Pagina 17 di 251 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 2508
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (NOTE4)
  1. #161
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Body80 Visualizza il messaggio
    la provo ma. img come faccio a flasharla??
    Hai esperienza con il terminale ( "dos" ) ? Senno ti faccio il tar
    Ecco il tar
    Devi inserirlo in pda in odin e flasharlo
    https://www.dropbox.com/s/hzvim36yz5...1.tar.md5?dl=0
    Ultima modifica di wuby; 10-01-15 alle 13:42
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Body80 (10-01-15)
    Salve ragazzi mi date qualche buon motivo per fare il root e moddare questo cellulare, ho sempre moddotao i cellulari che ho avuto fino ad ora, ma non so decidere se farlo anche con lui.
    Quote Originariamente inviato da stefano29872 Visualizza il messaggio
    Discussione unita al thread di supporto in evidenza in cima alla pagina
  6. #164
    Androidiano L'avatar di daxgirl
    Apr 2014
    Jerusalem
    g900f, n910f, SM-R750
    Ringraziato 137 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ecco il tar
    Tar freak...
    In real open source, you have the right to control your own destiny.
    Linus Torvalds
  7. #165
    Jan 2015
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo nel mondo Android con il mio Note 4 preso a Dicembre dopo anni e anni di Iphone
    Ho letto svariati forum e discussioni che però non hanno risolto i miei dubbi quindi posto un po di domande sperando di capirci qualcosa.
    A dir la verità ancora non ho capito il legame tra permessi di root e rom modificate.
    Sono 2 cose legate? (Nel senso che se faccio il root al telefono devo anche installare una nuova Rom?)
    Ho letto che il root del telefono serve per poter eliminare tutti i programmi inutili installati dai produttori per far si che il sistema operativo sia più leggero e fluido. E' corretto?
    Le Rom modificate dove si reperiscono? Discorso garanzia escluso si rischia qualcosa ad installarle? (brick o altri problemi del telefono)
    Cercando in rete ho visto che si parla spesso di una Rom chiamata cyanogen o qualcosa del genere
    ma non ho idea di cosa sia e sopratutto a cosa può servire installarla quindi mi piacerebbe che qualcuno me lo spieghi in maniera semplice.
    Si può tornare ad aver tutto originale nel caso in cui lo si desideri?
    Ho letto di una cosa chiamata xposed ma non ho capito cosa sia.
    Ho un sacco di confusione in testa che non so nemmeno da dove partire per formulare delle domande.
    Sicuramente mi verranno in mente altre domande ma per ora basta cosi.
    Arrivando da Apple mi sembra che il JB sia una procedura più semplice forse perchè ancora devo entrare bene nell'ottica di Android.
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di SteNinja; 11-01-15 alle 14:46
  8. #166
    Androidiano L'avatar di CreXZor
    Caltanissetta - Sicilia
    In poche parole, il root praticamente ti da accesso a permessi speciali quindi puoi farci di tutto dopo (sia in bene che in male), le custom rom non sono legate necessariamente al root cioè, per avere una custom room devi fare il root e cambiare recovery ad esempio, se vuoi soltanto il root e lasciare la rom stock (quella che trovi già a terminale comprato insomma) puoi farlo.
  9. #167
    Jan 2015
    Primo dubbio risolto. Grazie mille.
    In generale però cosa si fa? root e rom o solo root? sull'iphone c'era il jailbrek e basta quindi mi viene difficile capire cosa sia meglio fare.
    Vorrei basarmi sulle esperienze di chi conosce bene come voi il mondo Android.
    Ora giustamente mi hai detto... cambiare recovery... cosa significa?
    Io so che i telefoni indipendentemente dalla marca hanno appunto una recovery mod che serve come ultima spiaggia per ripristinare i dispositivi.
    Parliamo della stessa cosa?
    Se ho capito bene nel caso in cui io metta una rom ad esempio la rom " CICCIO" dovrò mettere anche la recovery relativa alla rom "CICCIO"?
  10. #168
    Quote Originariamente inviato da SteNinja Visualizza il messaggio
    prima cosa da sapere è che se fai il root su questo dispositivo dici addio alla garanzia perchè attivi il counter knox, qui trovi tutto spiegato https://www.androidiani.com/forum/mo...chiarezza.html
    inizia a chiederti se vuoi perdere la garanzia oppure iniziare a capire per bene di cosa si sta parlando prima di fare qualsiasi operazione
    dopo di che per i chiarimenti generali sul modding chiedi in questo thread https://www.androidiani.com/forum/mo...ing-note4.html
    p.s. facendo modding c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto anche se seguendo le guide i rischi sono ridotti al minimo..........
    Ultima modifica di Anna; 24-03-15 alle 17:01
  11. #169
    Senior Droid L'avatar di davilevi
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Ciao ragazzi, una domanda ma la cyanogen per note 4 esiste? In caso qualcuno ha il link?
    ciao ragazzi,
    se flasho un firmware no brand sul mio note 4 h3g con odin invalido la garanzia?
