io ho flashato ieri sera lineageos 17
se vuoi ti faccio sapere come va.
comunque per quello che devo fare io non fa differenza, rimane attaccato al supporto moto, con lo schermo acceso e sottocarica.
ciao e grazie
certo, te ne sarei grato per capire se hai trovato una soluzione. Ora non ho il terminale sottomano per verificare, ma ti chiedo di dirmi anche la versione della TWRP che hai installato. Magari c'è una versione che non determina questo problema.
Tu lo vuoi utilizzare come navigatore, io invece lo volevo utilizzare come secondo telefono o muletto di scorta, ma non ha senso lasciare il terminale sempre acceso per evitare di trovarsi con la batteria scaricata durante la notte.
TWRP 3.3.1-0 del 22 maggio 2019
LineageOS 16.0 anche se è unofficial sembra funzionare bene, ci tengo a precisare che non è il mio telefono principale e che quindi il test non è assolutamente approfondito.
Volevo aggiornare la recovery ma dal sito mi sembra di capire che sia l'ultima.
la TWRP è la stessa.
una cosa di cui ne sono certo è che il consumo della batteria a terminale spento, è determinato dal sistema operativo che sembra non spegnere completamente il telefono. Pare assurdo, ma lasciandolo acceso (in modalità aereo) dopo anche 10 ore, il livello della batteria è calato solo di qualche punto. In pratica c'è più consumo a terminale teoricamente spento, che lasciato acceso.... qualcuno mi diceva di osservare il display se risulta leggermente luminoso ma questo non accade.
Il seguente Utente ha ringraziato Alessio1968 per il post:
anche il mio, lasciato li senza spegnerlo perde pochi punti percentuali in giorni.
forse per te la soluzione è levare la batteria, dato che è un muletto
Il seguente Utente ha ringraziato thematrix999 per il post:
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
