Pagina 240 di 292 primaprima ... 140190230238239240241242250290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,391 a 2,400 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #2391
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Chiedo a Pegliese se può integrare quanto di seguito in prima pagina, in modo che i nuovi arrivati abbiano le istruzioni in evidenza e non siano costretti a chiedere o leggere decine di pagine:
    _________________________
    UTILIZZO PROFILI STWEAKS:
    L'utilizzo dei profili di Stweaks è ALTERNATIVA agli script, e permette mediante l'utilizzo dell'applicazione STWEAKS PROFILES di creare appunto dei profili di configurazione, che gestiscano tutti gli aspetti configurabili sul kernel, mantenendo la possibilità di infiniti profili e di applicazione degli stessi in tempo reale, senza necessità di riavvio.
    I profili per essere visti dall'applicazione, vanno copiati nel percorso /data/.perseus/ che è il percorso in cui verranno salvati automaticamente nuovi backup/profili che verranno creati. Possono essere infiniti.
    La raccomandazione importante nell'utilizzo di Stweaks è che si vadano a variare parametri importanti come alimentazione di CPU/GPU e gestione del Governor, solo se si conosce esattamente quel che si fa. Altrimenti meglio chiedere piuttosto che fare danni.
    Questi di seguito sono i miei profili, quello che ritengo il più bilanciato è il NORMAL (sarebbe il ROX1), che è quello che personalmente sto usando tutti i giorni, gli altri sono più estremi, in un verso e nell'altro, a scopo più che altro "scolastico":
    NORMAL Ottimo compromesso prestazioni/consumi, nessun lag.
    BATTERY Profilo votato all'utilizzo di frequenze più basse possibili. Possibili lag a seconda dell'applicazione in uso.
    PERFORMANCE Profilo estremo per salita ultrarapida delle frequenze e dei core. Da usare solo se non importa nulla dell'autonomia.
    Consiglio di procedere come segue:
    Immaginiamo di voler usare il profilo NORMAL. Scaricare il file e lo copiarlo nel percorso indicato. Aprire l'applicazione Stweaks Profiles e andare nella scheda RESTORE. Vedremo l'elenco dei profili presenti. Selezionare NORMAL e attivarlo.
    Quando è finita l'attivazione, andare nella parte BACKUP e crearne uno con il proprio nome o con un nome di riferimento che indichi le modifiche che andremo a fare (ad es. AUDIO). In questo modo il profilo di partenza resterà intatto, e si potrà facilmente tornare indietro in caso di modifiche "sbagliate". Per esempio se si modifica la parte screen facendo esperimenti, e poi non ci si ricorda più come era impostato in partenza, sarà sufficiente fare nuovamente il restore di Normal.
    Male che vada sarà sufficiente ricopiare il file originale, sostituendo quello presente. L'importante è capire che le modifiche vengono salvate automaticamente nel profilo attivo in quel momento. Se attivo NORMAL e poi vado su Stweaks e vario un parametro, da quel momento NORMAL resterà con quel parametro modificato.
    E' possibile anche rinominare i vari profili, però consiglio di farlo sui profili NON attivi. Quindi se voglio rinominare NORMAL in PIPPO, ed in questo momento è attivo, attivare BATTERY e poi rinominare NORMAL.
    Da notare che l'ultimo kernel ha integrato una modifica alla calibrazione dei colori dello schermo, molto professionale, che è attiva in tutti e 3 i miei profili. Pertanto caricando i profili, all'inizio, abituati ai colori stock, potrà sembrare che i nuovi colori siano "sbiaditi", ma non è così, sono solo più reali e non così saturi e "sparati" come gli originali a cui siamo abituati. Ci vorrà solo un pò di tempo per abituare la vista alla nuova visione.
    Se cmq si preferisce ripristinare i normali colori Samsung, è sufficiente andare nella parte SCREEN di Stweaks e togliere le prime 2 spunte.
    Ultima modifica di ROX77; 09-04-13 alle 05:59
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ROX77 per il post:
    japoco_poz14 (05-04-13),pegliese93 (05-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    L'utilizzo dei profili di Stweaks è ALTERNATIVA agli script, e permette mediante l'utilizzo dell'applicazione STWEAKS PROFILES di creare appunto dei profili di configurazione, che gestiscano tutti gli aspetti configurabili sul kernel, mantenendo la possibilità di infiniti profili, e di applicazione degli stessi in tempo reale, senza necessità di riavvio.
    Questi di seguito sono i miei profili, quello che ritengo il più bilanciato è il NORMAL (sarebbe il ROX1), che è quello che personalmente sto usando tutti i giorni, gli altri sono più estremi, in un verso e nell'altro, a scopo più che altro "scolastico".
    PERFORMANCE1 Profilo estremo per salita ultrarapida delle frequenze e dei core. Da usare solo se non importa nulla dell'autonomia.
    PERFORMANCE2 Come sopra, ma intervento dei core più "contemporaneo", per evitare eventuali lag.
    Grande tutto lavoro che avrei fatto stasera
    Perfetto in serata sistemo tutto
    Ultima modifica di pegliese93; 05-04-13 alle 19:31
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pegliese93 per il post:
    ROX77 (05-04-13)
  6. #2393
    Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da pegliese93 Visualizza il messaggio
    Ottimo. L'ho modificato, ho eliminato uno il primo "performance", perchè alla fine cambiava poco. Prenditi l'ultima versione del post se copi, oppure ancora meglio, metti direttamente il link al post, così se modifico i profili, si ritrova sempre tutto aggiornato...
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  7. #2394
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Nexus 5 & Galaxy Note II N7100
    Ringraziato 68 volte in 63 Posts
    Scusate ragazzi ma come faccio a fargli leggere il file .profile a stweaks profile?? l'ho messo anche in /res/customconfig/ ma non me lo prende...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato w0nderwall95 per il post:
    Buzuzima (05-04-13)
  9. #2395
    Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da w0nderwall95 Visualizza il messaggio
    Il profilo va copiato sotto /Data/.Perseus
    Lo integro nelle istruzioni.
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ROX77 per il post:
    w0nderwall95 (05-04-13)
  11. #2396
    Viterbo
    Grazie mille THANKS per te.
    EDIT: ho appena attivato lo script (normale) e lo schermo ha perso notevolmente colore... come mai??
    se puo essere utile il kernel è l'ultimo è di perseus e ho avuto lo stesso problema applicando lo script di pegliese... per risolvere devo riflashare il kernel.... inoltre noto uno strano alone nero sulla parte destra dello schermo.
    Ultima modifica di w0nderwall95; 05-04-13 alle 19:52
  12. #2397
    Galaxy Note II
    E' normale, perchè l'ultimo kernel ha integrata una calibrazione dello schermo professionale, assolutamente valida. C'è solo da riabituare la vista ai nuovi colori, che all'inizio possono sembrare "sbiaditi", ma non è così, sono solo più reali e non così saturi e "sparati" come gli originali.
    Se si preferisce ripristinare i normali colori, è sufficiente andare nella parte SCREEN di Stweaks e togliere le prime 2 spunte.
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  13. #2398
    Viterbo
    Perfetto grazie mille, e perdo molto a livello delle configurazioni da te settate??
  14. #2399
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Da aggiungere anche che se uno vuole i colori originali deve togliere le spunte ai primi due punti in stweaks nella sezione screen!
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  15. #2400
    Galaxy Note II
    In che senso? Tutto il resto resta com'è, ti varieranno solo i colori dello schermo. Se vuoi fare dei test e poi tornare facilmente indietro, leggi il post delle istruzioni che ho appena integrato con alcuni suggerimenti...
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
