Pagina 5 di 442 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 4415
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    titolo aggiornato...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    cis80 (13-10-12)
    Androidiano VIP L'avatar di cis80
    Ringraziato 3,291 volte in 1,376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000!
  5. #43
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da cis80 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000!
    DI nulla.. per così poco??? eheh
  6. #44
    Androidiano VIP L'avatar di gigitrutru
    rimini
    note2 note 4
    Ringraziato 369 volte in 243 Posts
    Quote Originariamente inviato da renatino Visualizza il messaggio
    si in effetti ci avevo pensato..proverò anche se con la sincro di sistema era immediata ..grazieee
    Confermo crome ha la sincronizzazione automatica.!
    inviato dalla mia navicella spaziale note 2 in orbita dell'atmosfera del pianeta terra...
  7. #45
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Cercavo una Rom Italia cucinata da un italiano e finalmente l'ho trovata!!!
    In download la V2 (non aspetto la V3, tanto disattivare l'audio fotocamera non mi interessa e aumentare l'audio l'ho già provato ma gracchia).
    Volevo chiedere tanto per averne conferma: il bug del roaming mi confermate che è stato risolto? La rom ha i 15 toggles?
    Grazie e buona cucina!
  8. #46
    Aug 2009
    si perfetto con crhome ha pure il widgettt graziasss...altra mancanza grave x me e google talk managgiaaa..comunque troverò apk anche se con gtalk non e facile farlo andare se non è il suo originale..grazieee
  9. #47
    rimini
    note2 note 4
    Aspetta che cis ci prepari il pacchetto zip samsung app e risolvi
  10. #48
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da gigitrutru Visualizza il messaggio
    si certo ..sta facendo un bel lavoro lasciamolo tranquillo il week end hehe..ciaooo e buon week end a tutti
  11. #49
    ...ma quanto è lento il download!! Nessuno a qualche mirror alternativo della v2?
  12. #50
    Con il permesso di Cis, ho creato una rom sulla base di quella di Cis, ma ho aggiunto:
    tutte le app eliminate
    eliminato il tasto "cancella" nella status bar
    eliminato Polaris
    Eliminato Kies
    aggiunto la statusbar trasparente al 50%
    Extended 4way menu
    rimesso le icone standard della status bar perchè mi garbano di più
    Gmail ultima versione
    Playstore ultima versione
    Tweak Gps Ita per fix più rapido
    Mod Camera
    App Geniewidget trasparente
    Accuweather, Musica e Radio trasparenti
    Tw Launcher modificato 6x6 icone
    YouTube modificato per consentire anche il download diretto
    e altro ancora.
    Kernel Perseus con tweak in init.d con riduzione dei voltaggi sia della cpu che della gpu con valori testati su tre Note 2. in questo modo non si devono utilizzare altre app per modificare tali voltaggi, basta modificare il file S91voltctrl presente in system\etc\init.d
    La rom l'ho creata per me, non si perde nulla e l'ho flashata tranquillamente da un'altra rom su firmware francese senza avere alcun problema.
    Se volete (e soprattutto se vuole Cis) la passo a lui che potrà modificarla a suo piacimento dopo averne verificata la bontà e credo che gli risparmierò un pò di lavoro!
    Funziona davvero bene....non ho aggiunto le mod di aumento volume perchè davvero gracchia troppo l'audio e si rischia di bruciare l'altoparlante!
    Cis, fammi sapere
    Questi sono i voltaggi modificati di cpu e gpu:
    echo "Set UV" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1250 1200 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825 " > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    echo ""
    echo "---------------"
    echo "GPU voltages " | tee -a $LOG_FILE;
    echo "850000 875000 925000 975000 1025000" > /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
    echo ""
    Come vedete a 200mhz la cpu lavora a 825 fino ad arrivare a 1250mv per la frequenza di 1800mhz
    Io ho impostato per il mio N7100 voltaggi più bassi di -.25, ma su alcuni Note2 si presentano riavvii.
    Verificate quelli che avete impostato voi per i vostri Note2
    Per la Gpu li ho ridotti abbastanza e su tutti i Note2 provati non ho avuto alcun problema.
    Ultima modifica di frankcilo; 14-10-12 alle 09:09
  13. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    cis80 (14-10-12)
