo, ergo un problema non averlo più?
    Sarebbe corretto cercare il solo file CSC (dalla recovery leggo CSC BTU ... sarà quello?) e flasharlo con ODIN ora che ho su questa nuova 5.0 ufficiale?
    Grazie per le risposte, buona serata
    SM-N9005 - Note 3 LTE (Italia)
    Lollipop 5.0 POLAND STOCK
    Knox 0x0
    Ciao a tutti =)
  5. #214
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da simxware Visualizza il messaggio
    Se hai questo firmware, il csc è XEO (Polonia), quindi qualcosa non si è allineato o ben installato
    Io rifarei il flash del firmware qui in prima pagina, effettuando anche un full wipe prima e dopo il flash
    Poi installi Phone Info samsung dal play store e controlli se il csc XEO è presente ovunque
  6. #215
    Dec 2009
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoCampo76 Visualizza il messaggio
    Anche con smartband Sony,non solo con mi band
    confermo! ho risolto con questa app: https://play.google.com/store/apps/d....btautoconnect
    a questo punto sarebbe utile dirlo a tutti quelli che non falshano Lollypop per il problema bluetooth.
    1. installare Bluetooth auto connect: https://play.google.com/store/apps/d....btautoconnect
    2. io ho settato così: profiles: spunta su tutti
    3. devices: settare il mi band o tutti i vostri dispositivi con il loro corretto profilo, nel mio caso: HEALTH (HDP)
    4. events: Bluetooth ON, Device Disconnected ON, Device Connected ON
    5. riavviare.
    io ho risolto così e da ieri sera non ho più avuto perdite di connessione con il mi band (ho la versione moddata di Mi fit con notifica immediata di tutte le app)
    ho anche notato un minore drain di batteria, forse il bt ora lavora correttamente e non sta uccidendo la batteria!
    spero di essere stato utile
    Ultima modifica di Eidan; 16-02-15 alle 12:18
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Eidan per il post:
    MarcoCampo76 (16-02-15)
  8. #216
    Feb 2015
    Ti chiedo scusa ma ho scritto il post mentre stavo flashando la release di questo thread e non sapevo avrebbe aggiornato anche quello.
    Probabilmente ho fatto un errore nel flash della leaked e non in questo =)
    Quindi è giusto rimanere con quello che viene flashato insieme al firmware? Non da problemi o di installazioni o lingue o ricezione con operatori?
    Ps. ho notato che ci sono installate delle app in lingua polacca ... saranno il classico bloatware che è possibile disinstallare/disattiva giusto?
    Grazie, gentilissimo
    Knox 0x0
    Ciao a tutti =)
  9. #217
    si è normale avere il csc del firmware, come non è un problema se non si allinea
    il csc allineato serve solo per fini di assistenza
    con gli operatori non ci sono problemi, i modem lavorano ugualmente e comunque non dipenderebbe dal csc
    si le applicazioni polacche sono normali e puoi disattivarle/disinstallarle quando vuoi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    simxware (16-02-15)
  11. #218
    Oct 2014
    Note 3
    Io ho tutto XEO.
    Poi
    - bootloader: OA5
    - baseband: OA1
    - PDA: OA5
    - CSC: OA4
    In ufficio, con segnale WIFI molto forte, vedo che la rete si collega e scollega ogni tanto.
    Poi, a un certo punto non si è ricollegato perché andava in errore di autenticazione. Ho dovuto premere manualmente "connetti".
    Per il resto mi sembra che vada tutto bene, non noto problemi di sorta, anche se la "burrosità" di Nova non si batte.
    Ultima modifica di ReeX; 16-02-15 alle 12:56
  12. #219
    Quote Originariamente inviato da ReeX Visualizza il messaggio
    Io ho tutto XEO.
    Poi
    - bootloader: OA5
    - baseband: OA1
    - PDA: OA5
    - CSC: OA4
    Nelle opzioni del wifi, dovresti avere "rete intelligente", prova a disattivare l'opzione se è attiva
    Oppure in avanzate, controlla se lo standby è su "sempre", se è no, allora mettilo, così non si scollega a schermo spento
  13. #220
    ragazzi salve. Ho un note3 brand 3 4.4.2 con root. Posso flashare direttamente questo firmware con odin? I wipe nel caso li devo fare prima tramite recovery o come funziona? Grazie
