Pagina 22 di 26 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 251
[ROM][N9005][MM 6.0.1] Delirium S7Edge - Note 5 - NewUX porting
  1. #211
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da gege595 Visualizza il messaggio
    Salve, a tutti, ho provato a trovare in rete ma non ho trovato niente. Praticamente ho un Note3 con la rom sopra scritta dove funziona senza problemi, finche non spengo e riaccendo il telefono.
    Ogni volta che spengo il telefono e poi lo riaccendo a ripetizione appare la scritta iniziale Galaxy note3 n9005, con sopra una riga gialla con scritto set warranty: kernel ( o qualcosa del genere). ogni tanto dopo qualche riavvio appare il punto blu nel led e si accende, ma molte volte faccio prima a spegnere il telefono, togliere la batteria e riaccenderlo... da cosa può essere dipeso?
    Unisco alla Discussione della Rom in questione
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=515056
    ___________________
    Palermo
    Samsung Note 3
    Ragazzi ma la batteria va giù di brutto come mai? Cioè senza fare Nulla nemmeno navigare va giù di brutto
  4. #213
    scusate come posso disabilitare il wake on delle notifiche a schermo spento ?
  5. #214
    Ancona
    Note 3
    Ciao a tutti.
    Ho da un mesetto questa Rom (v2.3 final) sul mio Note 3 (ho provato anche quella extra lite full porting note 7, ma nel complesso credo che questa funzioni meglio per i miei gusti).
    Ho un paio di "Problemini" con la Rom entrambi collegati alla fotocamera:
    1) mi e' impossibile (non so se mia mancanza o per un effettivo problema della Rom) impostare la scheda SD per il salvataggio delle foto da qualunque app fotocamera diversa da quella "stock" fornita con la rom stessa (ho provato Lg camera pro , snap camera hdr ed Open camera... l''unica che salva nella sd e' snap camera ma solo in una cartella che si crea dentro i "dati dell'applicazione" nella SD e non in una path definibile dall'utente).
    Nessuna utility che in teoria dovrebbe fixare il problema del salvataggio su Sd esterna di Mm ha per ora dato risultati...
    2) la camera stock (che comunque funziona benone, mi si chiude sistematicamente ogni volta che provo a cambiare l'esposizione (per schiarire per esempio il controluce dallo slider in ui), motivo per cui avevo tentato di usare altre app (ma non potendo impostare la sd come storage, ed avendo il mio note 3 solo 16 GB ho desistito)
    Nulla di grave, ma avrei piacere di capire il motivo di questo comportamento e se c'e un modo per fixarlo.
    per completezza di informazioni entrambi i problemi li ho sia ora che ho cambiato il kernel (sempre di sfattucci... ho messo l'ultimo che ha rilasciato sul suo blog) che quando c'era la versione compresa nella v2.3.
    in ogni caso grazie in anticipo a chi mi risponderà
    Ciao!
    _
    -nik
    PS: ma il modem ed il bootloader, citati nel thread, e' consigliabile flasharli oppure no? (posto che al momento la rom va bene, non vorrei fare "peggiorie" )
  6. #215
    Nov 2016
    Saluti a tutti.
    Oggi ho fatto il grande passo: dal mio Note 3 con KitKat 4.4 ho "provato" ad installare questa ROM. Niente da fare, si è bloccato subito durante il flashing del kernel con un errore Status 7 (???).
    Per fortuna avevo fatto un nano backup e quindi poco danno.
    Qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza? Sapete dirmi il motivo? (ho seguito tutte le istruzioni passo passo)
  7. #216
    Senior Droid L'avatar di Kentuchy
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Ringraziato 134 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da silita Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti.
    La recovery non va bene...
    Installa questa:
    https://dl.twrp.me/hlte/twrp-2.8.7.0...4.img.tar.html
  8. #217
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Kentuchy Visualizza il messaggio
    Installa questa:
    Grazie. Proverò il prima possibile.
    Allora mi confermi che è indifferente partire da KitKat o da Lollipop
  9. #218
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Ciao,
    ho un problema con la connessione dati. Il wifi, le telefonate, sms... funzionano perfettamente, se attivo la connessione dati e cerco di navigare non funziona. Ho controllato con Tiscali la sim e loro dicono che è tutto ok, ho provato le impostazioni che suggeriscono per APN ecc. e ho provato anche delle impostazioni alternative trovate in rete ma il cellulare continua a non connettersi quando cerco di navigare.
    A qualcuno è già successo? Sapete come posso risolvere?
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  10. #219
    Aug 2010
    Chiedo conferma, il Bootloader e il moden vanno flashati con Odin? In quale casella vanno inseriti in Odin? Si possono flashare insieme?
    Ultima modifica di pegasoc; 18-11-16 alle 19:54
  11. #220
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegasoc Visualizza il messaggio
    Di solito le voci sono le seguenti
    - MODEM va messo in CP
    - BOOTLOADER in BL
    - PERSIST in AP
    che le trovi su odin
    applicazioni-impostazioni-info sul dispositivo-info software
    sulla voce versione build cliccare piu volte fino che arriva a 0 e dice che sei in modalità sviluppatore, torna indietro e entri in opzioni sviluppatore se non attivo attiva debug USB
    Si possono flashare insieme, ma devi spegnere il tel attendere 1 minuto e usare i 3 tasti per farlo partire in download mode
    Download Mode “Power+Home+Volume Giu”
    una volta avviato, chiede "Volume Su"
    Apri Odin inserisci i 2 file alle rispettive voci, collegare il cavo usb tel-pc, quando viene evidenziato la porta (cambia colore) allora potrai far partire l'installazione
    non toccare altro fino a che il tel non riparte del tutto
    naturalmente devi avere installato prima i drivers del tuo tel sul pc, se non installati devi provvedere.
    Ultima modifica di nessuno10; 18-11-16 alle 22:48
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nessuno10 per il post:
    pegasoc (19-11-16)
