Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 92
[INFO] PROBLEMA BLUETOOTH con Lollipop. Workaround e possibili soluzioni (Note3)
  1. #41
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleMarvel Visualizza il messaggio
    mhh seguito la guida alla lettera ma con lollipop CM12 non se ne parla.. si riavvia costantemente il bluetooth..
    secondo me c'è proprio un problema con lollipop cmq..
    la mia auto si connette al telefono ma quando dice di scaricare la rubrica il bluetooth del telefono crasha così tanto che nemmeno riavviando si ripiglia più...
    oggi provo a NON scaricare la rubrica.. vediamo se così va.. al massimo metto i contatti.. A MANO !!!
    ho analizzato un po' meglio il bug del bluetooth con l'auto
    avevo detto che non si riusciva a connettere ma non è vero... si può connettere, scaricare la rubrica, telefonare e rispondere alle chiamate
    il bug si verifica solo se si abilita anche la ricezione e lettura dei messaggi tramite automobile.. in quel caso il bluetooth del telefono crasha e non riparte più nemmeno riavviando il cell.. per farlo tornare bisogna fare i due wipe della cache
    quindi al momento ho lasciato disabilitata l'opzione di lettura dei messaggi... spero possa aiutare qualcno che ha avuto lo stesso problema
    Dec 2009
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ragazzi io ho il 2% di consumo. Ho disabilitato questa funzione e non ho riscontrato cambiamenti nel comportamento: Device Connected OFF.
    provate anche voi e fatemi sapere se osservate un miglioramento nei consumi e non avete problemi di disconnessione. in caso aggiorno la guida!
  4. #43
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Eidan Visualizza il messaggio
    Provo da ora e domani e ti do un feedback
    Edit: provato ma non funziona molto bene... Certe volte ho avuto bisogno di riavviare per farlo funzionare correttamente
    Ultima modifica di Matthew414; 18-04-15 alle 22:55
  5. #44
    Samsung Galaxy Note 9
    Salve a tutti
    Prima di aprire questa discussione mi sono fatto un giro e non ho trovato nulla di simile. Dunque vengo a portarvi la mia soluzione.
    Partiamo prima dal fatto. Da che ho aggiornato a Lollipop (aggiornamento ufficiale Italiano no brand) ho iniziato ad avere problemi su problemi col BT (abbrevio per praticità).
    A fine Gennaio ho comprato un bellissimo smartwatch e a prescindere che sia o meno una cosa utile io mi ci trovavo benissimo.... fino all'aggiornamento! Prima con la 4.4.2 nessun problema. Solo qualche casino di connessione quando si mischiavano diverse versioni di BT. Ad esempio, l'orologio e v4.0 e la macchina e v2.0. L'auricolare v2.1 e così via . Quando si connetteva qualcosa antecedente alla v3.0.... casini a go go. Ma per il resto tutto ok.
    Dopo l'aggiornamento Lollipop questi problemi erano di gran lunga i minori. La connessione BT durava minuti come stabilità e spesso mi capitava che ciò che connettevo, se lo spegnevo il telefono continuava a vederlo connesso e in molti casi auricolari o vivavoce della macchina anche se connessi non funzionavano.
    In poche parole, era diventato un incubo che mi ha portato al desistere dall'usare qualsiasi mio apparato BT.
    Da qui una riflessione... "ma perché quando ho provato la prima Leaked Lollipop uscita a fine Novembre non ricordavo tutti stì casini!?"
    Al che un lampo di genio (si fa per dire). E se usassi il modulo BT precedente?
    Premessa: I problemi BT riscontrati in Lollipop non sono tutta farina del modulo BT. Almeno a mio giudizio. Centra molto anche la gestione delle app in background (Samsung ha corretto fin da subito il Memory leaked di Lollipop e chi sa come) e un po' di colpe le ha anche l'App Google Android-Wear. Dunque non tutto si risolve.
    Comunque, avete letto fin qui e adesso la soluzione che sto provando da diverse ore e a mio giudizio mi ha risolto parecchi problemi.
    Cambiate la Base-Band del cellulare. Con cosa? Con quella della Leaked di fine novembre!
    Voi attualmente avete la N9005XXUGBOA1. Almeno, questa è quella installata sulla Rom Lollipop ITV no brand. La potete trovare qui per backup.
    CP_N9005XXUGBOA1.tar (55,01 MB) - uploaded.net MD5:161f231222cfb1a62fc9e3ebfc33749d
    Dovete installare la N9005XXUGBNL8 che era contenuta nella Leaked. La trovate qui.
