Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 215
[GUIDA] Flash Classico del Firmware tramite Odin (N950F)
  1. #51
    Oct 2010
    Perfetto che bella news che mi hai dato mi organizzo e debrandizzo yeah!!!
    Baby Droid L'avatar di startgiovanni
    Cosenza
    Galaxy Note TUTTI
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ciò che penso tu abbia letto Si trova su XDA (un tempo una Community più "seria").
    Si parla di debrand di Versioni Americane e, comunque, ciò che si legge è la risultante di un pugno di cavolate e notizie mal recepite.
    Venendo alla tua domanda... La Guida è sempre valida, si.
    Non credo sia una notizia Fake quello che sta girando su xda poichè ho letto qualcosa di simile anche su sammobile.
    Si tratta comunque di limitazioni che verranno imposti da Samsung con l'aggiornamento del nuovo bootloader di Oreo.Non riporto quanto letto poichè non ricordo con precisione.
    Penso che l'utente Zackmckracken si riferisse a questa notizia.
    Quindi al momento,se non si ha Oreo installato vanno benissimo le guide riportate su questo post.
    Ultima modifica di startgiovanni; 12-02-18 alle 16:31
  4. #53
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da startgiovanni Visualizza il messaggio
    Sai... A volte le Notizie (che siano Fake o Vere) si divulgando velocemente ed a catena tra i vari Forum.
    La cosa difficile sta nel distinguere quali siano i Siti che non si fanno trasportare dall'effetto Domino e quali no.
    Per ora vero è (e questo è inopinabile) che stiamo parlando al di SOLI Brand americani (nulla che riguardi l'Europa quindi).
    Chi vivrà poi... saprà si dice No?
    Edit. Trovo alquanto curioso ed improbabile poi che Samsung stessa impedisca un possibile Downgrade tra un Firmware ed un altro. O addirittura impedisca il Flash di un Firmware. Operazioni che, difatti, complicherebbero (o forse anche impedirebbero) non poco il lavoro anche della sua stessa Assistenza.
    Chiudiamo OT però ora.
    Grazie.
    Ultima modifica di Ma551m0; 12-02-18 alle 19:15
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. #54
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Eventualmente, se sarà un problema con Oreo, ne parleremo....
    Rimaniamo in Topic...
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Ma551m0 (12-02-18)
  7. #55
    Feb 2018
    Question
    Allora, io ho acquistato un note 8 da eBay e son sicuro che non ha la rom italiana, il che non complica assolutamente il funzionamento del telefono ma ad esempio su Bixby le schermate di YT escono in cinese e lo stesso problema si verifica anche con Samsung Web usando il visore, ovviamente il telefono non ha garanzia e non ci sono modi per sostituirlo. Quindi volevo sapere (spero di aver scelto la discussione giusta) qual è la procedura per correggere questo problema? Se flashassi la rom italiana con Odin lo risolverei? Inoltre ho seguito la procedura per individuare il CSC che riporta le lettere OXM quindi credo sia un CSC multiplo se ho ben capito, ho scaricato l'applicazione Phone Info ma alla voce original CSC non è riportato nulla. Premetto che sono abbastanza ignorante in materia, ho letto la guida e ho provato a fare qualcosa ma vorrei evitare di combinare guai perciò chiedo. Leggendo la guida che parlava del flash del firmware italiano parlava del CSC corretto in relazione anche al wipe, qualcuno può chiarirmi anche cosa sia il wipe? E magari indicarmi una via per individuare il CSC giusto se flashando il firmware posso risolvere il mio problema? Grazie a tutti
  8. #56
    Feb 2018
    Salve, vorrei provare a flashare il mio note 8 con la rom italiana perché su Bixby e anche su Samsung web da VR mi escono schede in cinese, ho controllato il CSC mi dice N950FOXM, da quello che ho capito si tratta di multi CSC quello originale dovrebbe essere BRI così mi dice in recovery, ora come devo comportarmi per flashare la rom Italiana mantenendo la possibilità di fare gli aggiornamenti? Sono consapevole che perderei la garanzia, ma tanto attualmente ho la garanzia Europa quindi averla o meno è la stessa cosa, grazie a tutti
  9. #57
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Gianni963 Visualizza il messaggio
    Scarichi questo...
    https://www.sammobile.com/firmwares/...U3BRA8/207279/
    (ti devi iscrivere ma ci vogliono 20 secondi a farlo....)
    Poi Flashi il Firmware seguendo la guida e utilizzando il File CSC denominato CSC_..._N950F.....
    MI RACCOMANDO FAI PRIMA UN BACKUP DEI DATI
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Gianni963 (14-02-18)
  11. #58
    Feb 2018
    Non mi fa installare i driver USB, ho scaricato il file ma quando lo eseguo mi dice "L'app è stata bloccata a scopo di protezione" ho provato a seguire diverse guide usando il cmd, eseguendo il tutto come amministratore ma non riesco ad installare i driver, come devo fare? Grazie a tuttu
  12. #59
    Udine
    Per quanto riguarda i Drivers ti basta installare Smart Switch o Kies (se ancora esiste). Entrambi programmi di Samsung.
    Quale File vai ad eseguire scusa?
    In che modo lo esegui?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  14. #60
    Feb 2018
    Ho scaricato i drivers linkati nella guida eseguo il file .exe e mi dice "L'app è stata bloccata a scopo di protezione"
