Pagina 108 di 292 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #1071
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Bisogna chiedere a Pegliese di toglierla
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Nulla di "insopportabile" sia chiaro. Però ad esempio su Tapatalk, quando faccio uno scrolling per arrivare velocemente alla fine o all'inizio della pagina, vedere questi "scatti" è fastidioso per un dispositivo di questa potenza. Da questo punto di vista non mi sento di scendere a compromessi, seppur riunciando ad un minimo (secondo me non misurabile) di autonomia, è bene poter usare il dispositivo per la potenzialità che ha
    Mah... io sti lag non li vedo, anche stando a 90 di up.
    Parli con uno che ha venduto il note 1 perché era stralento e pieno di lag anche con governor performance!
    La reattività prima di tutto, condivido in pieno.
    Con la ll7 avevo una lentezza strana che non avevo con altre rom, ma ora che sto con la leaked ti assicuro che tutto fila liscio.
    Ma con il mio script e mettendo ad 80 l'up threshold risolvi questi lag?
    Ultima modifica di frankcilo; 19-01-13 alle 19:21
  4. #1073
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Io sono ad 80. Certamente migliora, ma non risolve. Di solito quando devo valutare la fluidità in un dispositivo controllo 3 cose:
    1) scrolling preferiti settati in anteprime del dialer stock: qui attualmente ho l'immagine che scrolla "tremolante";
    2) Go launcher: scrolling applicazioni in verticale, effetto waterfall. Qua fatica, ma il fastidio è relativo, anche perché è difficile che mi vada a cercare un'applicazione dall'elenco.
    3) Tapatalk: lo scrolling di cui ti parlavo, anche qui fatica, non da renderlo insopportabile, ma una migliore fluidità non guasterebbe affatto.
    - Ho notato che cpuspy mi indica in questo momento una prevalenza di 800, 1000 e 1600. Mentre le frequenze intermedie sono poco utilizzate.
    - Mi piacerebbe fare una prova con questo settings cpu, ma gpu stock e viceversa. Potresti fare uno script in cui escludiamo le variazioni gpu, così vediamo quanto cambia.
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  5. #1074
    impostando come ho sempre fatto il freq step a 10 troverai maggiore omogeneicità nelle frequenze.
    Per quanto riguarda i settaggi, per non creare troppi script e creare troppa confusione, puoi fare anche da te con RootExplorer, perchè basta cambiare nello script il contenuto tra le virgolette "50 10" con "90 10" e riavviare.
    Se invece vuoi fare una prova senza riavviare, basta andare in sys/devices/system/gpu/thresholds e cambiare quei parametri.
    Comunque con la leaked è tutto più fluid, credimi!
  6. #1075
    Galaxy Note II
    E perché l'hai portato a 20 allora?
    Quindi l'unico parametro che hai variato sulla gpu, oltre l'UV è il 90 in 50?
    Ti credo sulla leaked, ma è necessario il wipe data? Perché in questo caso neanche la provo... Non ho proprio il tempo di riconfigurarmi tutto. Quando avremo il dual boot potrò fare più prove a tempo perso, ma ora non posso permettermi di stare off line.
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  7. #1076
    Perché con la rom ll7 stavo avendo anche io problemi di lag, e pensavo fosse il mio script. Sulla leaked sono tornato a 10
    Edit:se ricordo, i parametri threshold della gpu non si riescono a modificare da sys, quindi stai costretto a riavviare dopo che modifichi lo script. Verifica. ..
    Ultima modifica di frankcilo; 19-01-13 alle 21:41
  8. #1077
    Galaxy Note II
    Stavo predisponendo un file di solo UV, riprendendo i tuoi valori, che non mi hanno dato problemi di stabilità, però ho qualche dubbio sull'UV di MEM e INT, perchè gli step non corrispondono a quelli indicati su STweaks. Oltretutto sono indicati 2 step di frequenza vicinissimi 293176 e 293220. Perchè questi 2 step così vicini?
    Customize the following 6 lines for mem_VOLT
    echo "110110 147147 176176 293176 293220 440220" > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 110110 925000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 147147 925000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 176176 925000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 293176 975000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 293220 975000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 440220 1075000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    #Customize the following 4 lines for int_VOLT
    echo "110110 147147 176176 293176 293220 440220" > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 110110 900000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 147147 925000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 176176 950000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 293176 950000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 293220 1025000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 440220 1025000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    L'ho predisposto così, controllami per piacere se c'è qualche errore:
    #!/system/bin/sh
    #UNDERVOLT of CPU-GPU-BUS-MEM - PERSEUS 31.2 KERNEL
    #CPU VOLTAGE 17 STEPS
    echo "1350 1275 1238 1213 1175 1138 1100 1063 1038 1000 988 963 925 900 888 863 838" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    #GPU VOLTAGE 10 STEPS
    echo "54 108 160 266 350 440 533 640 733 800" > /sys/devices/system/gpu/freq_table
    echo 54 800 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 108 825 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 850 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 266 900 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 350 950 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 440 1000 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 533 1050 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 640 1100 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 733 1150 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 800 1200 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    #INTERNAL VOLTAGE 4 STEPS
    #MEMORY VOLTAGE 6 STEPS
    Ultima modifica di ROX77; 20-01-13 alle 06:47
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  9. #1078
    Stop un attimo, come gli Step non corrispondono con stweaks, perché a te che valori ti da?
    Quegli step me li son fatti dare da Andreilux e non li ho per nulla toccati!
    Edit: mi hai fatto prendere un colpo, gli step sono quelli li!
    Da stweaks non li vedi, mi ricordai infatti che Andreilux aveva sbagliato a compilare il file che faceva leggere i valori ad stweaks (che si trova in data/ .perseus).
    Infatti se segui il percorso scritto nel mio script (sys/device/system/....) e apri i rispettivi Files che contengono i settaggi, vedrai che quelli sono gli step, anche senza mettere il mio script.
    Praticamente se pensi 440220 è come se fosse 440 corrisponde 220,primi tre numeri corrispondono alla frequenza della memoria, e gli altri 3 la frequenza del bus.
    Quindi quelle due ravvicinate significa che c'è uno Step in cui la frequenza delle memorie resta invariata e cambia solo quella del bus.
    Ora ti mando il file solo con l'undervolt, altrimenti rischi di fare casini, e così qualcuno che lo vuole provare per confrontare le differenze di consumi lo potrà fare. Io dico che solo con l'undervolt risparmi poco, perché appunto quello che fa il mio script è anche non far andare la cpu sempre a 1600mhz, quindi se il telefono lo usi tanto con giochi etc e non solo per la lettura, credo la differenza si noterà.
    Ma ben vengano confronti!
    Eccolo:
    http://speedy.sh/VPPf4/ScriptFrankil...sUndervolt.zip
    lo puoi installare tranquillamente perchè non cancella quei files in init.d che hai nella Cis Rom
    Ragazzi ci sentiamo stasera, vado a fare una Regata!!!!!!
    Ultima modifica di frankcilo; 20-01-13 alle 07:59
  10. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    ROX77 (20-01-13)
  11. #1079
    Senior Droid L'avatar di keramik
    SR
    GS-I9505 Blumak2000 3.0
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    Beato te Frank!
    Inviato dal mio GT-N7100
  12. #1080
    Androidiano L'avatar di aleve1983
    in test UBDLL3 sempre con perseus, vediamo come va, vi faro' sapere
