Pagina 89 di 117 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #881
    Androidiano L'avatar di androidlebell
    Gia flashato ma mi è rimasta sulla scritta samsung almeno 20 minuti.. ovviamente tutti i problemi ce li ho io
    Inviato dal mio SM-N920G usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidlebell Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da lorenzo63 Visualizza il messaggio
    E'normale che ti cambi il modello del cellulare... Flasha il kernel che ti ha linkato HackhasS. ..è l'AEL kernel per MM
    Ragazzi non facciamo confusione. Lorenzo tu hai messo la rom con marshmallow quindi il kernel ael v10 è per MM.
    Androilebell tu devi attenerti alla guida in prima pagina e per quanto riguarda il kernel è opzionale. La rom ha gia il suo kernel stock ma se vuoi cambiare scarichi ael kernel 9.3
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  4. #883
    Ahhh apposta mi è rimasto bloccato..
    Infatti adesso ho il kernel che dici ael 9.3.
    Qual'è la rom di MM? Scusa l ot
  5. #884
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Per capirci meglio.. Spiegami cos hai fatto e se hai ancora il cell bloccato perché non ho capito.
    La rom con MM è un altra creata dallo sviluppatore di questa rom. Ma al momento è acerba ed ha bisogno di miglioramenti e correzioni importanti. Quando sarà stabile e tutto funzionante creerò un altro thread con la rom relativa a MM
  6. #885
    Certo..
    Allora prima di tutto ho messo la recovery Cwm fatti tutti i wipe (ma non ha eliminato i file che avevo prima con la rom e kernel stock e non ho capito il perché!! Può essere un problema?)
    Ho seguito la guida e fatto il flash alla rom.
    Avevo messo il kernel v 10 ma mi era rimasto con la scritta Samsung per 20 minuti quindi ho tolto la batteria sono rientrato in recovery ed ho fatto il flash del kernel 9.3.
    Una domanda ho fatto caso su system tuner che la frequenza scende a 1800 mhz anche a meno.. cosa è una specie di risparmio che si attiva automaticamente dipende quello che si fa?
  7. #886
    Ho visto anche che si può mettere a 3000 mhz ma non me lo fa mettere
  8. #887
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Certo..
    Rifai i wipe selezionando: data, system, cache e dalvik quando ha finito di fare i wipe, fai anche wipe internal storage. Non farlo assolutamente insieme al primo wipe.
    Successivamente flash della rom seguendo la guida.
  9. #888
    Io ho la Cwm recovery
  10. #889
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Lo so.. Ma i wipe si fanno sempre allo stesso modo.. Cosi come il flash della rom e del kernel ecc ecc..
    Qual'è il problema?
  11. #890
    Non ho visto alcune voci data system.. ma il kernel si flasha alla fine ?
