Pagina 27 di 34 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 333
[GUIDA] Azzeramento contatore & System Status Samsung Galaxy Note II N7100
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    flasha un kernel stock, fai un factory reset da recovery più format SD interna Edit: riavvia, reset con triangle away, download mode e flasha firmware stock e dovresti essere OK.
    Ultima modifica di soloilmeglio; 24-06-13 alle 21:52
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    per usare triangle away devi avere il root ma per farlo funzionare correttamente devi avere anche la recovery e kernel originale samsung
    qundi puoi:
    - mettere una rom stock con root (con odin)
    - usare triangle away
    - ricaricare una rom stock
    cosi avrai eliminato tutte le mod e le loro tracce
    Ultima modifica di gpas78; 24-06-13 alle 21:52
  4. #263
    N7100 - N8000
    io ho fatto sabato con n8000 che l'ho venduto, triangle away ha funzionato anche con custom recovery, alla fine conter zero e system status normal
  5. #264
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio
    Ah quindi anche con triangle away posao fare tutto solo in un colpo?o devo seguire i passi che mi hai detto tu?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  6. #265
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover
    Ah ...seguendo la tua miniguida citata qualche post fa se io flasho un kernel stock,al riavvio avrò sempre il root vero?mi servirà per poter usare triangle away...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #266
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    con l' n7100 ci vuole kernel e recovery stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gpas78 per il post:
    soloilmeglio (24-06-13)
  9. #267
    N7100 - N8000
    mi autoquoto per dirti di fare come sopra.
    subito prima del reset con triangle away puoi anche flashare recovery stock ma per n8000 non é stato necessario (venduto stamattina), per n7100 procederò quando lo dovrò vendere ma dovrebbe fungere comunque.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    Galaxys4lover (24-06-13)
  11. #268
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da gpas78 Visualizza il messaggio
    OK buono a sapersi grazie
  12. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
  13. #269
    Galaxy s 6
    Dove lo trovo il kernel stock?ho la 4.1.2 xxdmb2
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  14. #270
    nel file .tar della rom c'è boot.img
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gpas78 per il post:
