Pagina 60 di 117 primaprima ... 1050585960616270110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #591
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da rubesh Visualizza il messaggio
    certo...seguito tutto alla lettra dalla guida
    avevo installato anche la L15 e mi succedeva la stessa cosa...
    allora forse è qualche applicazione? ma come faccio a scoprilrlo
    Come dice giustamente @El Moro dovresti provare a formattare tutto.. però, sul fatto di aggiornare/installare 3 4 app alla volta non credo che centra perché io le aggiorno e installo tutte subito.. ovviamente dopo aver aggiornato faccio un bel wipe cache da recovery per eliminare i piccoli errori dovuti agli aggiornamenti delle app..
    Quindi fai la prima prova col wipe cache.. se non funziona allora prova a flashare il firmware stock. Esegue una formattazione completa per ogni partizione del sistema, modem, bootloader ecc ecc..
    Dopo aver messo tutto stock flashi prima la recovery twrp
    Scarica da qui il file .tar che serve in odin: https://dl.twrp.me/trltexx/twrp-2.8....xx.img.tar.md5
    1. Togli la spunta ad auto reboot e F. Reset-Time
    2. Flash della twrp. Quando esce "PASS" in verde togli la batteria e riavii il telefono. Se c'è la recovery twrp allora è andato tutto bene e inizi seguendo la guida in prima pagina
    Ultima modifica di HacKasS; 17-03-16 alle 18:54
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    rubesh (17-03-16)
    Jan 2011
    Como
    xiaomi MI9t
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Come dice giustamente @El Moro dovresti provare a formattare tutto.. però, sul fatto di aggiornare 3 4 app alla volta non credo che centra perché io le aggiorno tutte subito.. ovviamente dopo aver aggiornato faccio un bel wipe cache da recovery per eliminare i piccoli errori dovuti agli aggiornamenti delle app..
    provo con il wipe cache ed eliminare qualche app...
    spero funzioni altrimenti ..formatto
  5. #593
    Per quanto riguarda un full wipe quali caselle seleziono da recovery prima di flashare la rom? Grazie
    Inviato dal mio SM-A710F usando Androidiani App
  6. #594
    Androidiano L'avatar di El Moro
    Samsung Galaxy Note IV
    Non aggiornare ma installare 3-4 app alla volta
  7. #595
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da lucandroid85 Visualizza il messaggio
    C'è tutto scritto nella guida ragazzi.. Un pochino di attenzione per favore.
    DI solito il full wipe è: data, cache e dalvik. Ma io metto anche internal storage perché altrimenti rimarebbero residui della vecchia rom.
    Quindi : Data, Cache, Dalvik e Internal storage.
    Quote Originariamente inviato da El Moro Visualizza il messaggio
    Ah ho letto male.. comunque installare/aggiornare, per quello che intendo è la stessa cosa.. installo tutte le app che uso sempre e in piu faccio tutti gli aggiornamenti allo stesso momento.. le app che installo saranno almeno 50..
    Poi wipe cache
    Ultima modifica di HacKasS; 17-03-16 alle 18:52
  8. #596
    Xiaomi Mi Max 2
    Ringraziato 73 volte in 58 Posts
    Quoto, io prima ho usato la recovery CWM, per installare la vecchia versione, poi ho messo il Kernel 9.0 e ho avuto un paio di riavvii, messo la v.9.1 e non è più successo, tutto questo con la vecchia versione, poi per mettere questa mi sono accorto che il wipe non è ben fatto, dopo tutti i wipe e l'installazione della nuova rom, avevo ancora vecchie cartelle, ho installato la twrp e ho ripetuto la procedura, per il momento una meraviglia.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato timas per il post:
    HacKasS (17-03-16)
  10. #597
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da timas Visualizza il messaggio
    Esatto.. difatti non dico cosi perché voglio fare il sapientone.. e tanto meno perché dovete far solo come dico io.. ma ho fatto i miei test prima di parlare e ho visto che se non spunti internal storage, rimangono vecchie cartelle.. e in più la nuova installazione sovrascrivere in modo errato/incompleto..
    Ho testato che se si fanno flash multipli tipo:
    Full wipe, rom, kernel e bootloader
    Oppure: full wipe, rom e bootloader..
    Magari qualcosa non va bene e si rifà full wipe, rom e bootloader ecc ecc.. sembra assurdo ma anche se flashamo la rom da zero si trascina dietro problemi su problemi..
    Settimana scorsa ho flashato in questo modo 5 volte di fila e man mano che rifacevo la procedura da zero, all avvio avevo sempre problemi diversi..
    Quindi.. che sia chiaro per tutti.. per essere SICURI AL 100% di fare un lavoro pulito:
    1. Flash firmware stock (cosi si formatta tutto al 101%)
    2. Flash twrp con odin.
    (Quindi ora siamo completamente stock ma con la twrp)
    3. Full wipe: data, interal storage, cache e dalvik
    4. Flash rom (senza uscire da recovery) flash kernel
    5. Da recovery andare in reboot -> Power off (non entrare in download mode da recovery)
    (Quindi ora il telefono è spento)
    6. Entare in download mode: Flash bootloader con odin e quando esce "pass" in verde, staccare pure il cavo..
    Intanto il telefono si riavvia da solo e attendete il primo avvio
    Ultima modifica di HacKasS; 17-03-16 alle 18:03
  11. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    lorenzo63 (17-03-16)
  12. #598
    Senior Droid L'avatar di lorenzo63
    Foggia
    Samsung Galaxy S9+
    Ringraziato 103 volte in 86 Posts
    AEL Kernel 9.4 pronto x essere flashato ☺
    DEVICE: S9 Plus
    ROM: stock
    LAUNCHER: Nova
    KERNEL: stock
    CARRIER: VODAFONE
    EXT-MEM: Samsung micro SD 64GB class 10
  13. #599
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da lorenzo63 Visualizza il messaggio
    Sto per pubblicare l'aggiornamento più recente ed è il 9.3... dove hai preso il 9.4?
  14. #600
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    ⚑ AGGIORNAMENTO KERNEL.. AGGIUNTE ANCHE VERSIONE PRECEDENTI ⚑
    ⚑ OPZIONALE: Ael Kernel V9.3 (aggiornato il (16/03/2016) ⚑
    I risultati dei test mostrano che Ael Kernel ha vinto portando molti benefici in termini di potenza e una durata maggiore della batteria..
    Questo kernel è opzionale.. siete liberi di provarlo e se non vi piace.. beh.. flashate quello stock
    1: Scaricare, mettere in memoria interna/esterna. (Dove vi fa più comodo)
    2: Entrare in recovery e flashare.. non cè bisogno di fare nessun wipe. non si perde nessun dato (un backup completo è sempre consigliato)
    Kernel Stock Permissive: ★ Download ★
    Ael Kernel 9.1 (del 04/03/2016): ★ Download ★
    Ael Kernel 9.2 (del 10/03/2016): ★ Download ★
    Ael Kernel 9.3 (del 16/03/2016): ★ Download ★
    Ultima modifica di HacKasS; 17-03-16 alle 22:45
  15. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    kejis (17-03-16)