    CP_N9005XXUGBNL8.tar (54,99 MB) - uploaded.net MD5:bf8645d1faab0cd1277fc09659410806
    Io le ho prese da XDA ma dato che non sapevo se poter o meno linkare una pagina del loro forum, ho preferito ricaricare da me i due pacchetti.
    La procedura è semplice
    Estraete i due file contenuti nel pacchetto compresso. "modem.bin" e "NON-HLOS.bin"
    Dovrete flashare entrambi con ODIN, dalla versione 3.09 in su.
    Mettete il telefono in Download Mode partendo da cellulare spento ovviamente (Volume giù + Home + Power).
    Aprite ODIN e caricate nella voce CP modem.bin. Togliete la spunta ad Auto Reboot e collegate il telefono al pc col cavo ORIGINALE che è sempre meglio!
    Avviate il flash col pulsante Start. Ci vorranno un paio di minuti neanche...
    Quando vedrete in ODIN che il flash è andato a buon fine (leggete "Passed" nella finestra Message in basso a sinistra) scollegate il cellulare dal PC e estraete la batteria.
    Mettete la batteria e il telefono in Download Mode nuovamente (Volume giù + Home + Power).
    Collegatelo al PC e in ODIN caricate alla voce CP NON-HLOS.bin e questa volta spuntate l'opzione Auto Reboot.
    Flashate nuovamente con Start e attendete che il telefono si riavvii da solo.
    Ecco fatto! Avete cambiato la Base-Band!
    Dalle mie prove funziona tutto perfettamente. WiFi, GPS, Telefono (LTE compreso) e il BT è tornato a funzionare nettamente meglio.
    Anzi! Io adesso non riscontro nemmeno più i casini fra diverse versioni di BT.
    Di certo non si risolve tutto per via di quel che ho scritto prima nella premessa ma parecchie cose Sì. Ve lo assicuro.
    Buon divertimento e grazie per aver avuto la pazienza di leggermi fin qui e fatemi sapere come vi trovate. Peggio non è possibile.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato trudtilp per il post:
    sa77 (24-04-15)
  7. #45
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da trudtilp Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Bene. .. attendiamo conferme. ..per decidere il da farsi.
    Per ora sposto in sezione Modding
    (Lascio il thread ...... )
    ___________________
  8. #46
    Attualmente posso assicurare che tutto funziona e il BT è migliorato drasticamente.
    Di fatti sono tornato ad usare lo Smartwatch che prima era diventato solo un peso.
  9. #47
    Androidiano L'avatar di lucaxxaa
    Ciao e grazie per le info.
    Lo posso usare anche con ROM olandese? Il mio cel e olandese, e fatto l' aggiornamento a lollipop ufficiale, ho vari problemi con il B.T., e con smartband Miband.
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da lucaxxaa Visualizza il messaggio
    Non dovrebbero esserci problemi.
    Comunque dai miei ultimi test il trucchetto pare funzionare bene all'inizio ma non risolve a dovere i problemi. Li attenua un po'.
    In ogni caso se voi provare, è indolore e se ne torna indietro con la stessa facilità se ce ne fosse bisogno.
    Io al momento sto tenendo la vecchia Base-Band. Tanto non comporta problemi. Come già detto, solo qualche miglioramento.
  11. #49
    Androidiano L'avatar di sa77
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Ciao e grazie per la condivisione.
    Se volessi tornareindietro e rimettere il baseband dell'ultimo firmware itv come pisso fare?
    Come faccio il backup del modem e del ril?
    Quote Originariamente inviato da sa77 Visualizza il messaggio
    Ciao. Di nulla e sappi che non risolve tutto. Alcune cose però sì.
    Come ho descritto nel primo post, l'operazione richiede 5 minuti e posso dire che è sicura al 99% (il 100% non lo si può mai asserire. La sfiga ci vede benissimo! ).
    Troverai due link. Una alla Base-Band della Leaked e uno per quella attualmente rilasciata. Scarica entrambe e se vuoi tornare alla Base-Band originale ri fai il flash con l'ultima.
    Per il backup del ril, non ho idea a cosa ti riferisci.
    La procedura non intacca le info o impostazioni del telefono. Non verrà cancellato nulla. Ad esempio, tutte le reti WiFi configurate prima del cambio Base-Band continueranno ad essere presenti nelle impostazioni di rete.
    Se hai altre domande chiedi pure.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato trudtilp per il post:
    sa77 (25-04-15)
