Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 442 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 4415
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di cis80
    Ringraziato 3,291 volte in 1,376 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Con il permesso di Cis, ho creato una rom sulla base di quella di Cis, ma ho aggiunto:
    tutte le app eliminate
    eliminato il tasto "cancella" nella status bar
    aggiunto la statusbar trasparente al 50%
    Extended 4way menu
    rimesso le icone standard della status bar perchè mi garbano di più
    Gmail ultima versione
    Playstore ultima versione
    Tweak Gps Ita per fix più rapido
    Mod Camera
    App Geniewidget trasparente
    Accuweather, Musica e Radio trasparenti
    Tw Launcher modificato 6x6 icone
    YouTube modificato per consentire anche il download diretto
    e altro ancora.
    Kernel Perseus con tweak in init.d con riduzione dei voltaggi sia della cpu che della gpu con valori testati su tre Note 2. in questo modo non si devono utilizzare altre app per modificare tali voltaggi, basta modificare il file S91voltctrl presente in system\etc\init.d
    La rom l'ho creata per me, non si perde nulla e l'ho flashata tranquillamente da un'altra rom su firmware francese senza avere alcun problema.
    Se volete (e soprattutto se vuole Cis) la passo a lui che potrà modificarla a suo piacimento dopo averne verificata la bontà e credo che gli risparmierò un pò di lavoro!
    Funziona davvero bene....non ho aggiunto le mod di aumento volume perchè davvero gracchia troppo l'audio e si rischia di bruciare l'altoparlante!
    Cis, fammi sapere
    Questi sono i voltaggi modificati di cpu e gpu:
    echo "Set UV" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1250 1200 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825 " > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    echo ""
    echo "---------------"
    echo "GPU voltages " | tee -a $LOG_FILE;
    echo "850000 875000 925000 975000 1025000" > /sys/devices/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
    echo ""
    Come vedete a 200mhz la cpu lavora a 825 fino ad arrivare a 1250mv per la frequenza di 1800mhz
    Io ho impostato per il mio N7100 voltaggi più bassi di -.25, ma su alcuni Note2 si presentano riavvii.
    Verificate quelli che avete impostato voi per i vostri Note2
    Per la Gpu li ho ridotti abbastanza e su tutti i Note2 provati non ho avuto alcun problema.
    mmm che dire?
    Grazie! Una mano è sempre bene accetta!
    Mandami un mp e vediamo di ottimizzare questa rom per gli italiani!
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da cis80 Visualizza il messaggio
    mmm che dire?
    Ok, è in upload. Domattina presto ti mando il link, poi ci sentiamo il pomeriggio perché sarò impegnato tutta la mattina e non so se riuscirò a risponderti.
    Notte!
  4. #53
    Notte!
    Ok perfetto! Anche se credo pomerigio non ci sarò ma sicuro ci si becca in serata o lunedi!
    Buona notte anche a te!
  5. #54
    ChangeLog v4:
    - Aggiunti nuovi tweaks per migliorare: l'utilizzo della ram, l'utilizzo della cpu, la gestione generale delle risorse e del kernel, la qualità delle immagini, la velocità di connessione, e per ridurre i consumi e ottimizzare lo sleep.
    - Aggiunte le libreire Beats Audio
    Link disponibile in tarda nottata sul solito sito
  6. #55
    Mi dimenticavo! Vi carico pure uno zip che contiene tutte le applicazioni originali deodexate del firmware nel caso ve ne servisse qualcuna. Basterà apripre lo zip prelevare l'applicazione spostarla sul vostro dispositivo e poi con un esplora risorse (root explorer o simili) copiarla in system/app e fare un reboot!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cis80 per il post:
    gigitrutru (14-10-12)
  8. #56
    Androidiano VIP L'avatar di gigitrutru
    rimini
    note2 note 4
    Ringraziato 369 volte in 243 Posts
    Sei devastante....
    inviato dalla mia navicella spaziale note 2 in orbita dell'atmosfera del pianeta terra...
  9. #57
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da gigitrutru Visualizza il messaggio
    Sei devastante....
    anche troppo perfetto..ma non trovo il pacchetto da scaricare ..non e stato ancora uplodato? grazie il note vola con sta rom..
  10. #58
    rimini
    note2 note 4
    Qui la mod per eliminare la suoneria incrementale da zippare e mettere in sistem/app dopo aver fatto un backup dell originale...
    http://db.tt/s9Vthk7u
  11. #59
    Banned
    e io che speravo passasi ad s3!!!! sempre grande cis!!! il mio s2 è sempre stato con le tue rom!!!! grazie grazie!!!
  12. #60
    Sei devastante....
    Ha ha ha
