Pagina 573 di 599 primaprima ... 73473523563571572573574575583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,721 a 5,730 su 5986
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #5721
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Grazie!
    Quindi avrei perso il root.. Ma com'è la rom stock? io vorrei solo flashare una rom decente (la mia attuale vecchia Omega non funziona più) senza troppi problemi ma mi sono bloccato.. non ricordo nulla del modding.
    Avevo pensato alla Ditto ma ho visto che non viene più sviluppata.
    Ho il root e sono fermo sulla versione 4.1.2. Mi incasino già per fare per il backup dei dati e per la rubrica... Ora sto usando mybackup pro.
    Ho scaricato la TWRP, il bootloader mj5, la Ditto, e il kernel agni.. che faccio vado e installo tutto in sequenza così? Boh.. Grazie
    EVA01
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Beh,se hai ancora la 4.1.2 stock,fai come hai descritto,se non ricordo male con il bootloader MJ5,il cell non si carica da spento,se avessi problemi col root,una volta installata la rom basta che tu lo scriva.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato EVA01 per il post:
    gitar (05-02-16)
  5. #5723
    Mar 2011
    Non ho la stock ho una vecchia rom cucinata che si chiama Omega. Se mj5 ha questo difetto allora quale posso mettere?
    la Sequenza sarebbe:
    1-TWRP dalla sd interna
    wipe vari e format
    2-da Odin il bootloader
    3- poi la rom Ditto .zip dalla Sd interna
    4-poi il kernel sempre dalla sd
    pipe ancora una volta
    Ok?
    EVA01
    [quote name="gitar" post=7347655]Non ho la stock ho una vecchia rom cucinata che si chiama Omega. Se mj5 ha questo difetto allora quale posso mettere?
    wipe vari e format
    Ok?
    Grazie[/QUOTE]
    Allora facciamo un pò di chiarezza,hai mai aggiornato il Note 2 alla 4.3 o alla 4.4.2 vero?Allora il mio consiglio é di fare quello che hai scritto nel post precedente,altrimenti aggiornando ai bootloader più recenti non puoi usare Triangle Away per resettare il Counter,perché con gli ultimi é stato sostituito da Knox che non si può resettare,spero di essermi spiegata bene.
  7. #5725
    Mar 2011
    Non ho mai aggiornato alla 4.3 o successive. Ma in fondo non essendo più in garanzia che importa se il counter non si può resettare?
  8. #5726
    EVA01
    Se aggiorni alla 4.3 o alla 4.4.2,non puoi più fare un downgrade,cioé tornare alla 4.1.2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato EVA01 per il post:
    gitar (05-02-16)
  10. #5727
    Oct 2014
    Salve a tutti.
    Ho un problemino col mio note..
    Da oggi gli è preso che si blocca a schermo spento.
    Mi si è bloccato 5 volte, senza alcuna app aperta.
    Monto stock 4.4.2, root e kernel AGNI con settaggi per risparmiare un po di batteria (row, conseevative, downclock 1.3ghz e una modifica allo spazio delle app nella ram e allo spazio cache)
    Quale è il problema?
    Inviato dal mio GT-N7100 usando [AndroidianiAPP]
  11. #5728
    La Roche-Sur-Yon, Francia
    Galaxy Note 2
    Bugga nella lockscreen?
    Device corrente: Galaxy Note 2
    Rom: DN4 Kernel: AGNi
    Device secondario: Galaxy S6 Flat
    Faccio da tester di rom per Note 2 e S6
  12. #5729
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da KamixHD Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Quote Originariamente inviato da AbdyGhost98 Visualizza il messaggio
    Unito a Thread corretto....
    ___________________
  13. #5730
    Note 2 (N7100) - Galaxy S2
    Buongiorno a tutti! Quando pensavo che tutto era sistemato e il mio Note in forma smagliante si è presentato un altro guaio. Premetto la mia configurazione è DN4 moddata con interfaccia S6 e kernel Agni 4.5.1. Da oggi il wifi cerca ed individua le reti, le salva ma non si connette. Le ho provate tutte: resettare della wifi con varie app, backup da recovery dell'ultima configurazione funzionante, wipe di tutto. Nulla. Mi mancherebbe solo il flash del modem. Ma non so se può essere utile. Voi che dite. Grazie!
    Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
