Pagina 28 di 34 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 333
[GUIDA] Azzeramento contatore & System Status Samsung Galaxy Note II N7100
  1. #271
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    altrimenti su xda ci sono i file delle rom stock prerooted
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da gpas78 Visualizza il messaggio
    nel file .tar della rom c'è boot.img
    ed è questo il kernel stock?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #273
    dovrebbe essere lui
    però io non ho mai installato solo una parte (kernel, recovery, modem, ecc...)
    per questo motivo di parlavo delle stock prerooted
  5. #274
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover
    Originariamente inviato da soloilmeglio
    flasha un kernel stock, fai un factory reset da recovery più format SD interna Edit: riavvia, reset con triangle away, download mode e flasha firmware stock e dovresti essere OK.
    mi autoquoto per dirti di fare come sopra.
    subito prima del reset con triangle away puoi anche flashare recovery stock ma per n8000 non é stato necessario (venduto stamattina), per n7100 procederò quando lo dovrò vendere ma dovrebbe fungere comunque.
    Dove lo trovo il kernel stock?ho la 4.1.2 xxdmb2
    E se come primo passaggio al posto di flashare il kernel stock flasho tutto il firmware stock da odin è la stessa cosa vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #275
    si ma dovresti il rootare con cf auto root
    il root è indispensabile per triangle away
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gpas78 per il post:
    criss988 (24-06-13),Galaxys4lover (24-06-13)
  8. #276
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    flasha il kernel prerooted oppure lo stock e poi lo rooti ... e usi triangle away.
    poi riflashi ancora la stock (cosi facendo elimini il root) e sei ok
    oppure flashi subito la revovery stock , triangle away e poi flashi il fw stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato criss988 per il post:
  10. #277
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da criss988 Visualizza il messaggio
    usando quest'ultimo passaggio avrò riportato il Note 2 vergine?
    Mi sembra la più semplice,io ho recovery modificata e permessi di root...posso usarla?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #278
    ragionando. .. a te occorre il root per usare triangle away , ma allo stesso tempo serve la recovery stock perché altrimenti ad ogni riavvio il counter andrebbe ad 1.. ok???
    quindi, prima flashi la recovery stock che ha postato Andromeda mi pare. .. poi utilizzi triangle away . cosi hai il counter a 0 .
    poi con odin flashi il fw stock che vuoi e cosi anche le altre voci "custom" e "unofficial" andranno via...
    Un ultimo consiglio non flashare fw stock me6 , metti il fw di marzo/aprile
    Ultima modifica di criss988; 24-06-13 alle 23:04
  12. Il seguente Utente ha ringraziato criss988 per il post:
  13. #279
    Galaxy s 6
    io non ho provato cosi, ma un procedimento più lungo, ma deve funzionare per forza se ci pensi. ..
    se non ti rompe mi diresti anche il procedimento che hai usato tu?ovviamente se il procedimento lo hai effettuato nella mia stessa situazione(recovery modificata+permessi di root),poi giuro che non ti rompo più ...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  14. #280
    io posso dirti come ho fatto anche se èun po contorto
    da rom custom ( con cwm e root) ho messo il fw stock samsung con odin (dopo aver fatto i wipe)
    poi l ho rootato e usato triangle away .
    e in seguito con odin ho flashato di nuovo il fw stock samsung ( perché altrimenti avresti ancora il root) .
    infine ho riavviato
    cosi facendo ora sono ok
    questo qua....
    come root usa cf autoroot di chainfire che sta nelle guide
    mi raccomando, evita l ultima release di sammobile
    Ultima modifica di criss988; 24-06-13 alle 23:14
  15. Il seguente Utente ha ringraziato criss988 per il post:
