Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
Problema IMEI sconosciuto dopo installazione Lineage OS 14.1 su Note3
    Jul 2017
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo di questo forum e innanzitutto vi saluto e vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    Vi spiego il mio problema: ho un Note 3 N9005 hlte con software/firmware originale Samsung sul quale ieri ho installato:
    - CF_autoroot
    - TWRP ultima versione 3.1.10 mi pare
    - Lineage OS nightly 14.1 di qualche sera fa
    - Gapps
    - SuperSU
    Seguendo le varie guide sul forum e in internet in generale sono riuscito ad installare LineageOS, tutto sembra funzionare, tranne la SIM
    All'avvio del telefono mi compare il messaggio no SIM anche se la sim è funzionante e correttamente inserita.
    Dopo varie ricerche ho capito che forse il problema è riconducibile all'IMEI, che mi viene indicato come "Sconosciuto" nel menù delle impostazioni dello stato del telefono in LineageOS
    Siccome ho fatto un bck con TWRP delle varie partizioni del telefono prima di flashare lineage, ho provato il ripristino dell'intero telefono con TWRP e ricaricando il bck con il firmware originale Samsung, l'IMEI mi compare corretto e la sim funziona correttamente.
    Ho quindi fatto un bck dalla stock della sola cartella /EFS sia da terminale, sia da TWRP sia con l'app IMEI EFS Tool Samsung N9005.
    Riflashando lineageOS e ricaricando da recovery solo il backup dell'EFS, ricaricando da terminale o dall'app tool Samsung il problema rimane, non cambia purtroppo.
    Ho notato però che la cartella /EFS sia da lineage sia dalla versione originale samsung è identica, ci sono gli stessi file e cartelle, quindi non capisco cosa viene perso durante l'installazione di lineageOS, forse qualche altro file in altre cartelle? O è la LineageOS che non riesce a leggere correttamente i file?
    Su alcune guide si parla di altri file come nv_data.bin.md5, .nv_data.bak.md5 e .nv_data.bak ma io questi file non me li ritrovo, sia con Lineage, sia con la stock di Samsung sulla quale ribadisco che funziona tutto come prima del flash
    Non so più che fare, non sono più sicuro di star guardando il problema in modo corretto o se sono altri i file che devo sistemare
    Qualcuno di voi ha qualche idea?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Nicola
    EDIT: in "Versione banda di base" su Lineage trovo: N9005XXUGBOJ2 quindi penso che la parte modem sia ok?
    Quando installo LineageOS all'avvio del telefono vedo la scritta "kernel is not seandroid enforcing" ma si avvia tutto correttamente, potrebbe essere però questo il problema?
    Ultima modifica di gokugazza; 09-07-17 alle 12:50
    stesso identico problema HELP
    Ho rimesso la rom stock e tutto è tornato a funzionare per qualche minuto. poi mi dice non registrato sulla rete.
    Controllo l'imei presente sul cellulare e lo confronto con quello sotto la batteria e noto che sono diversi ... che faccio???
    Non ho salvato la cartella EFS
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da dantavo Visualizza il messaggio
    Riflasha stock
    Wipe Pre e post flash
    ___________________
    Come hai consigliato ho rifleshato stock e fatto i wipe prima e dopo.
    Niente da fare mi compare un imei che non è quello corretto, non sò che fare.
    Se metto la Lineage ho null/null con la stock un imei non suo, bha cose da pazzi.
    Mate 20 Pro
    Non salvando la EFS....
    ..... sei messo male.
    Prova il deep Clean che trovi in Sezione...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=448412
    Se non risolve...
    ..... Assistenza
    ___________________
    Ringraziato 44 volte in 24 Posts
    mio stesso identico problema,non mi riconosce l'imei, dopo aver installato la versione lineage os del 12/09, sto provando ad installare il firmware originale, ma rimane nella scritta "samsung"...
  9. #8
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ferragno Visualizza il messaggio
    Reset dopo il flash
    Dovrebbe avviarsi
    ___________________
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Reset dopo il flash
    Dovrebbe avviarsi
    si fatto ora si avvia e riconosce la scheda sim, ora sto installando lineageos del 29/08, speriamo che funziona...
    edit: niente da fare non riconosce la sim...che cavolo può essere...
    Ultima modifica di ferragno; 15-09-17 alle 22:13
  11. #10
    Mate 20 Pro
    Riflasha lo Stock
    Wipe prima e dopo...
    ___________________
