Pagina 20 di 117 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    L'unico bug al momento mi sembra ancora l'animazione di ricarica decentrata da telefono spento ahahah
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
    La ROM è meglio flasharla da recovery oppure da odin?
    Inviato dal mio SM-N920G usando Androidiani App
  4. #193
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da LucaMoratti Visualizza il messaggio
    Rom da recovery e kernel,con odin modem/bootloader
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da mariokart Visualizza il messaggio
    Grazie! Domani testo il tutto
  6. #195
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Il dottore si è fatto subito sentire:
    -CIT:
    Ragazzi L14 è in linea. Consiglio vivamente di
    - Installazione pulita
    - Utilizzare lo strumento Debloating da tweaks Dr.Ketan - Task
    - Utilizzare App Ottimizzazione da Impostazione - Batteria - App Ottimizzazione
    - Utilizzare Auto Start per disattivare app indesiderate per iniziare con l'avvio. Impostazione - Avvio automatico
    Spero che tutto dovrebbe andare bene. Non so se il nostro viaggio durerà fino MM su N4.. In attesa di rapporto su L14 da voi ragazzi.
    Anche in questo caso Vi ringrazio molto per la fiducia e l'amore
    Dr.Ketan.
    L14 Download: Rom Cliccate su "download now" scritto in blu
    Link: N910F Modem-Bootloader: Modem
    Link Kernel: Ael Kernel
    1: Da recovery - wipe factory reset. poi flash della rom. NON USCIRE DALLA RECOVERY
    2: Flashare il kernel poi spegnere il telefono
    3: Con odin flashare il modem per n910f.
    (ovviamente prima di fare tutto mettete sulla sd esterna tutto il necessario)
    Bisogna attendere circa 10 minuti per il primo avvio..
    Poi seguite i consigli citati sopra dal Dr.Ketan.
    @LucaMoratti Segui questa procedura
  7. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    lucandroid85 (26-02-16)
  8. #196
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Fai prima un bel Nandroid.... per sicurezza
    ...e procedi...
    La custom rom normalmente resetta in automatico la partizione system quindi se hai fatto qualche modifica (tipo spostare app come di sistema) la perdi
    Ho scoperto il mistero della "batteria" sparita dalle impostazioni.
    Il problema è smart manager. Se lo congelo con titanium, scompare "batteria" dalle impostazioni. Se la scongelo ricompare. Mistero risolto.. Ma mi chiedo per quale assurdo motivo debba sparire.. Bah
  9. #197
    Sep 2009
    Buongiorno a tutti, sono da poco felice possessore del Note 4, ma ho un unico piccolo problema.... Non mi sono accorto quando l'ho preso (ovviamente usato) che montava questa rom (versione L8) e non la stock.....
    Premesso che mi piace tantissimo, mi sembra però che il consumo della batteria sia davvero troppo (di solito di notte i telefoni mi perdono un 5%.... questo stanotte mi ha perso un 20%!!!!)
    Premetto anche che anni fa mi divertivo con il modding, ma da un po' non lo faccio quindi sono un po' arrugginito....
    Cosa mi consigliate? Provare ad aggiornare alle ultime versioni della rom, o anche queste divorano la batteria? Meglio che torno alla stock? E se quest'ultimo caso, mi potete consigliare la procedura più semplice da seguire? Tenete presente che, sempre ribadito che mi piace tantissimo questa rom, ho bisogno però che il telefoni funzioni al 100% e che mi porti tranquillamente a sera con la batteria.... Grazie in anticipo a tutti!!!!!
  10. #198
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto..
    I ex proprietario di quel telefono può aver fatto male la procedura di modding o comunque per la batteria dipende da molti fattori.. Comunque tu hai una versione vecchia e quindi poco ottimizzata sotto ogni aspetto..
    Se guardi un po piu su, ce la spiegazione e i link di quello che serve per installare l ultima versione L14 uscita ieri.. Te la consiglio perché va veramente molto bene.. Poi se non ti piace puoi tornare con rom stock e mettere root e recovery..
    Se segui la procedura scritta andrà tutto bene. (I permessi di root sono compresi nella rom quindi tranquillo)
    Solo una domanda prima cominciare.. Quale recovery hai? (Dimmi anche la versione) se non lo sai entra in recovery e guarda da li la versione
  11. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    albx (26-02-16)
  12. #199
    Sep 2009
    Inizio già con il ringraziarti infinitamente... ho riavviato in recovery, in alto leggo TWRP V2.8.7.0
  13. #200
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Per i thanks c'è il tasto qui a fianco da premere comunque bene.. È l ultima. Quindi se vuoi procedi pure..
    Inizia a scaricare la rom perché ci mette quasi un oretta.. Poi segui la procedura che ho scritto sopra
  14. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    albx (26-02-16)
