Pagina 5 di 32 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessio1976 Visualizza il messaggio
    Il bootloader lo estraggo dal fw della rom, giusto?
    C'è il Link alla fine della guida, ti basta scaricare quello.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    alessio1976 (27-02-15)
    Androidiano L'avatar di robotttino
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    in op leggo che è possibile tornare indietro a kk flashando con odin. Il root viene mantenuto ? knox va a 0x1 visto che c'é il downgrade del fw ?
    SOSTENIAMO I MOD, GRAZIE A LORO ABBIAMO SMARTPHONE/TABLET PIU' PERFORMANTI
    http://www.androidiani.com/forum/off...lub-kn0x1.html
  5. #43
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da robotttino Visualizza il messaggio
    Si con Lollipop al momento è possibile il downgrade al contrario di quanto succedeva con le precedenti versioni. Il root NON viene mantenuto come ogni volta che si fa il flash di un firmware Samsung stock con odin e KNOX resta a 0x0.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  6. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    robotttino (28-02-15)
  7. #44
    Feb 2015
    Confermo la totalità possibilità di fare il downgrade, e fatta tutta la procedura ed è andata a buon fine!
  8. #45
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Buono a sapersi, domani mi ci metto anch'io.....speriamo
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  9. #46
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ciao a tutti!
    Qualora dopo aver utilizzato questo metodo per aggiornare a Lollipop mantenendo root e knox warranty a 0x0, sia necessario fare l'unroot per inviare il telefono in assistenza, è possibile? Come si procede?
    È sufficiente flashare il firmware corretto da odin non mobile od occorre fare il downgrade a KK?
    Grazie!
    P.S.: piccolo O.T. ... l'Xposed framework funziona con Lollipop sul Note 3 o da problemi (es. bootloop)?
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  10. #47
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fogman79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie!
    Devi tornare al tuo firmware ufficiale, che sia lollipop o kk, dipende se esiste l'aggiornamento per te
    Per l'unroot fai full wipe e flash del firmware stock con odin classico
    Le altre domande sei ot, usa supporto modding
    Androidiano L'avatar di tonynART
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 49 volte in 41 Posts
    Scusate se la cosa può risultare ridondante ma, io che ho già aggiornato a Lollipop (Poland), posso effettuare tutto questo usando la versione di Odin PC? Perchè sinceramente è un casino passare da Kitkat, rifare il root e installare nuovamente tutto... Se è l'unico modo per avere il root con il knox warranty a 0x0, lo farò.
    Inviato dal mio CLT-L29 usando Androidiani App
  12. #49
    Androidiano L'avatar di kitano
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Ti avevo risposto al mess privato, i due firmware Vodafone ita e Vodafone tedesco hanno entrambi PDA: N9005XXUGBOA5 CSC: N9005VFGGBOA2 MODEM: N9005XXUGBOA1
    Infatti ti ringrazio della risposta.
    Tuttavia mi rimane il sospetto che Sammobile abbia sbagliato nello upload del firmware, dal momento che mi sembra strano che un terminale italiano diventi tedesco (ZKEVD2): al primo avvio del Note 3, la lingua di default era proprio il tedesco.
  13. #50
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da tonynART Visualizza il messaggio
    Mobile Odin PRO è l'unico modo per adesso con cui è possibile mantenere il root su Lollipop avendo KNOX a 0x0 quindi se vuoi avere il root temo che dovrai flashare il firmware kitkat con Odin PC, fare il root e poi seguire questa guida con Mobile Odin PRO.
    Quote Originariamente inviato da kitano Visualizza il messaggio
    Se il product code è VD2 e non OMN allora si, è possibile che abbiano caricato quello tedesco al posto di quello italiano su sammobile, ma comunque essendo lo stesso firmware con lo stesso modem non comporta nessuna variazione a livello pratico, anche sulla parte ricezione antenne e connessione è esattamente lo stesso, cambia solo la lingua di default.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  14. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    kitano (28-02-15)
