Pagina 17 di 38 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 372
[N910F] Kyubi Rom Note 5
  1. #161
    Jul 2014
    Ringraziato 21 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da tobo72 Visualizza il messaggio
    senza uso di xposed è possibile fare foto con la fotocamera stock con uso del flash sotto i 5% di batteria? Parlando di rom o mia o si che sia
    nessuno sa in merito, odio xposed
    Jul 2009
    Buongiorno a tutti... ho un problema ho la versione 4 installata. Scaricato la versione 5 dopo i wipe data ecc ecc installo la 5, installazione regolare al riavvio il note 4 effettua continui riavvii... ergo ritornato alla versione 4... help me...grazie
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da amebartoli Visualizza il messaggio
    Ho avuto lo stesso identico problema... tanto che avevo lasciato perdere, poi a mente serena ho rifatto la procedura ed è andata a buon fine.
    Ti consiglio un Full wipe iniziale dopo di che installa con odin i 2 due file BT e CP io li ho installati contemporaneamente (ovviamente scarica la nuova rom sulla SD) riavvia il terminale, dopo di che spegni e installi la nuova rom prima di riavviare ho rifatto un nuovo wipe ed è ripartito tutto perfettamente funzionante...
    Spero di esserti d'aiuto
    Saluti
  5. #164
    Jul 2009
    Grazie ci provo ma full wipe intendi tutti i wipe da recovery e dopo l'installazione wipe??(full) nuovamente?
  6. #165
    OK allora io esattamente ho fatto cosi'
    1) Ho tolto la SD e a parte ho copiato la nuova ROM nella root principale della SD
    2) ho acceso il terminale e ho installato con Odin i 2 file BT e CP dopo il reset di Odin ho spento il telefono
    3) ho acceso in modo recovery ho fatto un full wipe e subito dopo ho installato la rom, dopo di ciò ho rifatto il wipe tutto restando in recovery mode
    per completare, sempre da recovery ho fatto il boot del telefono. ( in recovery mode: --> full wipe --> ROM --> wipe --> reboot)
    e tutto mi ha funzionato...
    PS usa i file che sono presenti sul forum postati da Emanuelbruno ( che ringrazio) quelli proposti su XDA non mi hanno funzionato probabilmente avrò commesso qualche errore.
    Saluti
    Ultima modifica di MrMagoo001; 26-11-15 alle 13:42
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MrMagoo001 per il post:
    Emanuelbruno1993 (27-11-15)
  8. #166
    Jul 2009
    ...alla fine è andata... anche se BL e CP ho messi quelli di XDA COJ3..grazie x l'aiuto..
    Ultima modifica di amebartoli; 27-11-15 alle 01:11 - Motivo: è andata bene alla fine
  9. #167
    Ok Bene l'importante è che tutto ti funzioni...
    saluti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MrMagoo001 per il post:
  11. #168
    perché dopo aver installato xposed da recovery mi va in bootloop il telefono?
  12. #169
    Quote Originariamente inviato da tanyno83 Visualizza il messaggio
    probabilmente non è xposed giusto cerca questo: xposed-v74-sdk22-tw-arm-custom-build-by-wanam-20150915.zip a me funziona...
    saluti
  13. #170
    Quote Originariamente inviato da MrMagoo001 Visualizza il messaggio
    saluti
    veramente l'ho scaricato dal link del primo post, quindi credo sia quello giusto...comunque grazie per la risposta
