Pagina 116 di 292 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #1151
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    R: [KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Mica ho capito cosa cerchi?
    Ecco frankcilo così posso spiegarmi meglio. Questo è lo screenshot del mio note 2. Se osservi il programma dice no mobile signal mentre se guardi in alto a destra dove ci sono le tacche dell'antenna ne ho 3 (di tacche) e se guardi in alto a sinistra vedrai che tramite il programma phono mi trovo su Wind. Tieni conto che ho un contratto con la 3 quindi al massimo dovrebbe andare in roaming con la Tim.
    Quindi in questo caso dove ci sono le 3 tacche dell'antenna dovrebbe esserci il segnale di divieto che ti dice che non c'è campo perché non prende ne operatore della 3 ne della Tim. Spero di essere stato più chiaro
    Immagini allegate
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Scusa mi correggo le tacche dell'antenna sono 2
  4. #1153
    Senior Droid L'avatar di Emblema
    Mar 2010
    Sardegna
    Galaxy S4 mini DUOS
    Uso questo fantastico kernel e ho deciso di utilizzare lo script in prima pagina per mofificare i settaggi dello stesso. Ho notato che lo script setta come prima tensione, quella dei 200, a 838 mv però se io vado a verificare con un qualsiasi programma di Uv mi fa vedere che a quella frequenza e assegnato il valore 923 .
    Sbaglio in qualcosa?
    Ho verificato e dentro la cartella init.d lo script e presente e corrisponde.
    Ho effettuato tranquillamente i passaggi descritti disattivando tweaks e cancellando la cartella .perseus nell ordine descritto nel primo post.
    Samsung Galaxy S4 mini DUOS I9192
  5. #1154
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Ma quale programma utilizzi per verificare i voltaggi? Prova a spuntare tutte le autorizzazioni sul file S91voltctrlperseus, o comunque per verificare che davvero siano impostati, vai con root explorer in
    sys devices system cpu cpu0 cpufreq ed aspetti il file
    UV_mV_table
    Lì vedi i voltaggi reali
  6. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    Emblema (26-01-13)
  7. #1155
    Sto ultimando uno script migliorativo.
    Saranno 2 versioni: una a 1400mhz e una standard a1600mhz
  8. #1156
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quale consigli eventualmente d mettere?
    E nel caso va sempre bene la Omega come consumi o ne consigli altre come la cm10 o parandroid ?
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  9. #1157
    Ecco gli script:
    1400mhz (per consumare meno, soprattutto quando si gioca)
    http://speedy.sh/ueeVZ/ScriptFrankil...31-1400mhz.zip
    1600mhz (standard)
    http://speedy.sh/3FFUQ/ScriptFrankil...31-1600mhz.zip
    migliorati anche i permessi, per cui non si dovrebbe andare più a modificarli manualmente una volta installato lo script
    Changelog: migliorata la gestione dei core, praticamente prima si spegnevano dopo tantissimo tempo, ora invece il secondo core è quasi sempre attivo, gli altri 2 si attivano quando il bisogno è davvero aumentato e si spengono davvero presto.
    Quando si spegne lo schermo, in un attimo si spengono tutti!!
    Piccoli aggiustamenti dei voltaggi
    Ultima modifica di frankcilo; 26-01-13 alle 12:49
  10. #1158
    Quote Originariamente inviato da pegliese93 Visualizza il messaggio
    Io sto provando il 1400mhz, va comunque veloce e qualcosina la si risparmierà sicuramente nei giochi.
    Ovviamente sarete voi a darmi ulteriori feedback
  11. #1159
    Liguria, Genova
    Ok grazie Frank, appena il forum darà la possibilità di aggiungere i tuoi script lo farò, è da ieri che non posso modificare i post perchè mi compare il post vuoto....spero che qualcuno lo faccia presente...
  12. #1160
    infatti anche a me non faceva modificare il post precedente poi non so come ho fatto ma ci sono riuscito
