Pagina 34 di 251 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 2508
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (NOTE4)
  1. #331
    venezia
    Galaxy tab 7, galaxy note 4
    eccomi come promesso vi metto il link della pagina da dove ho scaricato la cwm che mi ha risolto il problema
    http://forum.xda-developers.com/note...touch-t2927930
    praticamente per chi avesse il problema, è semplice:
    1) in caso di loop dovete spegnere il terminale togliendo la batteria
    2) avviate in download mode
    3) caricate in pda/ap il file scaricato dal link sopra (sm-n910f è il mio)
    4) connettete il terminale al cavo usb
    5) attesa riconoscimento "com X" su Odin (io ho usato la 3.09)
    6) START
    7)ENJOY
    ciao
    Ultima modifica di bela80; 24-02-15 alle 12:56 - Motivo: errato link
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da RolandDG Visualizza il messaggio
    Salve cercavo in giro sul forum ma non ho trovato perfettamente la spiegazione che mi serviva. Cercando sul web ulteriori chiarimenti sul Knox e sulla garanzia ho trovato queste, sono corrette?
    Quali operazioni non causano l’alterazione del Knox Warranty:
    - installare con Odin i firmware ufficiali della Samsung, sbrandizzazione e ripristino firmware originale compresi
    (ma attenzione ai downgrade e scaricare i pacchetti sempre da fonti sicure)
    Quali operazioni causano l’alterazione del Knox Warranty
    -effettuare il root del dispositivo
    (ad eccezione di metodi particolari non ancora affidabili)
    -installare una recovery modificata
    -installare una rom cucinata
    (ad eccezione di rom prive dei nuovi bootloader, ma solo per i Galaxy S4 che non hanno aggiornato ai nuovi firmware)
    -flashare un firmware con tool di terze parti (es. Mobile Odin)
    -installare con Odin firmware non originali Samsung o altri pacchetti modificati da terze parti
    A me personalmente interessava solo il primo punto, in quanto volevo sbrandizzare il mio Note 4 togliendo le app della Tim usando ovviamente il firmware originale samsung ITV.
    Quote Originariamente inviato da rampa93 Visualizza il messaggio
    se vuoi solo sbrandizzare puoi andare tranquillo... trovi le guide qui sul forum con tutte le info necessarie
    Unisco al thread in rilievo di supporto modding, dove andava postata la domanda
  4. #333
    Feb 2015
    Allora come precedentemente detto sono passato a lollipop 5.0.1 tedesco (root+custom recovery) a cui ho flashato la rom "ECHOE V3",fino qui tutto ok.il problema sorge quando vado a flashare il kernel,che anche se risulta come operazione riuscita,al riavvio si presenta il seguente messaggio: "kernel is not seandroid enforcing" (rosso) e "set warranty bit : Kernel (giallo). Con bootloop e riavvio ,continuo, su i seguenti messaggi. Il che porta l impossibilità di flashare custom Kernel. Soluzioni? Scusate se sbaglio sezione,come potrete vedere sono un novellino qua sul forum,grazie per la pazienza in anticipo
    Ultima modifica di bozzolo7000; 26-02-15 alle 03:14
  5. #334
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da bozzolo7000 Visualizza il messaggio
    Il kernel custom deve dare quei messaggi.. Il fatto che vada in bootloop è probabilmente da imputare ad un bad download del kernel.. Spero che non abbia rilasciato un kernel che non si avvia
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  6. #335
    Androidiano L'avatar di brunodemutiis
    Feb 2015
    Verona
    Samsung Galaxy A5 2016
    Evidentemente il nuovo modem sta lavorando male, è in continua ricerca segnale
    Penso di essere venuto a capo del problema. Avevo caricato una app (GreenPower Premium) che serve per il risparmio della batteria. Con la versione kitkat 4.4.2 o precedenti funzionava molto bene e faceva risparmiare la batteria. Con Lollipop evidentemente ci sono conflitti perchè la batteria mi durava appena un giorno. Disinstallata l'app la batteria mi si è scaricata del 15% in 24 ore (con kitkat si scaricava del 20% in 24 ore) e il telefono è una scheggia. Grazie per le Vostre risposte. Bruno
    Ultima modifica di brunodemutiis; 26-02-15 alle 09:59
  7. #336
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Non credo sia un problema di kernel,perché ne ho provati diversi,con il solito risvolto,bootloop e riavvio. Ho provata ha inserire una diversa rom rispetto ad echoe,essa aveva già un kernel modificato,per cui non riuscivo nemmeno a provarla,appunto per quel problema.
  8. #337
    genova
    s6
    Ascolta le scritte come ti ho gia detto non sono un problema! Compaiono con ogni kernel custom! A volte non c'e il messaggio " non è enforcing" se il kernel è fatto per essere appunto enforcing, ma quasi tutti lo fanno ovviamente permissive..
    Credo che il tuo problema è che non tieni conto dei bootloader. A seconda della versione del kernel hai bisogno di un bootloader differente, uguale alla versione del kernel, per cui riesci ad avviare quelli che sono compatibili con il bootloader che hai ora..
    Altri invece hanno una patch per avviarsi su qualsiasi bootloader
  9. #338
    Feb 2015
    Ok,grazie mille.allora cerco un modo per patcharlo....
  10. #339
    genova
    s6
    Non puoi patcharlo, a meno che non lo compili dal source.. Puoi installare il bootloader corretto pero..
  11. #340
    Feb 2015
    Scusa ma dove lo trovo quello corretto se,nelle impostazioni della rom c è solo kernel e modem?
