Pagina 18 di 117 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da El Moro Visualizza il messaggio
    l'ho fatto già 2 volte....ora vado di terza
    Prova a ricaricare il bootloader.. Magari è corrotto e quindi non si installa correttamente con odin..
    Ho letto che bisogna flashare sia bootloader che kernel sennò va in bootloop
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Dr.Ketan sta testando la versione L14 .. Dice che se ci sono ulteriori miglioramenti pubblica l update
  4. #173
    Androidiano L'avatar di kejis
    Nov 2013
    Installato.. nessun problema per ora. Rimane il problema di s note che nn si aggiorna
  5. #174
    Androidiano L'avatar di El Moro
    Samsung Galaxy Note IV
    Ho risolto...il file del firmware era corrotto
  6. #175
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ecco.. Bene
  7. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    El Moro (25-02-16)
  8. #176
    Funziona qui Google maps?
  9. #177
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ketan ha detto di disinstallare la versione corrente e poi flashare da recovery quella stock del note 4.
    Questa https://mega.nz/#!kcNyybQa!QRDdo9Ifi...Ku8S7aBKDSphGo
    Io l ho flashata ma non ho ancora provato.. Ho lavorato fino a tardi e non ho avuto nemmeno tempo di aggiornare la guida
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato HacKasS per il post:
    El Moro (25-02-16),mariokart (25-02-16)
  11. #178
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Ok sono pronto per dirvi la mia esperienza con questa rom.
    Completamente stock ( quindi col suo kernel) l ho trovata tanto stabile quanto "immodificabile", nel senso che appena provavo a smettare con pe frequenze o con i vari settaggi del kernel ottenevo solo una perdita in stabilita ( lag, riavvii vari..). Il dvsp non l ho disattivato per il momento ma i settaggi rimanevano come li avevo lasciati , giusto qualche difficolta ranfom a settarli all avvio .
    Detto questo la rom in se è stabilr, piuttosto fluida ( sara che vengo dalla optimus ui, un altro pianeta rispetto alla touchwiz), semplice da configurare e con funzioni extra del note5/s6 implementate benissimo.
    Difetti: batteria. Si sente la mancanza del menu "ottimizzazione app" presente sulla stock che quando è stato introdotto per me ha fatto davvero la differenza in termini di durata. Infatti sono tornato a livelli inferiori di durata schermo rispetto all stock.
    Questo mi ha spinto a cambiare kernel e a provare l ael, la situazione, seppur di poco migliorata, non e cambiata di molto infatti ho sempre dirate inferiori alla stock ( analizzando le statistiche non mi scala bene le frequenze con nessuno dei due kernel e ne usa 2 fisde, la massima impostata e la 1297mhz , oltre alla 300mhz. guarda caso i 1297mhz è proprio la frequenza massima a schermo spento, quinfi c e qualche parte del sistema che lavora sempre)
    In finale non nascondo di aver voluto cambiare rom in qualche momento. Il consiglio in base alla mia esperienza è di usarla cosi com è senza smanettarci troppo, che cosi va benone ( batteria a parte, ma li si puo far poco)
    Infine il thread è tenuto benissimo e sempre aggiornato, questo ci tengo a sottolinearlo visto che so gli sforzi che richiede
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    HacKasS (25-02-16),mariokart (25-02-16)
  13. #179
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Buongiorno.. ho deciso che massimo entro domenica aggiorno la guida. questa decisione perchè il Dr.Ketan ha testato la versione L14 e ha detto di non aver riscontrato nessun bug e quindi sistema le ultime cose e rilascia l'update.
    Quindi è inutile che perdo ore e ore per aggiornare la guida ad L13 se poi in questi giorni rilascia L14..
    EDIT: detto fatto. L14 è stato rilasciato oggi! dichiara che non c'è nessun bug. Sta mettendo in upload quindi dobbiamo attendere ancora qualche ora prima di poterlo scaricare. appena so qualcosa vi aggiorno
    Ultima modifica di HacKasS; 25-02-16 alle 14:41
  14. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    Varioflex (25-02-16)
  15. #180
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Ottimo.....
    ___________________
