Pagina 124 di 292 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #1231
    Senior Droid L'avatar di marcasso
    Dec 2009
    Genova
    note 2
    Ringraziato 80 volte in 56 Posts
    ciao,
    io ho fatto come in op con script a 1400 di frankcilo.dopo aver riavviato il tutto, come faccio a capire se lo script è andato a buon fine?
    il kernel, ok, ma per lo script vi è un modo?
    grazie in anticipo.
    marco
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gilles72
    Originariamente inviato da frankcilo
    Ma con quale script, 1400 o 1600?
    Script? Aiuto. .. non basta istallare il kernel?
    Fammela semplice...:o
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk
    Non prenderla a male ma io dico... passi da cell stock al modding senza capirne a brodo fatti prima un po di ''cultura'' leggendo i post in rilievo almeno capisci di cosa si parla nella discussione ed eviti di compromettere irreparabilmente il tuo amato cell... Per rispondere alla tua domanda oltre al kernel é consigliabile usare una serie di settaggi per ottimizzare al meglio prestazioni e consumi. I suddetti parametri andrebbero settati manualmente con l apk stweaks installatosi insieme al kernel o modificando alcune stringhe manualmente in un file del sistema, grazie al sempre disponibile Frank sono stati racchiusi in un pacchetto da flashare da recovery... Data questa spiegazione ''spicciola'' sul contenuto della discussione ti invito a seguire la procedura in prima pagina per rimuovere i permessi alla cartella perseus e a stweaks onde evitare conflitti con lo script che andrai ad installare vuoi la versione 1.400 se hai un uso intensivo del cel o la classica 1.600
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hardcontrol per il post:
    Gilles72 (30-01-13)
  5. #1233
    Senior Droid L'avatar di keramik
    SR
    GS-I9505 Blumak2000 3.0
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da hardcontrol Visualizza il messaggio
    Graande Hardcontrol! Bella spiegazione. E che non tutti hanno voglia di spulciare il thread.. Hihih
    Comunque spettacolare quest'ultimo 1400mhz!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato keramik per il post:
    pegliese93 (30-01-13)
  7. #1234
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da keramik Visualizza il messaggio
    Concordo!!
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  8. #1235
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovanmario19 Visualizza il messaggio
    Ultimo script postato 1400....stupefacente!!!
    Onestamente non ho mai visto nulla di simile prima..sono andato a lavoro alle 16.30 con carica a 58,connessione 2g,lo uso poco e niente,torno a casa alle 21.15,metto wifi,controllo mail e navigo un pochino per una decina di minuti...ancora carica a 58,comincio a preoccuparmi credendo ci sia qualche problema e finalmente scende a 57. Cioe scende molto ma molto lentamente,per me senza mezzi termini è un risultato eccezionale,davvero complimenti!
    Quoto in pieno, anche io pur usando quello da 1600 mhz (sempre l'ultimo postato da Frank) sto avendo risultati assolutamente fantastici. Tolto stamattina alle 6.20 dalla carica massima, uscito di casa alle 6.45 per andare a lavoro, quindi tutta la mattina collegato in linea dati 3g, ovvio usato pochissimo (qualche messaggio su whatsapp e un paio di email verificate per un totale di circa 6 minuti di display acceso), adesso che sono le ore 14.40 la batteria mi segna il 94%!!! Quindi assolutamente sbalorditivo, perchè anche in perenne standby con linea dati attiva ( e specifico 3g non 2g) non mi ha mai consumato cosi poco!! un plauso al grande Frank che con queste due ultimi versioni della script ha fatto un lavoro egregio. Ormai questa carica la tengo con lo script a 1600 per vedere in totale i risultati finali, ma la prossima voglio usare quello da 1400
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  9. #1236
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Ancora non ho avuto il tempo di provare l'ultimo, ma già così ho risultati paurosi, e quel che più importante, fluidità perfetta.
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  10. #1237
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Ringrazio chi mi stima!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato frankcilo per il post:
    keramik (30-01-13),pegliese93 (30-01-13)
  12. #1238
    Androidiano L'avatar di aleve1983
    Continuo a ribadire che sarebbe carino anche scriverli sti settaggi in modo tale che volendo uno che non voglia flashare lo script ma usare stweaks lo possa fare.
    Saluto e ringrazio
  13. #1239
    Frequenza Max cpu:
    echo "1400000"> /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    Voltaggi cpu:
    echo "1350 1275 1238 1200 1163 1113 1088 1063 1038 1000 988 963 925 900 888 863 838" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    Voltaggi gpu:
    echo 54 800 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 108 825 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 863 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 266 900 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 350 963 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 440 1000 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 533 1063 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 640 1100 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 733 1150 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 800 1200 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    Frequenza max gpu:
    echo 440 > /sys/devices/system/gpu/max_freq
    echo 80 22 > /sys/devices/system/gpu/thresholds
    Settaggi governor:
    echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
    echo "70" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
    echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
    echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
    echo "35" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
    echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
    echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
    echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
    echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
    echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/flexrate_max_freq
    echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_fast_down
    echo "65" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_online_bias_down_threshold
    echo "70" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_online_bias_up_threshold
    echo "14" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step_dec
    echo "95" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_fast_down
    #Customize the following 6 lines for mem_VOLT
    echo "110110 147147 176176 293176 293220 440220" > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 110110 900000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 147147 900000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 176176 925000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 293176 975000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 293220 975000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    echo 440220 1050000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/mif_volt_table
    #Customize the following 4 lines for int_VOLT
    echo "110110 147147 176176 293176 293220 440220" > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 110110 900000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 147147 925000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 176176 950000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 293176 950000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 293220 1000000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
    echo 440220 1000000 > /sys/devices/system/cpu/busfreq/int_volt_table
  14. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    aleve1983 (31-01-13)
  15. #1240
    Ho modificato ancora un po lo script da 1400mhz, impostando frequenza max gpu a 440 e regolando di conseguenza anche il threshold della gpu, ora "80 22"
