Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 56
[GUIDA] Xposed (non ufficiale) per lollipop 5.1.1 (N910F)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da mocassino2 Visualizza il messaggio
    ma io ho semplicemente riletto il tutto e non fa una piega, la risposta a quel commento si riferiva infatti al punto 1, e l'utente parlava del primo installer, mentre nella guida il flash si riferisce al secondo installer, quello .zip e viene detto infatti al punto 3 di flashare "l'installer che avete appena scaricato", riferendosi ovviamente a quello del punto 2.
    Le critiche e le osservazioni sono bene accette, se non sono accompagnate da reprimende ("Se apri una guida accertati che sia completa e chiara perché al momento non lo è").
    Di solito cerco di non fare il permaloso, ma dal momento che questo forum è impregnato di permalosità, pretestuosità e tante altre manifestazioni di egoi ipertrofici, allora mi dico: perché devo contenermi?
    Senza acrimonia,
    con tranquillità:
    buon flash e facci sapere se va tutto bene
    P.S.: greenify funziona benissimo, lo uso da sempre
    Dovevo specificare che non era chiara "per me" allora .. comunque no problem.. siamo qui perché una mano lava l'altra..
    Comunque ok per greenify.. procedo
    Ultima modifica di HacKasS; 07-01-16 alle 17:08
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Devo rendervi edotti su due cose, cari Hackass e Vaioflex:
    1 - la guida redatta è precisa e funzionante, soltanto il link del secondo installer (quello da FLASHARE) ora è inattivo perché Xposed si è aggiornato, non è colpa mia e basta guardare il thread su XDA (comunque ora lo aggiorno
    2 - Quando scrivo una guida presumo che chi la legge conosca l'italiano e che chi la critica abbia provato a metterla in pratica seguendola pedissequamente. Il primo installer è una apk e infatti ho scritto di installarlo, il secondo è un file zip e va flashato e infatti nel punto tre della guida dico di flasharlo.
    Vi prego la prossima volta di stare più attenti invece di addebitare ad altri le vostre mancanze, grazie
    Caro @mocassino2
    Non ho criticato
    Ho solo richiamato la tua attenzione verso un problema che ti è stato posto
    Visto che conosci l'italiano (come quelli che leggono la tua guida....) la cosa doveva essere chiara
    E NON mi piace per nulla il tuo concetto finale
    (non intendo sentir dire nè a me nè ad altri..... che abbiamo delle mancanze....)
    Direi che ora ci siamo chiariti.
    Andiamo avanti
    Edit
    Altri OT verranno cancellati
    Ultima modifica di Varioflex; 07-01-16 alle 17:17
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    HacKasS (07-01-16)
  5. #23
    Androidiano L'avatar di mocassino2
    Jan 2015
    Earth (Solar System)
    p10 Plus
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quindi, tornando in topic, la guida era completa ed esaustiva, bastava seguirla con attenzione.
    Raccomando ad altri eventuali utenti che vogliano cimentarsi con questa elementare operazione di modding: seguite la guida con attenzione e leggete con perizia ciò che è scritto, senza dimenticare di volgere l'occhio anche al thread originale su xda linkato nel primo post, perché questa versione di xposed, sebbene non sia "ufficiale", è molto seguita quindi può capitare che alcuni link siano inattivi e vadano aggiornati.
    ricordo anche che i file con l'estensione .apk vanno installati dal telefono, mentre quelli con estensione .zip fanno flashati.
    Poi, per carità, tutti possono sbagliare, basta non andare in puzza se qualcuno lo fa notare
  6. #24
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Scaricato e installato l'apk, messo in sd installer e unistaller, flashato (solo l'installe - con TWRP) e riavviato. tutto ok!
    Premessa per i prossimi che installano.. dopo aver flashato, l'avvio è più lungo del solito.. siate pazienti
    Ultima modifica di HacKasS; 07-01-16 alle 19:20
  7. #25
    Jan 2015
    p10 Plus
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Ottimo!
    una domanda: l'avvio è più lungo del solito, cioè più lungo di quando fai un wipe cache/wipe dalvik?
  8. #26
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ottimo!
    Era come quando fai wipe dalvik.. quando ho riavviato il cell mi è uscita la scritta "avvio android - aggiornamento app 1/256" e pian piano ha caricato tutte le app
  9. #27
    Jan 2015
    p10 Plus
    ah ok, perfetto: tutto nella norma allora
  10. #28
    tutto installato e flashato correttamente,piazzato il modulo wanam ma non trovo il modulo greenify nei download.....sbaglio qualcosa?
  11. #29
    Jan 2015
    p10 Plus
    Quote Originariamente inviato da muratore Visualizza il messaggio
    greenify puoi comodamente scaricarlo dal playstore
  12. #30
    Io ho la stock samsung con la TWRP Recovery!
    Posso metterlo o prima devo cambiare la recovery??
    In caso dove trovo la guida per cambiare la recovery?
    Sono alle prime armi!!!
