Pagina 6 di 24 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 233
[ROM][5.1.1][ITV]Rom Lollipop 5.1.1 su base Stock H3G
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di bunniz
    S8 Plus Dual + P8 Lite
    Ringraziato 93 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da LordMcRayden Visualizza il messaggio
    che CSC è il tuo note? se non è ITV e quindi un note 4 no brand italiano credo sia normale che ti dia l'errore
    concordo... penso anch'io che il problema sia il CSC di partenza.. deve essere ITV
    Quote Originariamente inviato da DAFsuper Visualizza il messaggio
    itv? mi puoi spiegare come fare? vorrei tanto avere la stock rom ma putroppo ho sempre lo stesso errore.
    se componi sulla tastiera del telefono questo codice *#1234# cosa compare alla scritta CSC?
    deve iniziare N910FITV...
    altrimenti puoi fare come un utente del forum... ha flashato usando il file pit.... in questo modo ti ritroveresti con CSC ITV e riceveresti poi gli aggiornamenti ufficiali Italia no brand
    se ti interessa questo è il link per il file pit da usare https://mega.nz/#!vxQVjB6b!bcfJoSXiF...jphn0eOmljmRso
    Ultima modifica di bunniz; 31-08-15 alle 17:27
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da nithro92 Visualizza il messaggio
    Ho installato solo il file per il csc che è tornato.
    Io avevo flashato la rom da xda. Essa mi dava i seguenti problemi:
    - memo rapido non funzionante
    - inserimento diretto S Pen
    - tastiera senza suggerimenti e senza la scrittura a mano
    - problemi con la funzione scrittura a schermo con s pen su calendario
    - problemi sempre con s Pen su calendario quando tieni premuto un giorno: esce il problema di inserimento diretto s pen anche qui.
    Di mio ho trovato la soluzione alla tastiera e a memo rapido già prima di flashare il tuo file.
    Flashando il tuo file ho risolto IN PIÙ il problema della scrittura a schermo con s Pen su calendario mentre RIMANE il problema di Inserimento diretto s Pen. Il resto è stato risolto (non so se grazie anche al tuo flash o se è perché avevo risolto di mio prima).
    Comunque vi chiedo se anche voi avete problemi con inserimento diretto s Pen, per capirci la funzione per la quale puntando su uno spazio bianco dove puoi scrivere con la tastiera, ti appare una T cliccabile blu.
    Provato adesso l'inserimento diretto S-Pen... funziona perfettamente... compare il cerchiolino blu con la T e cliccandoci sopra si apre l'inserimento diretto
    Ultima modifica di bunniz; 31-08-15 alle 17:29
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da bunniz Visualizza il messaggio
    pongo una domanda solo perchè non go ben capito , il mio note 4 è CSC:N910FITV1BOC1 è itv e quindi posso flashare questa rom o no ? perchè leggevo che BOC1 fà riferimento a firmware olandesi
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da snapfish Visualizza il messaggio
    no.. la parte di CSC che individua paese/operatore è quella dopo la F... nel tuo caso ITV... BOC1 fa riferimento alla versione del firmware... ti dico già che il tuo CSC rimarrà identico dopo il flash con questa rom
  7. #56
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    @bunniz
    Occhio ai post consecutivi (frequenti)
    Sono vietati
    ___________________
  8. #57
    @Varioflex...
    sorry... è la foga
    sto buonino
  9. #58
    Androidiano L'avatar di nithro92
    Il mio problema era dovuto all'aver disattivato MyScript Resource precedentemente per far funzionare Memo Rapido
  10. #59
    Nov 2013
    Ma posso flashare questo firmware sopra il 5.0.1 che ho brand Wind, senza fare wipe?
    In caso dovessi per forza fare il wipe, è necessario fare qualche altra operazione oltre al flash dato che sono brandizzato Wind?
  11. #60
    Puoi flasharla solo se hai CSC che inizia per N910FITV.... altrimenti devi flasharla usando il file Pit che ho linate qualche post sopra
