Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 92
[INFO] PROBLEMA BLUETOOTH con Lollipop. Workaround e possibili soluzioni (Note3)
  1. #61
    Jan 2015
    Una info ogni tanto mi rimane connesso il bluetooth. Anche a te succede?
    Senior Droid L'avatar di P4skhe
    Toscana
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Grazie! !! Manca la baseband della rom itv nel caso si volesse ripristinare ...... prima di flashare quella leakead voglio procurarmela non si sa mai ......
    Tablet: Apple iPad 4 Retina - Smartphone: Samsung Note 3 N9005
  4. #63
    Jan 2015
    Ho anche quella appena ho cinque minuti te la carico
    Ecco l'altra https://mega.co.nz/#!XwIkVZAQ!te-uPI...uXuSJn2tOgF2rI
    L'unico problema che ho riscontrato è che a volte mi rimane connesso il bluetooth però adesso si connette subito e resta connesso
    Ultima modifica di 8thphloor; 09-06-15 alle 18:07 - Motivo: post consecutivi
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jaes77 per il post:
    P4skhe (08-06-15)
  6. #64
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da jaes77 Visualizza il messaggio
    Triplo salto mortale
    I post consecutivi sono vietati.
    Editiamo quelli precedenti
    ___________________
  7. #65
    Samsung Galaxy Note 9
    Intendi anche dopo aver spento l'oggetto che era collegato?
    Se intendevi questo la risposta è sì.
    Questa piccola mod che ho suggerito in realtà corregge solo poche condizioni. I risultati sono nettamente migliori se non esegui connessioni multiple con più devices BT. Se questi sono all'incirca delle stesse specifiche. Ad esempio 2.0/2.1 oppure 3.0 o 4.0.... l'importante è che siano tutti uguali tanto per chiarirsi.
    In sostanza ti risolve un po' il problema se ti colleghi solo ad un auricolare e magari all'autoradio della macchina.
    Già nel mio caso che possiedo più di 4 device BT e di diversi formati le performance non erano tanto superiori all'originale situazione. Meglio ma non di molto.
    Di fatti per risolvere del tutto la cosa in fine mi è toccato installarmi una rom custom CM.
    Adesso però voglio trovare un'altra soluzione perché le rom CM sono anche belle ma a seconda di come si alzano alla mattina consumano la batteria come se non ci fosse un domani o in alternativa ti dura un botto. Peccato che non riesci a capirlo prima di metà giornata e quando l'hai capito è ormai troppo tardi.
  8. #66
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    ragazzi/e nuova prima pagina in cui ho pensato di unire le due discussioni sui problemi bluetooth con lollipop presenti in sezione modding, che procedevano parallelamente su un problema simile, per fornire in un solo posto due possibili soluzioni, e unire feedback e richieste di aiuto.
    d'ora in poi facciamo riferimento a questo thread per questo tipo di problema.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  9. #67
    Jan 2015
    Ciao a tutti
    vi aggiorno sulla situazione...
    È un po di giorni che la sto testando e sembra funzionare...
    Ho installato il modem e il kernel della versione goc3 e il problema sembra sparito.
    Di seguito i link per entrambi fatemi sapere se funziona anche per voi
    Modem
    https://mega.co.nz/#!fwR2CYZA!GSynUU...7qWzcb9mdMXvbw
    Kernel
    https://mega.co.nz/#!SsQwzIDL!EB-Nyo...YAER4td7P35OkM
    Con il modem il bluetooth si collegava subito ma a volte rimaneva connesso ma dopo aver istallato il kernel il problema è sparito.
    Io ho installato il modem con odin come descritto e il kernel direttamente dalla recovery ovviamente dopo aver fatto il backup dell'originale. Ho spento e riacceso e tutto ha funzionato bene.
  10. #68
    Ciao a tutti
    Modem
    Kernel
    Ho avuto modo di testare a mia volta la cosa.
    Posso affermare che il Kernel della versione N9005ZSUGOC3 risolve il problema.
    Non è necessario installare anche il modem. Basta il Kernel.
    Da quel che ho potuto vedere i risultati sono più che soddisfacenti. Adesso è nuovamente possibile usare il BT senza blocchi, interruzioni o altro.
    DEO GRATIAS!!!
  11. #69
    Quote Originariamente inviato da aleparma Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho messo 2 giorni fa la cyano... Una spada e ovviamente il miband funziona come mai prima
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    bene..ma qui c'entra poco o nulla. qui si parla di problemi bt e possibili soluzioni su firmware lollipop samsung. per confronti su rom e mod usiamo il cafè point in rilievo. grazie
    Scusami .... Era l'entusiasmo
    Quote Originariamente inviato da trudtilp Visualizza il messaggio
    Frena l'entusiasmo.... Aspetta di vedere le prestazioni nei consumi e poi mi dirai.
    Se posso darti un consiglio.... cambia Kernel. Non usare quello originale Cyano. Installa l'Arter97. Migliora i consumi ed elimina quei sporadici riavvii immotivati che compaiono all'improvviso.
    forse non sono stato chiaro...qui siamo OT!!!!!!!
    Grazie mille per la dritta .. L'ho già installato ... Effettivamente ciucciava un sacco di batteria ... Però il tel così reattivo non lo vedevo da una vita !
    ..sfilza di ot..sposto in cafè point
    Ultima modifica di 8thphloor; 24-06-15 alle 02:09
    CLEAN FLASH
  12. #70
    Nov 2014
    DEO GRATIAS!!!
    Scusa l'ovvietà ma per il flash del kernel basta Odin o serve una custom recovery e quindi scatta il contatore del Knox? (sono in dubbio per via della garanzia ma questo problema del Bluetooth mi sta mandando ai matti...)
