Pagina 53 di 292 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da aleve1983 Visualizza il messaggio
    ancghe tu con script di franck?
    yes... l'ultimo che ha postato x il 29.1
    Androidiano L'avatar di aleve1983
    provate senza, giusto per curiosita', io son senza script e non ho problemi di sorta
  4. #523
    per toglierlo rinomino il file voltctrlperseus?
  5. #524
    aspetta che te lo dica franck, non vorrei farti sbagliare comunque io eliminerei i file in initd e riflasherei il kernel... IO
  6. #525
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Basta rinominare il file S91voltctrlperseus in S91voltctrlperseus.Bak
    Ma il problema si ripresenta soprattutto dopo un riavvio se ricevi una chiamata, poi funziona senza problemi anche per 2 giorni.
    Comunque sul 26.1 mai avuto problemi.
    Ma su xda molti hanno questo problema, quindi lo script non c'entra credo
  7. #526
    bo non so, ho il note solo da qualche giorno, la prima cosa che ho fatto pero è stato mettere il kernel 29 alfa e da allora mai nulla, poi ho messo la crash e ho rimesso il kernel sopra e ancora niente problemi, questa è la mia esperienza
  8. #527
    Comunque con 26.1 batteria decisamente meglio!
  9. #528
    Senior Droid L'avatar di keramik
    SR
    GS-I9505 Blumak2000 3.0
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    si si confermo , il migliore tra tutte le release di Perseus provate finora (eccetto per la 29.1 che non ho ancora testato).
    Sent from my Cis80-GT-N7100-290dpi mod!
  10. #529
    Forse ho capito perché il 29.1 mi si bloccava.
    Praticamente mi usciva una schermata con scritto kernel panic, e questa è una protezione quando si esaurisce la memoria, e tra l'altro si può anche disattivare in modo tale che il sistema killa in automatico le app.
    E infatti l'autore di perseus nella 29.1 aveva modificato proprio i valori di gestione della ram, che dalla 27 in poi aveva modificato e stava creando problemi.
    Probabilmente, chi non ha problemi del genere è perché avrà una rom con il tweak della memoria inserito in build.prop o in qualche script, che va ad annullare la modifica errata apportata da perseus nella v29.1
    Ultima modifica di frankcilo; 22-12-12 alle 23:06
  11. #530
    FN6
    FN6 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di FN6
    Cities Of The Universe
    P3600-P3700-TyTNII-HD2-GN2-GN3
    Ringraziato 226 volte in 154 Posts
    ...se può servire come info, con Crash 3.2 al momento non ho riscontrato nessun problema di sorta con Perseus 29.1 + tuo script, frankcilo...tutto fluido e funzionale...ma uso pure un task manager per killare in automatico quando si supera il 60% della memoria...
    Ultima modifica di FN6; 22-12-12 alle 23:17
