Pagina 55 di 292 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #541
    Senior Droid L'avatar di keramik
    SR
    GS-I9505 Blumak2000 3.0
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    R: [KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
    attendo notizie allora, hihih..
    un saluto ad entrambi.
    Sent from my Cis80-GT-N7100-290dpi mod!
    Androidiano L'avatar di Elvecio
    Fatemi capire dunque, allo stato attuale il kernel anche scriptato ad hoc causa qualche problemino? Io sono ancora su Redpill ma appena leggo qualche buon feedback su batteria e stabilità, passo!
    Per ora col Redpill ad uso molto intenso (un'oretta di gioco, due caselle in push. Sempre h+, niente risparmio energia, molti whatsapp) non supero le cinque ore di schermo acceso.
  4. #543
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Nuovo script per 26.1 in poi, quindi anche l'ultimo 29.1
    ScriptFrankiloPerseus29.zip
    Questo invece è un restore, nel caso in cui qualcosa non va e si vuole ripristinare cancellando lo script
    ScriptFrankiloPerseusRestore.zip
    Vai pegliese, aggiorna la prima pagina !
  5. #544
    Quote Originariamente inviato da Elvecio Visualizza il messaggio
    Ci tengo a precisare che lo script non crea problemi, è il kernel che li ha. Potrebbe solo capitare che qualche telefono meno fortunato nell'undervolt necessiti di voltaggi maggiori, e quindi con quest'ultimo script si dovrebbe risolvere
    Ultima modifica di frankcilo; 23-12-12 alle 15:51
  6. #545
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Ci tengo a precisare che lo script non crea problemi, è il kernel che li ha. Potrebbe solo capitare che qualche telefono meno fortunato nell'undervolt necessiti di voltaggio maggiori, e quindi con quest'ultimo script di dovrebbe risolvere
    Ottimo già aggiornato
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  7. #546
    Quote Originariamente inviato da pegliese93 Visualizza il messaggio
    Nella guida al flash togli pure i passaggi 2 e 3 perché non serve riavviare dopo aver installato il kernel, si può flashare lo script direttamente in maniera consecutiva
  8. #547
    Liguria, Genova
    Grazie fatto!
  9. #548
    Assolutamente non intendevo questo, tranquillo : ) Confido nel lavoro di AndreiLux!
  10. #549
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Effettivamente da qualche tempo AndreiLux piuttosto che tenere in test le varie versioni per una decina di giorni preferisce rilasciare update settimanali forse per avere maggiori feedback sulle modifiche che via via implementa ... Al momento sono cmq in test con ultimo script e kernel 29.1 vi tengo aggiornati
    stranamente in data ho trovato oltre la cartella .perseus la .redpill forse risalente a quando provai quel kernel cmq ho prontamente eliminato tutto speriamo bene
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
  11. #550
    E' uscito il nuovo kernel FrankCilo!!!
